1 час назад, Stanik сказал:
Александр, как на ваших платах разделить сигнальные и силовые земли?
Никогда их не разделял потому, что считаю, что силовой земле на плате делать нечего. Веду только слаботочную для привязки к нулю. В ней тока практически нет. силовую беру сразу с банок. А вот входную землю всегда сразу объединяю даже если тюльпаны раздельные. От этого никуда не уйти т.к. в шнурах она как правило объединена. Так с общей и иду на РГ и возвращаюсь на мекку, а на вход уже одиночный провод в экране можно если длинный, но экран после мекки никуда уже не соединяю.
4 минуты назад, Александр2 сказал:
Это урок от Володи Перепелкина.  По этой теме он ответил, что если появляется необходимость делить земли, то это безграмотна спроектированный усилитель и разговаривать не о чем.
Stanik, Вы уже столько вопросов поназадавали, что всех запутали и сами запутались, а ничего из советов не попробовали. Действуйте последовательно.
1. Самое простое - откиньте питание одной платы от своего БП и подключите ко второму.
2. Разрежьте сигнальные земли, соедините и киньте отдельно на мекку БП.
Отпишитесь по результатам этих двух пунктов.
38 минут назад, HAKAS сказал:
Разделение получше, да, но не до такой же степени, что по сравнению с ним обычное стерео - просто убитый звук?
Обычное стерео- нормально. Псевдо двойное моно- хуже.
39 минут назад, HAKAS сказал:
Мекка усилителя может быть только одна
Это что вообще? Не знаю ничего про мекку усилителя. Знаю, что от конкретной реализации зависит, откуда брать холодный провод АС.
50 минут назад, HAKAS сказал:
Нет. Мекка усилителя может быть только одна - а плат УМ и БП может быть 2 или больше. Мекка платы - да, с неё.
По-моему ты невнимательно читаешь мессенджы, на которые отвечаешь. :)
59 минут назад, Александр2 сказал:
Это что за плюрализм мнений?
На фото плат ясно видна силовая земля на плате и там же холодный провод АС, да еще и притянутый из мекки (даже не совсем из нее) платы отдельным проводником.
Изменено пользователем finn32
Один говорит дели, другой говорит не дели
Кто сказал не дели? Вы претендуете на грамотную конструкцию, что Вам не нужно делить земли?
21 минуту назад, finn32 сказал:
Ну это же на любителя. Мезохисты у нас еще не перевелись. :) Задать вопрос тому, кто это разводил и кто поставил на плату эти "полубанки" .  Если убрать с платы эту разводку, знаете сколько шуму будет?
5 минут назад, Александр2 сказал:
Да теперь, хотя бы на не фонящую конструкцию. Это возможно на ваших платах?
Стас
Да у меня два отдельных БП, как вы не поймете.
На каждом 2 моста? И трансформатор один с двумя обмотками? Тогда без проблем. У меня Никитин+ так сделан. Всё ОК.
Сигнальные раздельные, БП - как двойное моно. Земля на АС - с плат УМ.
ОТ силовая на корпусе (на днище). На неё с плат УМ земля (ОТ каналов по силовой земле от БП - на платах УМ) и земля БП стабилизаторов входа и повторителя после РГ. На питание повторителя земля - оттуда.
ОТ сигнальная - на входе и там же на корпус (так было конструктивно в оригинале, не стал менять, т.к. всё ок).
В шинах питания от стабилизаторов - резисторы около 2 Ом.
Сигнальная земля на платы УМ приходит от входа. На каждый канал свой проводник. И так было изначально в оригинале.
3 минуты назад, Stanik сказал:
Я Выше описал как я это решаю. Но изначально я выбрал эту плату для моноблоков. Плата не моя, ее делал завод, я только выбрал эту топологию потому, что она проверена и популярна, и это понравившийся мне симбиоз Ланзара 3.1 и Ланзара Мини.
1 час назад, finn32 сказал:
Да не, это ты не уточняешь, что имеется ввиду у тебя.
У меня мекка одна у усилителя. Одно исключение - Никитин+. Решил попробовать, как будет с оригинальным конструктивом. Не хотелось толстый провод прокладывать ко входу. Корпус за него стал. Хоть это и неправильно.
