Ну, в принципе, я написал, как в таком случае посчитать.
А на музыке и 150Вт на канал можно пару песен послушать.
1 час назад, finn32 сказал:
Труба Войта на 150 гдш
 Не знаю что это но мои перепонки слышали и не такое. :D
3 минуты назад, Alex_63 сказал:
Подробнее пожалуйста
Алекс, мля! Привыкни уже к манере Александра - ОУ вместо ДК  имеется ввиду. Просто для примера, он же написал.
Композит, етить!
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Композит, етить!
Для нормального композита Ланзар - сраный тормоз слишком медленный.
Нипаняаааатнаааа
Изменено пользователем Ulis
Да ё моё! Александр привёл пример с ОУ для объяснения своих слов про усиление для микрофона.
Никто не собирался делать из Ланзара композит для микрофонного усилителя.
1 минуту назад, Ulis сказал:
Кстати - могу с уверенностью рекомендовать схему Кенвуда - офигенно теперь играет!
Позже выложу в  теме обсуждения, как всё сделаю. Чуть-чуть осталось.
10 часов назад, HAKAS сказал:
:i-m_so_happy:
Ну дык....ОУ по пицот рублей за корпус. Тут хошь-нехошь заиграет )))
Да уж...
Брал по 540р в ЧиДе, а теперь они по 1130р. Кошмар!
Там помимо ОУ комплектующих и работы хватает. Хоть и почти всё Б/У поставил.
Но ради себя, любимого...:D
Сорри за офф.
Друзья, хотел спросить, прежде, чем копать глубоко. Может кто встречался с таким
Кратко: спаяны 2 платы усилителя, все детали одинаковые, проверены. В первой все ОК. ТП выставил без проблем, держится в районе 65-75 мА.  По второй сразу показалось что-то не так - вроде играет, но что-то не то. Пробую выставлять ТП - ток 0 от края до края подстроечника. Предположил, что оконечники в обрыве, но на ослике обе полуволны. Но с какими-то "ступеньками". Это же не та самая пресловутая "ступенька", она же должна быть в нуле? Или я не прав?
Изменено пользователем vimay
Ага... Не хватает все-таки регулировки. Хорошо... Если взглянуть на кусочек схемы
Что правильнее сделать - уменьшить R15' или увеличить R17? Склоняюсь к первому.
4 минуты назад, vimay сказал:
У меня было наоборот, ток был большой, по совету Александра поставил 5к, и все заработало.....может VT7 дохлый?
Спаял второй канал. Все вроде заработало, но есть вопросик....Почему при нагрузке 8ом и напряжении на выходе 30в, ток в оконечном каскаде отличается? в одном канале 436/0.44=991мА, а во втором 456/0,44=1,04А ? Может такое быть из-за не одинакового тока покоя?
Да еще, возможно это не относится , но радиаторы охлаждения транзисторов УН разные по площади...
Всем привет. Подскажите, пожалуйста. Собрал две платы Ланзара с одной парой выходных транзисторов (https://cxem.net/sound/amps/amp146.php). Работают, но сильно валят средние и высокие частоты, такое ощущение что работает фильтр для сабвуфера. В качестве источника пробовал и разные телефоны, и линейный выход с магнитолы, всегда одно и тоже - завал на ВЧ.
Сто пик в коррекции вроде как многовато. Может из соображения, что для саба, это и не важно. Но сильно повлиять вроде не должно.  Входной фильтр тоже странный - нет резистора.
Ну и с ссылками тщательнее нужно.
8 часов назад, Александр2 сказал:
Нет. Поэтому с выходным сопротивлением источника может образовывать срез на произвольной частоте. Это одно. Второе, что номинал его может быть перепутан и, вместо 240 пФ, стоИт 240 нФ.
Доброго времени суток! Товарищи, помогите с выбором. Пару лет назад паял ланзар классик (понравился звук) сейчас хочу собрать полноценный усь, есть ли смысл паять ланзар 2017? И есть ли на него плата в формате LAY и спецификация? Или может остановится на первой версии? Прошу совета.
