Оффтоп
парни ,как думаете ,скольки ваттный усилитель сможет охладить такой радиатор?
Длинна 200мм,ширина и высота 60мм ,боковые стенки 7мм ,низ 10.
использоваться будет с вентилятором естественно...
Хочу на него "Натали" двух этажник посадить ватт так на 600-700, да вот че то не знаю даже потянет нет.....
Изменено пользователем sashka
да ,сваривал из трех частей, да уже опробовал ,400 ну еще 500 может охлаждает на звуке ,а дальше перегрев уже идет и кулер не спасает...
а если синус подать той же мощности на резистор ,то температура минут за пять уже за 70 переваливает...
Люди, помогите советом.
Есть ЦАП с мощным выходом на наушники, как написано в спецификации "Headphone output : 10V RMS" (минимальная нагрузка 15 Ом). Сейчас с переездами, сложно таскать с собой недособранный основной усилитель. Возникла идея подключить к выходу цапа не сложный повторитель, чтобы получить маломощный усилитель для колонок 4 Ом. Несколько ватт будет достаточно. Собственно вопрос заключается какую схему выбрать? Просмотрел на вегалабе, много теории и симуляций, а реально собранных не особо.
С Уважением, Павел
10V RMS - это довольно-таки прилично для 4-омной нагрузки. Как бы уже просится что-то на уровне полноценного усилителя мощностью поболее нескольких ватт.
На твоём месте, при наличии некторого запаса необходимых "пимпочек", я бы посмотрел в сторону "выхлопа" по типу двухтактного BJT-параллельного(можно и на мосфетах/латералах - им и "параллель-то не нужна) повторителя, как у гибридников - питания достаточно до +/-20В; либо озадачился бы ВК по типу семигоровского.
На первое время можно и в "коробке от ботинок" собрать - день паяния-настройки, отсилы два. А в последствии, если допилить его "по фэншую", возможно такой аппаратец стал бы в твоём арсенале вторым основным. ...или даже первым. ;)
Я вот и склонялся больше к Семигоровскому, ума у меня в схемотехники усилителей хватит только погонять в мультисиме и подобрать транзисторы с наименьшими искажениями на выходе усилителя.
Вот "двухтактный BJT-параллельный повторитель" это для меня сложно, особенно когда не знаешь что это такое плюс гугл выдает кучу разных схем по этому запросу :crazy:
Наверно пора книжки читать, было бы время.
С Уважением, Павел
Первый раз вижу такую пару "КТ815/817" в данном усилителе.
Изменено пользователем freement
Владею лабораторией производящей синий "лед".
Понятно, не узнали амфитон/лорта 25у/50у (нужное подчеркнуть). Я говорю про пару 815/817 которая в данном
Модель 92 года выпуска, видать клепали из того что было последние экземпляры.
У меня 91 года Лорта, но в ней было все как положено. Правда уже немного ее модернизировал....
нашел схему здесь : http://www.radiorada...ransistors.html
цитат из текста по ссылке:
Схема одного канала усилителя мощности показана на рис. 1.
Параметры, приведённые ниже, измерены при использовании стабилизированного блока питания.
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
В принципе усил неплохой , КГ всего 0,003 , уж точно лучше Ланзара , Холтона и т.д , хотя детали одни и те же ...
Изменено пользователем Vadim 161
