А кто сказал, что это ОДИН динамик? У меня был ВЧ-драйвер то ли 150, то ли 100. Размером с кастрюлю, весит как гиря, отверстие под рупор два дюйма, катушка вроде 75. Обычно такие мощные пищалки просто играют ниже, хоть с килогерца, а то и ниже, уже СЧ/ВЧ.
Об чем пост? Выделять надо было не слово ОДИН, а слово ДИНАМИК. Одно дело номинальная мощность самой ДГ,другое-в составе фильтра 12 дб/октаву. А уж частота, с которой они играют тут причем? А то пишут некоторые и спорят, что у него сам твитер 100 ватт, потому как так в паспорте написано. А там указано, что мол с фильтром высших частот, имеющим определенную крутизну среза. И не понимает тот человек, что слышит ен всего-то ватт 8-10, а орет мол 100 ватт и ничего ему...с расстояния в метр...
Необязательно, у меня и так работало. Посмотри, как в Холтоне сделано.
Или тут, но, правда , две пары...
Кстати, можно применить стоковую плату Ланзара, изменив всего пару резисторов, и пересчитав ток повторителя то есть увеличив R21 раза в 4 до 220 Ом, а ток УНа выбрать в районе 15-17 мА, всяко будет лучше чем тормозить УН емкостью полевиков, искажения будут в районе по симулятору в районе 0.07 % на 20 кГц, в место прямого включения в УН там 0.2%
С уважением, Дмитрий
Схема http://forum.cxem.ne...attach_id=52652
R21 увеличиваем до 240 Ом, резисторы R16,R18 по 15 Ом, R22-R25 по 100 Ом и плюс защита полевиков из поста #13447
Я бы в модели показал, но сейчас я не с компа..
Большущее спасибо. Какие полевики Вы бы посоветовали? (Использование усилителя будет с 2-мя парами). 640/9640?
Изменено пользователем sima8520
Я даже больше скажу с биполярными транзисторами КПД повыше если речь об питании УН и ВК одним питанием. Считай для смещения полевиков нужно 4 В с повторителем 4,6 В, а бипоярам 0,6 В ну с одним повторителем 1.2 В. Лучше 5200/1943 найти что точно сложно. А какое напряжения питания планируете ?
Для повышения КПД можно попробовать сделать выходной каскад как тут ,а если сделать ещё и местную ОС получиться точно Мосфит где заместо ОУ стоит УН Ланзара :crazy:останется только с корректировать :moil: если конечно получиться :spiteful:, без осциллографа и желания получить наслаждения :bad: лучше такой вариант не пробовать..
Жаль конечно что с полевиками не так все хорошо, как с биполярными. Но цель стоит изготовить усилитель с полевиками на выходе. Хуже/лучше это уже не я буду оценивать. В общем буду пробовать. Питание будет подстраиваться под полевики, с Вашей помощью.
Вот чё есть, но вот без осциллографа лучше не пробовать. Коррекция основана на полученном опыте запуска с Мосфита в железе и тем не менее успех не гарантирован, нужно проверять осциллографом.
Мос 2.ms12.zip
Особо усложнять усилитель не хочется. Да и с мультисимом я не знаком. Тем более что под Вашу схему еще и плату рисовать нужно.
П. С. Осциллограф есть
Последняя не такая сложная, По идее её можно и на стоковой плате собрать слегка поправить и в путь, но вот пойдёт ли сразу или головой подумать придётся нужно смотреть в железе усилитель стал с многопетлевой ОС.
А если нужно просто и проверенно с гарантированной отточенной повторяемость возьми да сделай Холтана, там УН маленько лучше Ланзара искажения будут по меньше, а в стоке Ланзар прост, но не более того культа из него делать ни стоит без переделки схемы низких искажений не получить
Пищалки магнетикум дюймовые заявлены 50 ватт, с усилком 400 Вт через конденсатор 2,2 спокойно себе работают. 12 дб пассивные фильтры нах*й не нужны, 6 Дб вполне хватает.
Вот такого бы монстра послушать))
Че-то мультисим говорит обратное... У холтона искажений больше. Его УН лучше в плане стабильности токов и возможности питания больше 75 В.
В чем проблема то? Поставь полевики вместо тошибы, защиту затворов, как уже говорили и резисторы поменяй.
Вот чё есть,
Это из схемы audio refinement complete, тут такой был, работает нормально, там еще регулировка нуля была
Изменено пользователем Metallist
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
А Вы его пересчитай что бы ток УНа был 15-20 мА, див каскад 1 мА, через один транзистор и будет тогда PROFIT
Я те не про то, нужны-не нужны, я про рекомендации производителя при заявленной подводимой мощности.
Именно 20 мА, а диф и более, 2 мА, все равно больше Ланзара, хоть и ненамного.
