1 час назад, dybinich сказал:
Только вот для уменьшения тока покоя УН R8-R10 уменьшил до 750 Ом, так они (vt5-6) теперь греться перестали, и транзисторы ВК более 30 градусов не нагреть, хотя раньше при том же уровне сигнала 40 и выше. Может все вернуть на свои места, поставить побольше радиаторы на транзисторы УН и забить? Меня смущает в этой ситуации, что транзисторы ВК не греются, как бы потом хуже не вышло!
УН :    R8=R10=820    W vt5,6= 0.805Вт,
        а  R8=R10=750    W vt5,6= 0.63Вт    -  уменьшили  нагрев транзисторов УН на 22%,  и ток покоя Ун на 22%.
ВК:   транзисторы ВК  (при закороченом входе) при токе покоя 30мА   не греются  - W~1.5Вт (на 1 мощный транзистор)
Нагрев  пойдет  при работе на нагрузку  и может достигать  30Вт (на1)
А до какой температуры надо прогреть транзисторы ВК, чтобы смело выставлять ТП? Я ,наверное, впаяю назад R8-10 по 820Ом и не буду замарачиваться, только над охлаждением поколдую....
Всем доброго дня. Вчера собрал, как говорится все до кучи-постоянные радиаторы охлаждения, толковые транзисторы и запустил через лампочку:ТП около 30мА, постоянка на выходе 32мВ, лампочка еле-еле краснеет, т.е все как по науке. Сегодня планирую выбросить лампочку и включить на прямую:может есть какие рекомендации, так как после 4 неудачных попыток как-то страшновато
И ещё такой вопрос: подал на вход уся. с телефона синусоиду 50 Гц величиной 0.5 В, на выходе-5В, но это при макс громкости. Нагрузка активная, 75 Вт, 5 Ом. Получается, что коэффициент усиления равен 10,а снимая мощность всего 5 Вт. При входном сигнале в 1 В мы будем иметь на выходе 10 В и мощность на  нагрузку 4 Ом всего 25 Вт., т.е.необходимо увеличить Ку.Это можно сделать тремя путями:
1. Увеличение R14 до 30-33 кОм
2.Уменьшение R11 до 820,750,680 и т.д Ом
3.Изменить и R14 и R11 каждое в свою сторону
Какой из этих вариантов лучше?
4 часа назад, finn32 сказал:
При синусе на выходе 5 вольт, что остается на шинах питания, если с лампой?
я сразу себе не поверил:на шинах +-6 В.
В общем получилось следующее: Лампочку выкинул, включил-прогрел его до 40-45 градусов постоянно подкручивая ТП- итог 25-35 мА, постоянка на выходе 42 мВ. При подаче синуса величиной 0.5 В на вход-на выходе 14,87, что соответствует расчетам,поэтому ни чего менять не буду.
Только вот при отсутствии сигнала на входе еле уловимый гул(я бы да же сказал гульчик).
Как итог я для себя вижу три причины моих неудач:
1 левые транзисторы
2 неправильная регулировка тока покоя
3 пренебрежение нагревом транзисторов УН ну и вечная спешка..
Всем огромное спасибо за помощь и поддержку.
P.S прощаться не буду, мне еще темброблок собирать:D
51 минуту назад, dybinich сказал:
К источнику подключен или в воздухе? Провод экранированный или нет?
в воздухе,ни один из проводов не экранирован. Я так понимаю, что провод, по которому подается сигнал д/б в оплетке,т.е два провода в оплетке, а оплетку посадить на ноль. А питание можно не экранировать или все-таки нужно?
Питание не нужно. А входной провод лучше экранированный или, на худой конец, плотно свить.
3 минуты назад, dybinich сказал:
Один провод в оплетке, сигнальный. Сама оплетка экран и земля для сигнала.
Скажите, стоит ли усиливать дополнительным проводом дорожки на плате, питающие выходные транзисторы и и от эмиттерных резисторов на выход, хотя я не планирую его использовать на больших мощностях?
И ещё, стоит ли " занулять" радиатор охлаждения, корпуса переменных резисторов ну и прочие металлические части? Планирую также экранировать трансформатор мелкой металлической сеткой...сделать своеобразный саркофаг.
18 минут назад, dybinich сказал:
Зависит от длины, толщины и ширины дорожки и от тока, протекающего через неё. Чем больше ток, длиннее и меньше дорожка, тем больше на ней падение напряжения.
Можете на синусе при вашей номинальной (нужной вам) мощности на выходе померить падение на конкретной дорожке.
6 минут назад, dybinich сказал:
Большой радиатор выхода обязательно. Корпуса переменников достаточно на корпус прикрутить, если он металлический, конечно.
А остальные металлические части -  что вы имеете ввиду?
Ребят всем привет, сегодня наконец работа позволила поиграться с Ланзаром. Питание 50 вольт в плечо. При настройке обратил внимание на то, что транзисторы нагрелись не одинаково, по крайней мере тактильно пальцем разница ощущалась. По картинке транзистор №1 был холоднее чем №2. Падение напряжения на эмитерных сопротивлениях транзистора №1 при подаче сигнала с телефона и 4 Омной нагрузке 128мВ у транзистора №2 125мВ. При закороченном входе и откинутом выходе у транзистора №1 5.7мВ, а у транзистора №2   6мВ. Так вот вопрос чем это грозит перегрев транзистора в будущем и как это исправить. Или можно так оставить, хотя я сомневаюсь... Ток покоя выставился, усилитель играет нормально. Эмитерные сопротивления 0,22Ома.
Я не пойму, как выставился ток покоя, если
1 час назад, GoreMaster сказал:
В остальном ситуация нормальная, бывает перекос гораздо больше, не смертельно.
Только что, finn32 сказал:
Ток покоя выставлял по эмитерному сопротивлению транзистора №2 (по картинке) Показал 6 мв при сопротивлении 0,22Ома. Думаю 30 мА для саба пойдёт. Это при закороченном входе и "висячем" выходе. Ток покоя сильно не плавает. Потом просто заметил что паралельный ему транзистор (№1 покартинке) холоднее, замерил у него падения напряжения - там чуть меньше 5,7мВ. И уже после этого подал синус с телефона и подключил нагрузочный резистор, и стал снова мерить падения напряжения на эмитерных резисторах сначала на одном, потом на другом (может так не стоило делать)
    • Вы пишете: "Там логика + 4 релюшки". Никакую логику никакой самый точно подобранный предохранитель не спасёт - скорости не хватит. Защищать обмотку реле предохранителем тоже бессмысленно - есть напряжение - оно сработает, нет напряжения - не сработает. От не очень сильно повышенного напряжения тоже не сгорит. Осюда простой вывод: такую схему предохранитель может защитить разве что от пожара. Поставьте на ток в 3-4 раза больше потребляемого схемой. Этого будет более чем достаточно, чтобы не раздражало постоянное и всегда не вовремя срабатывание предохранителя, работающего "на грани". Если вы посчитали, что эта схема потребляет не более 175 мА, то поставьте предохранитель на 0,5 - 1,0 А. И для такой схемы не важно, быстрый это предохранитель или обычный. Поставьте, какой найдёте.
    • SG3525 ваш путь, гуглите "sg3525 push-pull converter" - схемы простые, а мощность у вас небольшая. Вы их постоянным током питать собрались? Хм... За что вы её любите, с одинокими транзисторами на выходах?  У SG3525 двухтактные выходы, это удобнее.
    • По три раза на дню?
    • WAT? Чет как то не клеится LT1013 и предусилитель?
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
