Оффтоп
21 минуту назад, LDS сказал:
Ну если других интересов в жизни не осталось, то это проблема
Если у тебя творческий порыв, то хочется побыстрее его реализовать? Идешь копать огород или чистить сортир?
Я не про тех, кто деньги зарабатывает на продаже поделок, естессна, а для тех, кто для души.
13 минут назад, Ulis сказал:
Да!
Глаза горят, волосы взъерошены, бегаешь с бумажной схемой по хате, весь в хлорке перемазанный, дым, гарь, утюг греется, жена орет, ребенок все детали со стола растащил, кот нассал в банку с флюсом! На бегу строчишь мессаги в форум и выкуриваешь по три сиги в минуту.
Романтика. :)
Голосом экскурсовода.
А здесь вы можете лицезреть картину пера Алексея И. " творческий порыв".
:D
3 минуты назад, Ulis сказал:
:lol:
А в конце!
Главное чтобы творческий порыв не оказался тупиком :)
@finn32 Кстати о птичках, ЭА-2020 Наташа меня очень порадовала... просто даю факты.
Как бы ни был против Вадим( в плане что не гоже кормить Тигра меньшим питанием и урезать одну пару ВК), 3 пары плат собраны, отданы страждущим, пусть и сами рассудят... причем отданы именно тем, что УХОМ слушает, а не задницей :)
Изменено пользователем IDIOT
1 час назад, Ulis сказал:
Заказываю заводские платы в китае, через две недели получаю. Без вони, грязи , суеты. Что касается заработать на продаже поделок, то это не ко мне. Один раз продал, просто человек просил, а мне лень на почту тащиться лишний раз. А так несколько раз отправлял платы бесплатно.
2 часа назад, finn32 сказал:
" творческий порыв"
Скорее сезонное обострение.  В начале хочется как быстрее,за два дня платы протравлены и рассверлены,за неделю комплектация в основном собирается. А после полгода собирается в корпус /в среднем по форуму/ и все это что-бы узнать как оно играет+возня попаять.     А в конце   -  наконец-то все закончено,так уже надоело.
11 часов назад, finn32 сказал:
Да!
Глаза горят, волосы взъерошены, бегаешь с бумажной схемой по хате, весь в хлорке перемазанный, дым, гарь, утюг греется, жена орет, ребенок все детали со стола растащил, кот нассал в банку с флюсом! На бегу строчишь мессаги в форум и выкуриваешь по три сиги ..
Яп кота, нассавшего в банку с флюсом, неделю вместо молока этим же флюсом поил.
А вообще кубок сегодня твой - за пиитическое мастерство; Толстого с его "Война и мир" рядом с твоим шедевром даже сравнивать нельзя - так кратко и ёмко он не смог бы. :D
Помогите советом! Задавал вопрос в теме про Юпитер-202, но там игнор и молчание.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/64330-магнитофон-юпитер-202/page/2/&tab=comments#comment-3476718
Итак, имеется УМ на германии с однополярным отрицательным питанием
Замерил токи покоя предоконечных и оконечных каскадов. На оконечных всё совсем неправильно: от нуля до 4,3 мВ на 1 Оме, т.е. они закрыты и это класс "БЭ"!
КАК поднять до нормы ток покоя вых. транзисторов Т6 Т7 ??
Всем привет! Получилось добыть с рабочих устройств следующую микросхему, iso122jp, глядя даташит, не совсем понял что это за микросхема. Может кто с ней сталкивался?
Только что, Nikolaj69389 сказал:
Не совсем понял, куда вы глядели, но на сайте Тексаса на странице этой микросхемы первая же строчка -
Цитата
Усилитель;  DIP16;  50кГц;  Каналы: 1;  2В/мкс;  4,5÷18В
Вдогонку по радиаторам оффтоп.    175 Вт на канал
  https://www.hi-fi.ru/magazine/stereo/lunnoe-prityazhenie-integrirovannyj-usilitel-simaudio-moon-evolution-700i/
 230 Вт на канал на 8 Ом
https://stereo.ru/news/musical-fidelity-m6-pre-m6-prx
Изменено пользователем tolyan73
MF этот кстати, греется штописец, когда работает! При этом ток покоя 25мА. Играет на троечку.
@tolyan73
Если решения сумрачного гения применили какие-то фирмы, то еще совсем не означает, что это правильно.
Законы физики никто не отменял, и конвекция - она и в африке конвекция.
Начинающий.
У MF корпус маловат для такой мощности и пасссивного,около 200 /250/мм по высоте было бы нормально, но тогда габаритно под пред  не подойдет.
ну все народ, усилитель маранз собран и запущен. На фото напряжение на выходе усилителя. Ток покоя выставил 22мА
пока рано радоваться, нужно много чего еще сделать
жене оч понравилось звучание этого усилителя. НЧ динамик при больших мощностях в ход сильно не уходит с этим усилителем. В отличии от тех что собирал. По поводу шума на слух в паузе музыки, вообще полнейшая мертвая тишина, даже в упор ухом. Вот по этой схеме собрано. Питание +/-75, +/- 70 вольт, двухуровневое.
схема.oxps
керамика по моей схеме сар 3, 4 на 150рП, это ошибочное, их выкинуть нужно, забыл их удалить из схемы
народ, помощь требуется. Что за херь происходит на ослике, подаю синус и вот такая ерунда. Усилитель четко звучит, регулируется ток покоя, ( ток покоя четко держит ) регулируется постоянка на выходе, не плывет. Менял корекцию с 680pF на 1000pF и снижал на 470pF ничего не меняется. И самое интересное с телефона на генераторе меняю частоту а частота не меняется на ослике. В усилителях я не силен, так себе, подскажите что за херь
пробовал отключать узлы защита от КЗ усилителя, не меняется ничего
