20000 выпаивать не пробовал, проще новый выпрямитель собрать. фото приложил
это в фильтре БП
Победил, изменил общую точку , куда прицеплял , и вроде помогло.
точно победил !, при старом варианте еще просадка была на 2 вольта, сейчас нет ни гула ни просадки.
Отож.
Нужно на прогретом радиаторе где-то до 50 градусов.
А если у меня радиатор холодный из-за кулера что тогда отключить кулер прогреть радиатор и выставить тп?
какой мощности должно быть питание усилителя если питать +-55 вольт АС 4 Ом с двумя парами оконечников? и если сделать преобразователь напряжения с 12 на +-55 подойдёт такое ферритовое кольцо по мощности
53x32x9 "марку не знаю" или 2 кольца 2000HM1-51-lll71 45x28x8 или трансформатор от комп. бп
на 350 ватт?
на схеме С9,С10 обозначены *, по низам проблем не было , думаю это зависит от качества самих конденсаторов С12 и С1 ( стоит неполярный электролит)
Изменено пользователем Армен
А подскажите, ток покоя УНа зависит от самих транзисторов?
Если и зависит, то очень незначительно.
Тогда странно. Резисторы одинаковые, а тп по каналам мА на 8-10 отличается. Не настолько же у резисторов отклонение.
Ну вот в одном канале падение напряжения одинаковое, и составляет 230мВ, а во втором канале, на одном из резисторов падение составляет кажись 180 мВ. Сейчас не помню уже. До второго не подобрался, вечером домой приду, померяю. Резисторы 8,2 ома.
Молодчага.
Не высоковат ли?
Разъемы для АС слабоваты как и сами провода.
Радиатор, если есть возможность, подвинуть чуток вглубь корпуса, чтобы он был полностью напротив кулера, а не часть напротив крильчаток. Так-же кардонку и прислонить на радиатор, вершины его, чтобы сделать качественней тунелльное охлаждение.
При долговременной выходной мощности усилителя диоды в БП будут разогреваться до 80-90 гродусов, не страшно но все-же.
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
ТП УНа зависит как минимум от 4-х резисторов, так что...
Промерял на обоих резисторах во втором канале, ТП меньше, чем в первом. Сопротивление резисторов одинаковое, отличается на доли ома.
Проверь на соответствие номиналам R8 и R10. Попробуй подобрать их до нужного ТП. Да и стоило бы все-таки увеличить R16/18 до 22 Ом. Ну и условия охлаждения должны быть одинаковые в обоих каналах, т.к. девиация ТП УНа от температуры очень высока.
R8 и R10 соответствуют схеме, 820 Ом. R16 и R18, в той схеме, по которой я собирал, были 10 Ом. В магазине таких не оказалось, взял ближайшее.
Условия охлаждения практически одинаковые. Радиаторы кстати едва тёплые. Питание +/-35В.
Изменено пользователем Yuretskok
Странно все это...Транзы с разными партиями в каналах стоят?
Это не показатель. Важно изменение от и до определенной температуры. Изменено пользователем finn32
Да фиг его. Покупалось всё вместе, в одном магазине. Единственное что, транзисторы дифкаскада из разных магазинов, когда подбирал их, то купленные в одном, разной проводимости сильно отличались по усилению. В итоге одной проводимости из одного магазина взял, а другой из другого, тогда Ку получилось подобрать весьма близко. Но это же в обоих каналах так. Кстати, и на R8/10 падение напряжения отличается в каналах.
