Постоянка будет, но она отключит нагрузку или сожжет второй предохранитель. Но транзисторы не сгорят - если сгорел правильный предохранитель, то они уже сгорели.
2 часа назад, Александр2 сказал:
вообще не понял (((
я поставил предохранители 2А в плечи, чтоб защитить ИБП от КЗ, т.к. один раз я его спалил, сгорели транзисторы от КЗ, но то другая история.
давайте по полочкам, что будет с транзисторами, обоими предохранителями и что будет на выходе :
1. Обрыв одного плеча питания без нагрузки ( динамик подключён, но сигнала на входе нет )
2. Обрыв одного плеча питания с небольшой нагрузкой ( играет не громко музыка )
3. Обрыв одного плеча питания при сильной мощности ( не выдерживают предохранители 2А при 50 В в плечах )
На выходе у меня стоит защита АС.
Честно говоря, Вы тут с ПН тоже не к месту... Для этого усилителя, как и для любого другого, можно применить кучу подобных, а не именно те, которые подписывают "для Ланзара".
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
ПН- это источник питания. И не важно, что им питать- Ланзар или усилитель на одном транзисторе. Хоть лампочки от него питайте.
ОФФ. Помню, работал в автосервисе, приехала девушка на Матизе, попросила продать ей и установить балалайку, которая читала бы Билана. Говорит, что в машине мужа его блында не читает диски с ним и может сломаться, а динамики вообще сразу сгорят. Я думал, что такие только в анигдотах бывают. Поставили самую дорогую балалайку и самые дорогие дины, на сколько возможно. Она достала диск, с любовью на него посмотрела, вставила, включила и крикнула - РАБОТАЕТ!!!
Так и про ПН для Ланззара. Вы думаете, что другой сгорит?
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
11 час назад, radio_andrey сказал:
Мало того, что ни к месту, так ещё и какой-то кривой раскорякой кинулся. :)
7 часов назад, HAKAS сказал:
Про Ланзар в теме забыли уже... :acute:
Ога, забили, и давно.
12 часа назад, qwert390 сказал:
Раз уж речь зашла за импульсный питатель для "ланзар"-а, я думаю иначе. Сгореть такой ПН не сгорит, и "ланзар" от него работать будет. Но здесь "ланзар" позиционируется, как приличный Hi-Fi(пусть даже и начального уровня), а расстроенная "балайка", кинутая беларусом из Гомеля, добьёт и без того довольно-таки посредственные характеристики этого усилителя.
И поскольку эта тема просматривается не только взрослыми дяденьками, но и "чадами неразумными", только начинающими познавать "что такое  хорошо, и что такое плохо", расползание всякой страни - непозволительная роскошь, опасная тенденция. Надеюсь, это понятно.
2 Belorusgomel, открывай по своему ПН-у тему в соответствующем разделе, но сначала, чтобы уши потом не краснели, ознакомься там с тем, что уже не раз разъяснялось про компановку и трассировку печатных плат ПН. Твой ПН кривой, как турецкая сабля.
15 часов назад, zoog сказал:
Гомелёк, ты глуп и нечистоплотен. Твоя печатка только потом, что у тебя она работает - никому не нужна. Ты б ещё по этому принципу фото пиписьки свое выкладывал.
Иди на рынок так разговаривать, а не на форуме, его и дети читают.
Пересчитать R3, R6, R17, R15, R15'. А R16, R18 можно не менять, если вы поставите VT5, VT6 на большой площади радиаторы или на общий. Но это плату надо соответственно разводить.
Радиатор при таком питании нужен большой площади. 4-5000см кв. на канал с подошвой 1см и больше. Или обдув.
Для С9, С10, С13 предусмотрите возможность перепайки. На цангах или проволочных выводах.
Читать вы не хотите? Жаль... В факе всё написано.
Цитата
R3, R6 – балластные. Хотя изначально эти резисторы выбраны 2.7к, я бы пересчитал их
на нужное напряжение питания усилителя по формуле:
R=(Uплеча – 15В)/Iст (кОм) ,
где Iст – ток стабилизации, мА (порядка 8-10 мА)
Пересчитайте их под ваше напряжение.
R17, R16, R15' ставьте сразу 2.2к (2.4к-2.7к - подбирать) - 1к - 500 Ом соответственно. Подстроечник перед включением на максимум.
R3, R6 вам понадобятся мощностью 55В*0.01А=0.55Вт=2Вт минимум из-за нагрева. Лучше 2 параллельно или последовательно в 2 раза больше или в 2 раза меньше номиналом соответственно.
13 часа назад, HAKAS сказал:
Спасибо буду пробовать
а вы не знаете у кого можно заводские платы прикупить на две пары выходников?
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
