Оффтоп
Можно и так..В корпус спрячешь потом,да и пусть будет. Где то видел усилитель на 2050 с радиатором от Верховины. Дизайн конечно в стиле стимпанк :bye:
Андрей , да это шутка , мне проще нормальные радики купить , нежели с головками возится :) Кстати помнится Фокус016 (с технарей который) использовал блок цилиндра от мото косы в роли радиатора )) http://www.tehnari.ru/f114/t63547/
Изменено пользователем Vadim 161
Вадим,не нервируй,а? (шутко тоже типа) :friends:
Ну мало ли чего в жизни бывает. А дяди Саши поделку да,вспомнил,ага :yes: Вот кто виноват
Та, любителей вставить утюг в розетку радитрансляции и слушать "музыку" не перевелись.
Еще пацаном собирал приемник прямого усиления 2V4 Москва (Плотникова). Целый год не мог заставить его говорить. В ЦУМе и ГУМе продавали транзисторы П13 и П401 с h21 5-10. А надо было 40-60. Я неделями копил деньги, которые мама давала на пончик с чаем перекусить на большой переменке, и покупал "транзисторы". А моему дружку батька (еврей) говорил:"Вот когда у него (у меня значит)заговорит, дам деньги на транзисторы."
Вот взял я телефонный капсюль, припаял к нему диод Д2Е. Пришел к другу, один конец к батарее, а к другому кусок провода. Как он говорил. Сразу три диктора друг друга перебивали. Отец друга послушал и сказал не дам денег. Понять ничего нельзя когда сразу три радиостанции друг друга перекрикивали
Все гораздо проще. Торговля есть торговля. Сначала свои люди отбирали что получше, остальное в продажу. Я год покупал каждую неделю по штуке. Пока у брата однокласника выменял четыре транзистора, два феритовых кольца и электролитик за пневматический пистоле. До сих пор жалею. Приемник сразу заработал, а вот скворцов гонять теперь нечем. Красивый пистолет был.
Изменено пользователем Ded_Vasilii
И стоили 315 сперва под трёшку
Плеть итить, как же я так облажался. :unknw: Знал бы, уже к 3-му классу "корейкой" стал бы, барыжа ими по рублю; у мну дядько на радиозаводе трудился - всякое всяко мне жменями таскал. :)
Михайлик, эт, если помнишь, фунфырь "московской" под трёшку стоил - точнее 2 руб. 87 коп., а КТ315 А(Г) стоил... эмм... ща найду. Ценник для розници прямо на нём по-русски красуется (мля, и вместился же, вместе с А и годом выпуска - 10.73) - один рупь 35 коп; это с А( а ещё и с Г такой же нашёлся, только ногу гад уже где-то потерял). С середины 70-ых им цена была уже около 50-60 коп.(+/-), а всяким с Б, В и т.д. и того меньше. Ну, да - заметные деньги - буханка белого и поллитра молока-варенца в обед, или можно было на троих "плодововыгодной"/"червивки" до ус...ачки сообразить. :crazy:
Парни ,подскажите ,радиаторы для усилителя нужно использовать с расстоянием между ребер как можно меньшим? Или роли не играет это... лежат у меня радиаторы ,между ребрами где-то миллиметров 10 наверное ,вот сомнение у меня на счет эффективности охлаждения ими...
С чего сомнения? 10мм, то что надо. Если шаг мелкий, ухудшается пассивная конвекция, надо ставить вентиляторы (см. компьютерные радиаторы).
Лучшее, конечно, впереди!
Так они у меня и должны будут с вентилятором работать ,просто я подумал когда расстояние между ребрами меньше ,эффект от продувки вентилятором будет лучше...радиатор будет тунелього типа
Эффект есть, с точностью до наоборот. Чем меньше расстояние, тем хуже охлаждение, т.к. затрудняется движение воздуха. Единственный плюс, ребер много можно сделать.
Короче нужно найти золотую середину ,чтобы вентилятор и в пустую воздух не гонял ,если шаг ребер большей, но и продувка чтобы не пострадала из за слишком малого шага,чтобы вентилятор по максимуму снимал тепло с ребер
Изменено пользователем sashka
Притащили через ебей из Германии раритетный SHARP VZ-3000 в ужасно убитом и полуразобранном виде.
Даже счетчик зачем-то демонтирован, правда, в отличие от крепежа, в комплекте и даже с пассиком.
А вот пассика проигрывателя нет, что самое неприятное.
Кто-нибудь имел дело с этим "крокодилом"?
Японское это да! Много чего во Владике и Находке брал.
Обычно только на 220 В переделать нужно было.
Немецкое же как правило убито вусмерть.
Впрочем как и автомобили в свое время - с ними точно так же было.
А схемы нет случайно?