26.04.2020 в 21:23, vimay сказал:
R15' минимум 5К надо,лучше 6К8 и обязательно многооборотный(оч резкая настройка)
Помогайте по стабилизации тока пожалуйста,сам сейчас порюсь,мой уходит в разгон,моё ИМХО такое:
В идеале максимальный температурный гистерезис получится если убрать совсем резисторы R15 и R15' ,а R17 установить переменник(но так опасно).Однозначно в приведенном участке схемы гистерезис зависит от hFE транзистора,а также площади кристала.Схемотехника этого участка обратна его назначению,тоесть-тупо застабилизировать режим транзистора по постоянке,причем чем низкоомней резисторы и больше hFE у транзистора тем лучше стабилизация и тем больше выходники уйдут в разгон.Поэтому и замена БД139 на кт817 с большей площадью кристала и меньшим усилением по току является эфективной для лучшей стабилизации ТП,либо оставив БД139 нужно максимально пропорционально увеличивать все резисторы на этом участке схемы,но маломощный транзюк в качестве датчика менее эффективен ввиду малой площади кристалла(это я так думаю/х.ф Мимино)
Выпалил выходник,один из четырёх,помогайте пжлст,верное решение.
Изменено пользователем l.sea
R15' должен быть выбран так, чтобы подстроечник находился примерно в среднем положении - так они идут с завода в большинстве своём.
51 минуту назад, l.sea сказал:
Значит у меня получилось так:
В 1 канале - R17 4.7k, R15 4.7k, R15' 1.5k - ТП выставился в первого раза
Во 2 канале при указанных выше резисторах ТП был постоянно 0 от конца до конца R15. Уменьшил R15' до 470 Ом. ТП начал регулироваться где-то на 2/3 всего хода R15.
В обоих каналах колебания ТП составляют 53-63 мА.
При R15' 470 Ом чувствительность подстроечника возросла, т.е. для изменения тока на единицу движок надо поворачивать значительно меньше, чем при R15' = 1,5 кОм.
Как-то так.
Транзисторы в обоих случаях BD139. Хотя на форуме неоднократно отмечалось, что КТ817 лучше работают.
1 час назад, waso сказал:
Приветствую Вадим. Ну а от величины сопротивления зависить то должен гистерезис или нет? Я и вроде как всё настроил и лампу убрал с первички и погонял часок ватт на 50 выхода,напруга была в сети 212в,на холодную ТП-0ма а при прогреве подскакивает до 40ма на пару,вечером сеть подскачила до 242в,за 2 минуты опять вылетел 5200,и опять на том же месте тот же и снова пол радиатора горячие,а половина неуспела прогреться,наверное и первый раз не проводок с мекки коротнул ,а чтото другое.С Зубокиными и Низовцевыми Дэшками такого не было,Ланзар очень скользкий. Транзисторы разбивал,кристал у 2Sc5200 5х5мм у 2STC5200 4х4мм
Конкретно в Ланзаре есть проблема с током покоя УНа: если его выходные транзисторы не стоят на радиаторах достаточной площади (или на общем), то с прогревом увеличивается ток покоя УН, что приводит к разгону тока покоя ВК, каким бы ни был выбранный термотранзистор. В силу того, что выходной каскад Ланзара - "двойка", применить дополнительные диоды в источнике смещения, подобно тому, как я сделал в двухэтажнике, невозможно (
1 час назад, l.sea сказал:
Он зависит, ессно, но это называется не гистерезис :) чем больше сопротивление, тем бОльшую роль в работе термоузла играет изменение Н21э транзистора с нагревом. В то время как при малом сопротивлении термоузел работает как умножитель Uбэ, чьей "кривизны" может оказаться недостаточно.
Также прорабатывайте конструктив: термотранзистор должен находиться как можно ближе к выходникам и иметь хороший тепловой контакт с ними через радиатор (термопаста, керамика и т.п. - подразумеваются)
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
