В 23.08.2018 в 20:50, Коля Кривонос сказал:
в чем может криться беда? (фото нужно?)
камень,ножницы,бумага
ничего тебе не надо
фото уся на могилку
запись писка на мобилку..
будет памятка тебе
что без знаний в голове
никогда не лезь туда--
в этом кроется беда.!.
Тем, кто собирал схему на плате из первого поста и не смог победить фон и нестабильность тока покоя транзисторов выходного каскада посвящается..)
Про фон. Причиной гула является землянная петля, образовавшаяся между конденсаторами фильтра питания( у меня 16800 мкф), конденсаторами шин  питания на плате (на схеме и у меня 1000 мкф) и ДК каскадом. Что бы понять в чем причина  пришлось полистать книгу "Селф Д. - Проектирование усилителей мощности звуковой частоты"  После уменьшения емкости конденсаторов на плате землянная петля перестает существовать без ущерба качества усиления.   В моем случае при емкости 150 мкф. Позже разглядывая схему топового усилителя 80х годов Onkyo A7 обнаружил конденсаторы на шинах питания емкостью 32 мкф. И такой емкости этому усилителю хватает.
Про термостабилизацию.  Сколько страниц исписано о методах борьбы с этим недугом не сосчитать. Методика описанная на форуме сводится к установке оптимального  тока на R8, R10 (около 1 мА) и на R16, R18 (около 10 мА) , однако это решает проблему частично. Мне кажется, что причина в расположении транзистора термостабилизации на довольного большом  и инертном радиаторе в отдалении от транзисторов ВК Это приводит к "качелеобразным" колебаниям тока покоя. Выкрутили ручку громкости прогрели радиатор, 50-60 гр. и вот начала работать цепь термостабилизации. Крутим ручку на минимум, но VT7 еще только начал нагреваться.. Решение этой проблемы тоже можно найти у в книге Селфа. Рисунки прикладываю.
Изменено пользователем rugger
2 часа назад, rugger сказал:
Этот ток определяется резистором R4, падение напряжения на нем 14,5 В обеспечивает ток в 2 мА, который делится поровну на транзисторы дифкаскада.
6 часов назад, rugger сказал:
Рисунки прикладываю
А где тут петля? Петля- это два или больше пути возвратного земляного тока. Тут он один.
Нет. В усилителе Зуева 84 ТП как выставил 100 мА на пару, так он и стоит от 25 до 50 градусов температуры радиатора с девиацией не более 7 мА. Расстояние от термо до ВК около 3 см и площадь радиатора около 1500 см кв. Конечно, работа цепи термостабилизации там намного корректней происходит, но таких гигантских колебаний быть не должно.
В приснопамятном усилителе Стачки была та же проблема из-за кривых режимов по ПТ ДК и отсутствия нормальных эмиттерных ГСТ.
Я уже приводил схему для доработки Ланзара. Но мыши все так же занимаются мазохизмом и едят кактус. :)
Изменено пользователем finn32
12 часа назад, finn32 сказал:
А где тут петля?
Да, это наверно не земляная петля. Я так понимаю, Здесь на участке А-В наводится фон переменного тока и он попадает в сигнальную землю ДК. Лечение проблемы уменьшением емкости банок на плате опробовано мной на практике.
Перенос VT7 на корпус одного из транзисторов ВК улучшает картину с плавающим ТП кардинально.
Зуевский  тоже собирал и он до сих пор работает. Теперь на даче. У меня датчик выносной и крепил я его рядом с ВК. А может и на Ланзаре так попробовать? Добавлю в эмитер VT7 еще кт315 сегодня.
15 часов назад, Александр2 сказал:
Я бы добавил, что от этих резисторов зависит ток УН.  820 Ом обычно многовато. Лучше 750 Ом.
У меня при увеличении сопротивления этих резисторов до 1 кОм появляются искажения. Причину пока не выяснил. Спасибо.
В 27.08.2018 в 15:30, rugger сказал:
Мне кажется, что причина в расположении транзистора термостабилизации...
Вопрос: зависит ли ТП ВК от ТП УН?
Если не зависит, то ищем иную (ну хоть какую-нибудь!) причину. Подскажу: уже нашли, но справиться с нею ну прям ну нет ну ни сил, ну ни возможностей... Ну или желания.
Если зависит, то ещё вопрос: а стабилен ли ток УН? Если нет, то любое расположение транзистора термостабилизации не поможет беде...
ПС. Ответ на поверхности: или сделать ТП УН стабильным, или контролировать ТП УН и вводить соответствующую коррекцию в ТП ВК. Обе задачи решаемы...
Зависит. Пока транзисторы УН не нагреются до определнной температуры ток через них растет. И ТП ВК тоже.
Пересадка транзистора термостабилизатора уменьшает время отклика схемы  в разы. Это уже здорово. Впаял в разрыв эмитера кт315Б как в схеме Зуева его тоже притулил к радиатору, снова выставил ток. Прогрел до 55 радиатор синусоидой, убрал сигнал , реакция в течении нескольких секунд. Нет  качелей, настройка становится комфортной. Визуально
1 час назад, rugger сказал:
Так ведут себя все транзисторы без исключения. Кроме ключевых, конечно.
4 часа назад, Александр2 сказал:
Так ведут себя все транзисторы...
...биполярные. Полевые - с точностью до наоборот.
@Александр2 @Falconist Давайте поговорим о ланзаре. Соседи из него уже лялечку композитную слепили. А здесь на девятой сотне страниц ТП ВК обсуждаем. Когда ну хотя бы карамельку лепить будем? Не стесняемся - все идеи по существу пойдут на благо!
@rugger  :
В 29.08.2018 в 13:40, bam-buk сказал:
Или будем прогревать полупроводниковый ланзар как ламповый "Темп 6 на 9" или "Тембр", чтобы гостям был резерв времени на освоиться и пригубить?
С уважением В.
21 час назад, Falconist сказал:
У полевых термостабильная точка - амперы. Кроме латералов
Слух замылился. А если серьезно причин действительно может быть много. Основных три: недостаточный входной сигнал, неисправность, недостаточное напряжение питания.  У Вас скорее всего первое. Можно увеличить R27 или уменьшить R11.  Неисправность и недостаток питания обычно сопровождаются хрипом (на осциллографе ограничение). Может еще слишком большое сопротивление нагрузки. Но это тоже скорее всего не про Вас.
32 минуты назад, Александр2 сказал:
Оказалось, что как раз про Вас.  Четыре ома это в оформлении. А в таком виде как на фото у этого красавца наверное все 100 Ом. Вот и считайте. Да еще телефон бас не выдает, а динамик остальное не воспроизводит.
27 минут назад, Андрей567 сказал:
трансформатор тс180 - обмотки по 43,5 в
Не похоже, что перемотан. Или это промежуточный этап, когда трансформатор еще не перемотан и радиаторы еще не установлены?
Конечно не хватит. Подключите вольтметр, посмотрите просадку.  Да и учтите, что трансформатор 180, усилитель 390, динамик 300. Два таких трансформатора надо.
Трансформатор нужно перематывать - вторичку толстым проводом ...более 1мм
А Ланзара, конечно хватит..
Пятиватные резисторы у тебя не 47Ом случайно?.... по фото не разгляжу..
Юрий. cxem.net
9 минут назад, zuboka сказал:
Фиг ли там разглядывать. Открываешь картинку в новой вкладке и давишь на образовавшийся плюсик. :D :crazy:
Зато ВК ну очень линейный.
