6 часов назад, sergey bolloev сказал:
Вот и думаю... если двойку в УН применить
55 минут назад, sergey bolloev сказал:
... (есть место для тройки в УН)
Объясни подробнее
Только что, sergey bolloev сказал:
 Мультисим так и не нашел (вменяемый), финн делал, вообще, не камильфо на выходе (лучшее, что видел)
Что такое  "не камильфо на выходе"  ?
1 час назад, Alex_63 сказал:
 фаза:
подробнее, не разобрался, на ветке ещё... где "слабое звено" смотрю, выносить на радиатор не буду, передумал (не актуально, нет места)
Изменено пользователем sergey bolloev
22 часа назад, Alex_63 сказал:
ФЕЙК
да, х.з. проблема в УН тошиба или хитачи купить, на маузер придется (в моделе, вы правы, точно - фейк)
Как то так, это максимальная, дальше клип. При 1в входных Кг 0.001- 0.004 добился (в ОС 430 и 10кОм). Детальки привезу (оригинал из тех, что лучшее) и запилю, ослик заждался. Если мультисим интнресен, выложу (пп нет и не будет, для твик готовил)
Знатоки, вопрос, мощность в PP или RMS (мультисим) считать?
18 минут назад, sergey bolloev сказал:
Если в мультисим, то считать не нужно.
Достаточно поставить пробник мощности. Он всё покажет.:)
03.04.2019 в 03:11, Alex_63 сказал:
ток покоя УН с ростом температуры сильно уменьшается.
Здравствуйте, чем вы график температуры строили в мультисиме?
детали едут с удаленных складов, поиграл еще немного, 100Вт на 4Ом, 37ком в ОС, до 1мГц по АЧХ, до 100кГц по ФЧХ: 17725239_.png.6cbeb8df3921bbaf1af74ee5f8c215c1.png
Проверил искажения в вашей модели на частоте 20 КГц.
Искажения велики.
Оптимизируя параметры схемы снизим искажения более чем на порядок.
Только что, Alex_63 сказал:
А зачем для сабового уся 20КГц?
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Это на синусоиде. На реальном сигнале будет на пару порядков больше.
1 минуту назад, Alex_63 сказал:
Почему именно сабовый УМ ?
Он изначально заложен как в авто и более для саба :)
А что то требовать от него - маветон:)
Хорошо:) в авто нужно качество? Вы лично в авто ездия услышите 20КГц?
Ланзар - это не для дома:yes:
Это многие прошли, я втом числе:yes:
7 часов назад, kuzmitch сказал:
А при чем тут 20 кГц? Гармоники этой частоты имеют гораздо более высокую частоту, и если использовать Ланзар в качестве видеоусилителя, то они на экране могут быть заметны.
10 часов назад, Alex_63 сказал:
100 Гц
поигрался очередной раз, выстроил токи и напряжения в плечах по максимум равные, где "слабое Звено", надо найти. Дифф. каскад, УН, УТ, ..? Думаю на Дифференциальный каскад
11 часов назад, Alex_63 сказал:
чем ещё можно? ТЗ, каскоды и т.д. не стоит применять, это уже не Ланзар получится (достаточно двойки в УН, 2 дополнительных транзистора это необходимость). Замена (подбор) транзисторов,... знать бы где искажения, в каком звене.
49 минут назад, sergey bolloev сказал:
Искажения там, где максимальное усиление и соответственно минимальная местная ОС. В первую очередь, это УН, потом дифф.  А еще входной сигнал маленький. Подайте на вход большую амплитуду - получите возможность лучше компенсировать искажения.
7 минут назад, Александр2 сказал:
дифф.
так и думал, ТЗ просятся... но, и так пойдет, а если параллельный стабилизатор для 55в применить в проекте, то разница с мультисимом будет минимальная (оригинальные тр-ры, по умолчанию)
9 минут назад, bam-buk сказал:
термостабильность
с R31 150 Ом лучшая стабильность по постоянному выходному и в режимах УН, УТ меньшее "блуждание", в итоге, стабильнее режимы. Про термостабильность можно поподробнее, чем графики в симке снимаете?
26 минут назад, bam-buk сказал:
В.
не смог температурный  режим запустить, позже разберусь, убегать надо. Если не трудно "запилить" в этой симке, покажите, что получилось, пжл.
Ланзар с повторителем новый 6.ms14