Всё остальное, что собирал - с одной меккой (ОТ), где и контакт с корпусом.
То, что есть мекка отдельных плат - согласился. И они соединяются с общей меккой (ОТ) усилителя.
То, что можно брать землю на АС с разных мест - не возражал.
Чего тебе не понравилось?:)
3 минуты назад, HAKAS сказал:
Абсолютно верно. У меня как-то даже не двойное моно, а шестнадцатеричное моно в работе было. И без проблем. А, кстати, как правильно шестнадцатИричное или шестнадцатЕричное?
7 минут назад, Александр2 сказал:
как правильно
8 минут назад, Александр2 сказал:
шестнадцатЕричное
23 минуты назад, Stanik сказал:
Всё возможно, если знать, как.:yes:
23 минуты назад, HAKAS сказал:
То есть Никитин+ имел на борту трансформатор с одной парой обмоток для двух каналов ?Правильно?
Ровно то, что я написАл там про землю АС.
4 часа назад, finn32 сказал:
Она всегда берется с мекки, а вот мекка может быть или на плате УМ или в БП.
Что тут уточнять? Не знаю. Возьмешь землю АС в БП или на плате- это различия конструктива. Правильнее - на ПП, оттуда же, куда приходит входная земля с БП и откуда уходит сигнальная земля платы. Вот и есть мекка платы. Можно все земли свести в БП и там же взять холодную землю АС- будет мекка в БП.
Мекку на корпусе не делал и вообще такого не видел. А что, еще и оттуда землю АС тянуть?
В реализации двойного моно тоже будешь мекку делать на корпусе?
В Амфитонах/Кумирах с одним общим БП на 2 платы сделано так, ЕМНИП: пластинка фольгированного текстолита и к ней припаяны земли БП, силовые обеих плат, сигнальные с ПУ, которые идут на вход усилителя и образуют его сигнальную землю, провод заземления корпуса. Еще там на платах нет больших емкостей по силе и в УН.
37 минут назад, HAKAS сказал:
На каждом 2 моста?
Хакас, я не хочу вас обидеть, но мне тоже кажется, что вы не читаете посты, на которые отвечаете. Я не только писал, как оно сделано сейчас у меня, но даже по просьбе одного форумчанина нарисовал, как оно разведено проводами в корпусе, пару страниц назад.
27 минут назад, HAKAS сказал:
я весь в нетерпении, от желания узнать сакральные знания)))
Стас
Кстати, поясни в чем разница, как землить сам корпус, если возвратных токов по нему не бегает?
Обычно землят на входных разъемах, но нужно, чтоб не было разделительных резисторов- костылей.
1 час назад, MARKUS сказал:
Он и сейчас имеет.:) А так да, правильно.
Во-первых, это была Сони.
Во-вторых - был один трансформатор с одной обмоткой со средней точкой.
При сборке Никитина+ вместо соневских каналов УМ обмотки на трансе были разделены и установлен БП с 4-мя мостами, по 2 моста на канал.
Это ясно. Я ж не спорил. Удивился, когда ты спросил, что такое мекка.
Не на корпусе, а на входе. И там же на корпус покороче провод и т.п. Постоянно в промышленных и я так делаю.
Вон выше на схеме у меня. Это завод. Шуруп на корпус. Моих там дополнительно тройка проводов приходит.
Да, можно и на корпусе. В первой ОМ так и сделано (в Ямахе - посмотри фото, если забыл). Там планка с винтами около входа - это и есть мекка.
Делаю по разному, зависит от реализации, а корпус всегда соединяю с меккой, а мекку с корпусом. Так что они почти равноправны. Но не в БП, а на входе, поближе к разъёмам. Бывают нюансы, но они от конструктива корпусов промышленных. Там бывают косяки и переделываю, если возможно.
сделано так, ЕМНИП
И этот провод короткий и толстый. Тогда можешь смело считать, что мекка на корпусе (в точке подсоединения, не на всём).
Если нет, то большой разницы нет. Но потенциал у корпуса будет. Небольшой.
Простите меня, конечно, читаю всё, но уже забыл на тот момент. Мне неудобно мотать страницы, чтобы вспомнить, что у вас там. Судил по последним репликам.
