Оффтоп
Первый винтаж в году. Sanyo ja 2003 называется.
У меня была моделька похожая 2503, очень хорошие воспоминания о ней, примитивная схемотехника, но такой приятный мясистый звук, просто класс.
Даже фоточка сохранилась:
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Здравствуйте! Подскажите из личного опыта транзистор типа BD139-140, какую мощность могут рассеять без радиатора, или ток если так удобнее. Инфу смотрел, что то там много очень.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Не забудьте, что это максимум без радиатора. Включая переменку (работу при сигнале).
Да и то - лучше ограничиться 0.5-0.6Вт. Плывут режимы при максимум нагреве.
19 часов назад, Ulis сказал:
У него просто +40. Однополярное.
Ага, те-рь увидел. Я сначала, мухом глянув, как-то гээнду в угле не заметил; хотя зацепив взглядом выхлопной кондей, мысль в меня стукнула, типа - накой хрен она там, в по сути классическом бип-холтоне. ... и ведь даже "двойная сплошная" не смутила - пролетел, как хер на пегасе. :) ...старый Новый год однако - встретить, проводить. ;)
 Яп всё равно две пары BDW-шек воткнул - цена им копейки, ширь в плечах чуть больше сантиметра, в управлении лёгкие а стабильность параметров ещё никому не вредила.
ЗЫ(к Ивану). Думается в мене, что зеркало в ДК твоего холтоноида было бы уместнее каскода. Прикинь вариант сам, возможно я ошибся на своей промокашке.
9 часов назад, HAKAS сказал:
Ага. Скорее так даже. От условий охлаждения зависит.
Проще даже хотя бы шайбочку типа DIN9021 прикрутить в качестве радиатора, ресска уменьшив вероятность вылета из-за перегрева.
Изменено пользователем Ulis
12 часов назад, fastvasja сказал:
уже на 500мВт греются до 70гр.
MJD варианты корпуса практичнее DPAK (TO-252) , можно тепловую связь улучшить расположив зеркально на плате.
Только вариантов BD139-140 в DPAK нет.
А варианты BD139-140 вообще в природе существуют - кто такие, кто у них папа-мама?  ;)
18 минут назад, Dmitriy Khamuev сказал:
Хороший вариант - возьму на заметку.
1 час назад, Black-мур сказал:
То, что сейчас называется BD139/140 это не те, что были раньше. Ты и сам знаешь.
Мне показывали фотки китайских кристаллов кто то - они по площади в 2-3 раза больше оригинальных.
1 час назад, Dmitriy Khamuev сказал:
Спросили абсолютный максимум. На пределе возможностей не очень хорошо использовать транзисторы, ясен перец. Любой форс-мажор (например перекрыли вент.отверстия корпуса тряпочкой) и прощай аппарат.
Я пользовался долго транзисторами 139/140 производства ONSemi - а они очень крепкие их делают. Видимо испорчен хорошим. )) Но 1 ватт снимал долговременно без проблем.
Но в общем согласен - это экстрим.
14.01.2020 в 18:23, Ulis сказал:
Знаю BD139/140, BD139-10/140-10 знаю,  BD139-16/140-16 знаю. Их, всяких разных индейцев, у меня ещё как у дурака махорки(кроме phилипок  -  эти уже заканчиваются), а BD139-140 не знаю них. Поэтому и спрашиваю, что это за зверь.
5 часов назад, Black-мур сказал:
Да всё вы поняли, это @fastvasja имел ввиду BD139 и BD140, написал через дефис, а не через дробь.
Подарили промфильтр эми,решил заделать для стойки с парой усилков и телека. На вых узо добавил варистор. трансформатор в Натали  пока не слышно,иногда в тишине легкое подгуживание,если уж придираться. Трансы сухие Чидовские.
@tolyan73 Анатолий! Сделали красиво. Но почему Вы не используете этот фильтр на полную мощность. Добавьте несколько розеток с земельной шиной. Она присутствует и в БП компьютеров и в последних моделях телевизоров. Только при таком соединении фильтр будет наиболее эффективный. У меня так и соединено. Земельная шина объединяет все устройства через розетки и выведена на электрощиток, где ей и надо быть. После такого соединения, на корпусе ПК не присутствует половина питания, так как он грамотно заземлён и все подключенные устройства защищены от помех. И сами не вносят их в электросеть.
У меня входной земли нет.  3-й провод есть в розетках,когда делал ремонт проводку заменил, но нужно землю с улицы тянуть,сразу как-то руки не дошли а после оставил как есть. Этажные с занулением щитка. Но у меня свой ящичек с автоматами и шинами РЕ N. Можно сделать. Проблема гула от сухости Торелла,заказные  с пропиткой ,а у меня что было в рознице , я сам доматывал. Ну всего не рассчитать.
То есть, как я понял, у Вас земляная шина весит в воздухе. Как вариант, можете использовать водопроводную магистраль, только если она целиком из металлических труб. Это допускается. Категорически запрещено в качестве заземления использовать магистраль газового хозяйства!!!
12 минут назад, tolyan73 сказал:
А вот это зря- при замыкании фазного провода на корпус в одном из неисправных устройств, подключенных к электросети через трехконтактную вилку- фазное напряжение появится на корпусе и других устройств, подключенных к розеткам через аналогичные вилки. Сделали трехпроводную элекктросеть- будьте добры подключить ее к надежному заземлению.
Абсолютно справедливое утверждение! Земля должна надёжно подключена к шине земля, чтобы не возникали непредвиденные ситуации. Тем более, сейчас век импульсных блоков питания со своими входными фильтрами. На входе нет понижающего трансформатора. А пока сгорит плавкая вставка предохранителя может вся силовая часть выгореть. Несколько раз привозили такие БП в ремонт.
Розетки без заземления,только провода на шине.  Из потребителей только комп ,стиралка и водогрейка в сезон требуют заземления. Мне нужно контур забивать,а так перемычку зануления я и в своем щитке сделаю. Все равно больше  негде взять  РЕ.  Я знаю как делается заземление и силовая разводка от ТП до розеток,занимался  монтажем.   Себе просто не доделал.
Как всегда сапожник без сапог.
9 часов назад, Serrad сказал:
Был такой случай в практике. Но получилось так, что ноль в этом случае "ушел" в этажный щит через оплетку антенного кабеля. Хозяин жаловался, что антенный кабель у телевизора очень сильно греется. Интересная головоломка получилась.
16.01.2020 в 09:09, Евгений-435 сказал:
Да прошу прощения что так не понятно написал. Что касается сути вопроса, буду все таки думать как поставить их на радиаторы, сегодня забрал посылку, что то в артикулах не разобрался приехали полностью изолированные корпуса, я так понимаю они без радиаторов еще меньше переваривают мощности.
