Оффтоп
@Zvuk. , вообще-то мой вопрос был адресован не тебе, а человеку, которому предстоит "большая работа, перебрать 9 регуляторов-галетников"(с) с довольно-таки посредственным результатом. И вообще, лечить застарелые болячки того, что изначально было хламом - дело неблагодарное; нужно быть фанатиком с неограниченным ресурсом времени, чтобы заниматься подобным рукосуйством.
4 часа назад, Black-мур сказал:
А оно вообще тебе надо?
Если ковыряюсь, значит надо. Что ещё делать пенсионеру, тихими зимними вечерами?;)
Какому верблюду ты собрался горбы выправлять этой железякой.
Ну три основных резонанса комнаты можно попробовать выровнять, не получится и черт с ним.)))
1 час назад, Black-мур сказал:
Уж два года времени хоть *опой ешь.))
И кстати микрофончик у меня измерительный имеется.:rolleyes:
Аркадий Райкин
Добрый вечер! Собрал фонокорректор по схеме Lynx04 с двумя последовательными ОУ и буфером (на входе OPA828). Снимал характеристики через подключенную на входе AntiRIIA цепочку - всё было отлично. Но потом по невнимательности вместо крокодила осциллографа подключил крокодил генератора напрямую на вход, минуя делитель. На генераторе было 0,8В 1КГц. На выходе успел заметить полных размах питания и выключил. Пока не включил, вопрос: к чему может привести перегруз ОУ по входу? Понимаю, что возникает перегруз по току входного каскада ОУ, но критичны ли 0,8В. Хотя последующие два каскада получили, наверное, по полной? (это я откладываю момент повторного включения:D)
Изменено пользователем aiblack
3 часа назад, aiblack сказал:
Спасибо @serzhant808, всё прекрасно работает - убрал непропай кондёра + нужные крокодилы в нужные места. Подбирал детали с точностью 0.1%, а на старом (но очень точном)) конденсаторе забыл ножку почухать. Сейчас соответствие кривой RIAA и разбаланс между каналами на уровне 0,2дБ. Правда, пока без головки и пластинки
9 часов назад, aiblack сказал:
С помехами как себя ведет?
Диоды на БП это для предотвращения влияния усилителей друг на друга?
4 часа назад, Aliens444 сказал:
Если вы имеете ввиду Д1-Д4 на платах усилителей, то это диоды вместо резисторов Р18, Р19 по схеме ОМ2.5. Для предотвращения разрядки конденсаторов фильтра УН при большой мощности. А влияние каналов друг на друга - вряд ли помогают и если только УН немного.
58 минут назад, MARKUS сказал:
Эскюзми. А что поля от тора настолько велики что горшок - экран необходим?
Даже сам фонокорректор не является необходимым ). Просто много читал на форумах о проблемах с наводками от трансов именно в этих чувствительных схемах. А многие БП ещё и в отдельных корпусах делают. Так что горшок - "золотая середина". А соберу всё вместе - посмотрим...
1 час назад, MARKUS сказал:
Там чувствительность по входу запредельная. Любая наведенка усилится больше, чем в тысячу раз. Фонкоры и УВ требуют очень серьезного подхода к конструированию.
Или попадания. Что редко правда халявно бывает
17 минут назад, finn32 сказал:
Корректор на двух 2134,которые ты мне прислал когда то,успешно вкалывает в пластмассовом макинтошике :D
Но лучше переб...,@aiblack все верно
Если корпус малогабаритный и трансформатор будет стоять близко к плате корректора то горшок скорее всего лишним не будет, а ежели корпус полногабаритный 430-450 шириной, то в нем можно разместить всё так что трансформаторы не будут помехой для фонокоррестора.
У меня например в одном корпусе фонокорректор, буфер-предусилитель после РГ, усилитель для наушников, селектор входов-выходов и в общей сложности 6 трансформаторов, никакого фона от них даже при работе фонокорректора, естественно он находится при этом в дальнем от трансформаторов углу.
11 часов назад, serzhant808 сказал:
Если корпус малогабаритный и трансформатор будет стоять близко к плате корректора...
1 час назад, Alex007 сказал:
Корпус маленький
У тебя трансформаторы стоят довольно далеко от платы корректора, и тем не менее тебе пришлось менять ТПГ или что там у тебя стояло раньше на торы, так что маленькие корпуса все таки не лучший вариант.
12 часов назад, Alex007 сказал:
Корпус маленький, фона нет
У вас нормальный корпус 200 мм небось глубина. Вот у меня меньше (150мм), тора нет и фона тоже нет.:)
Схема у нас одна от Prophetmaster, правда пп у меня не оригинальная.)
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Я не смог уменьшить фон, интересно было бы взглянуть на спектр, а то может понятие фон у нас разное, сейчас у меня фон на уровне -100дб, а был -85дб, а у Вас?
Самая большая победа - это победа над самим собой.
В Q1 применить 2, 3 штуки в параллель, чтоб не деградировали (прижаты все через термоклей, радиатор сверху, немного теплый), с меньшим Is нормально, но с 10мА (ВАХ в т.ч из даташит)  - нравится больше (одно плохо, в режим стабильный по постоянному вых. через 2ч выходит, что не так?)
Да, с ТРГ Кг на 20К 0.015%
Изменено пользователем Zvuk.
46 минут назад, Alex007 сказал:
Фон, который слышен в колонках, или шумовая полка?
Покажите спектр или осциллограмму с выхода без сигнала.
6 часов назад, HAKAS сказал:
Как я мог оценить фон в колонках  -100дб ушами, естественно по спектру .
8 часов назад, Alex007 сказал:
Я не стал измерять, в наушниках фона  не слышно (только шумы), меня это устраивает.)
Аркадий Райкин
6 часов назад, Alex007 сказал:
Тогда это не фон. Это шум. На спектре шумовая полка.
Вот фон 50Гц. В колонках зудит тихонько.
5a44edc552773_1.thumb.gif.2716381521e14d6fc95f889079ad814c.gif5a44edc6496e2_.thumb.gif.38244636be9bce00d4b6b5514dd35cc6.gif
В 10.12.2021 в 08:22, Alex007 сказал:
Да ТПГ пришлось поменять, давали фон который не смог ни как победить.
Где картинка с фоном?
А подскажите, пожалуйста  - хочу сделать задержку подключения выхода фонокорректора для предотвращения щелчков при включении и выключении при помощи хороших малосигнальных реле. Видел два варианта - последовательное подключение контакта реле между выходом и разъемом и параллельное подключение с замыканием выхода на землю. Склоняюсь к первому варианту. А есть ли какие-то принципиальные отличия по конечному результату?
5 минут назад, aiblack сказал:
не вносит искажения с "реле из дешмана" (из того что было или любые применить)