Упустил, что по одному мосту на БП у вас. А вы могли бы напомнить и всё.
Короче - вам надо 2 моста на каждом БП. С транса с каждой обмотки провода на мосты по каналам. Синфазно!!!
Никаких сакральных знаний. На сигнальной земле должны быть подключены только Р1, С6, Р11 (или что там в натуре на плате контачит с землёй - Р11 или С7, всё равно). Ну и точка подключения. Всё.
Желательно, чтобы это был полигон. Ну, или короткие толстые проводки от точки подключения к элементам, если они разбросаны.
Землю на АС взять с точки ввода (пятака) на плату. Разрезать дорожку и подключить проводом сразу на разъём или переподключить (разрезав, конечно) часть дорожки - это уж вы сами решайте.
2 часа назад, finn32 сказал:
Так и делаю. Резисторы не ставлю.
Немного не понял вопроса, но -
если проводок от мекки тонкий и длинный, то будет разница между корпусом и меккой. А на корпусе радиаторы. Ну, и так далее...
24 минуты назад, HAKAS сказал:
Я не спрашивал.
Тут у нас разночтение понятий. Мекка- это точка соединения земель. Когда ты говоришь про мекку на корпусе, то я представляю себе болт с кучей земляных проводников на нем. А ты мне глаголишь про заземление самого корпуса. При двойном моно заземлить на корпус две силы разных каналов- это бред. Потому я и говорю, что земляная мекка может быть в БП или на плате, но никак не на корпусе.
Ладно, хватит об этом
Я не спрашивал.
:acute:
А это что? -
5 часов назад, finn32 сказал:
6 часов назад, HAKAS сказал:
Да, типа того. Но не болт, в основном, а винтик с коротким проводом на мекку. Или мекка шурупом с корпусом соединяется.
Зачем силы?  Просто земли на входе. Т.е. петля кабеля замыкается на входных тюльпанах и далее уже по каналам расходится.
А вообще, что двойное моно, что псевдо, что просто стерео - мекка на входе у тюльпанов и там же на корпус. Нюансы не будем обсуждать.
Это почему? В чём отличие - с проводком коротким или сразу на корпус, например?
Ок, правда, тема не та. Но можем в ЛС или в тему про земли переехать и перетереть непонятки.
А то делал, делал, а ты вдруг - бред?
В общем сделал разделение земель, сигнальные отдельным проводом в бп, соединил в обоих БП толстым проводом земли, включил, стало заметно тише, но эта гадость в колонке остается. В одной, и то, только когда подключен источник сигнала. если перекидываю на входе тюльпаны местами, то шумит теперь в другой колонке. При отключенных проводах от входа УЗЧ все тихо в обеих АС. Провода и источники не при чем, напоминаю, что проверял с другими проводами и источниками сигнала. Еще заметил, что левый канал у УЗЧ , если подключить тюльпаны чтобы в нем фонило, через мин 10-15 сильно нагревается, а правый нет. То есть будто усиление в нем больше, или возбуд какой ловит, не пойму. если сигнальными проводами водить возле транса, то гул усиливается, ближе к нему, то есть наводится на них не хило. Что-то с левым каналом не то? В нем всегда, в любом режиме, шумов чуть больше. Пробовал, так же, запитать оба канала от одного БП, ничего не меняется. Что-то я уже начинаю уставать от этого увеселителя
Стас
43 минуты назад, HAKAS сказал:
Блин, Серег, тебя очень трудно понять, то мекка на корпусе, то корпус на мекку. Ладно, проехали.
:D Лёх, в принципе, всё равно. Какая разница, если прямо болтом (шурупом и т.п.) или коротким проводом (моножилой и т.п.) друг с другом?
Ладно. Переливаем тут... Поговорить неочем.:D
49 минут назад, HAKAS сказал:
Потому что корпус при двойном моно должен землиться на входных разъемах, вроде жеж обсудили. А заземление корпуса не есть мекка.
Только что, finn32 сказал:
Да, на входе. И там же и мекка. Блин! Я не называл заземление корпуса меккой! Я говорил, что они в одном месте!
Впрочем, какая разница, если они в одном месте болтом (шурупом)?:lol:
Хватит.
