Всем доброго времени суток! Собрал усилитель по этой схеме http://cxem.net/sound/amps/amp146-5.png , ток покоя при замкнутом входе выставляется, на выходе постоянка 0,14-0,15В , подключаю колонку, подключаю вход с магнитолы, питание - тишина, в чем может быть проблема, подскажите пожалуйста?? :(
Сигнал точно есть на входе? :)
У меня выяснилось что ещё и один 2SA1943 сгорел и полевик IRF9640 и резистор R18 вот только что заметил. Всёравно не понимаю как такое произошло и почему один выходник остался жив?)
Сигнал есть :) , A1943 и C5200 проверял - целые.. при включении немного нагреваются .. 649 и 669 на радиаторе, тоже немного нагреваются... когда на входе прикасаешься пальцем - в колонке начинает раздаваться гудение :) когда сигнал подключаешь, то на выходе тишина... :unsure:
Изменено пользователем jonik54
всё должно работать, если когда на входе прикасаешься пальцем - в колонке начинает раздаваться гудение то от входного сигнала точно что то должно быть на выходе, проверь ещё раз подключение входного сигнала.
КЗ небыло точно, проверил всё.
Я усилитель запускаю через лампу накаливания, включенную в первичку трансформатора. Возможно что когда я её отключил, и включил без неё, напряжение чуть возросло, что привело к росту тока покоя, что привелок к разогрев->перегрев->взрыв ?
Вы в общем то сами ответили на свой вопрос. Лампочка нужна только для проверки,с лампочкой я выставлял ТП порядка 5мА,затем включал без лампочки и регулировал. В процессе экспериментов с ТП выяснил,что выше 40 мА разницы на слух я не слышу,так и оставил.
Вот, наконец пришли мои красавцы)
И вопрос, можно ли использовать их в такой комбинации партий?
Изменено пользователем vitaly
В факе по ланзару написано что запараллеленые транзисторы должны быть одной партии
ОФФ.
Это очень зависит от того, кто именно проверял.... В радиокружках никогда не соберут СЛ Агеева - "тяму" не хватит... Но это не повод обьявлять схему и плату - нерабочими.
Спасибо.. завтра попробую тогда еще раз все проверить :huh:
не дождался я завтрашнего дня :D побежал все поверять , убрал тюльпанный вход(мама) подключился к штекеру напрямую и о чудо все заиграло!!!! :dance2: большое спасибо за помощь! :thank_you2: :thank_you2: :thank_you2:
и снова HELP :( , подключил усилитель в машине, - сабвуфер тихо играет, выкручиваешь громкость на магнитоле на всю - играет чуть-чуть получше..но фронтальные колонки при этом орут на всю(фронт подключен от усилка магнитолылы)... входной сигнал слабый или дело не в этом?? :unsure:
сокрей всего не хватает велечины сигнала ! надо смотреть в настройках магнитолы если там нет отдельной регулеровки выхода то надо игратся с чуствительностью усила или среза
не дождался я завтрашнего дня побежал все поверять , убрал тюльпанный вход(мама) подключился к штекеру напрямую и о чудо все заиграло!!!! большое спасибо за помощь!
Да незачто :) Как вы его в машине питаете?
Я заменил выходники, проблема была в том что слюда пробивала калектор транзистора на радиатор, а тот у меня на общей шине питания, вот и полыхнуло. :)
Изменено пользователем Балбес
В машине питаю через преобразователь собранный по этой схеме http://cxem.net/sound/amps/amp146-1.png ,без нагрузки +/-52В, с нагрузкой просадка питания до +/- 45В , на магнитоле есть отдельные регулировки сабвуфера, ставлю все на максимум ... играет слабовато :( ,
jonik54 увеличте чуствительность усилителя ему просто не хватает сигнала в статье написано "Повысить чувствительность
усилителя (коэф. усиления) можно, увеличив номинал резистора R14. Коэф. усиления может быть рассчитан по формуле:
Ку = 1+R14/R11, (раз)"
Спасибо, уже тоже про это подумал :) сравнил схему та что здесь на 1ой странице R14 -27k , в схеме по которой я собирал http://cxem.net/sound/amps/amp146-5.png R14 - 15k , но ведь автор статьи пишет что все ол гуд.. :huh: может дело в чем-то другом?? :rolleyes:
wer415, пробовал по этой схеме http://cxem.net/sound/amps/amp146-7.png и без нее, на громкость не повлияло :)
Кстати, для вашего напряжения резисторы R3 R6 не стоит пересчитать? мне для моего +-60В пришлось изменить, спасибо советам
А каким образом их можно пересчитать,и для чего,не подскажешь?? :huh:
