Оффтоп
Это вообще не вариант. Во первых местная механическая нагрузка на обмотку в точке касания. Во вторых при боковом ударе может вылететь. А если притянуть сильнее, чтобы не вывалился, давление будет еще больше.
А как эта втулка делается? Можно в "домашних", условиях, ее отлить?
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Да запроста. Обыкновенный компаунд. Снизу ставите пятак из фторопласта и заливаете. После затвердевания аккуратно сверлим отверстие.
Если нет компаунда можно  и спользовать жидкую пластмассу.
1 час назад, MARKUS сказал:
Чем не нравится
Такая "Балда" и на одном болтике! А если боком в грузовике несколько тысяч километров в тур?
5 минут назад, Александр2 сказал:
Ну что за глупости? Ну кто же возит такие дорогущие вещи боком в кузове? Для это есть рэки. Ну простите. Ну пипец ..Прям детский сад. В ковше эксковатора не пробовали перевозить?))) Хотя не удивлюсь.
Ваши проблемы. По человечески нужно относится к оборудованию. Простите сам производитель к сожалению не рассчитывает что вы будете перевозить аппаратуру как мешок картошки. Ему и в голову это не придет.
Опять таки. Это ваш стиль и метод. Тогда покажите мне хоть один амплифер у которого при переезде отвалился трансформатор.
Возите хоть вверх ногами )))
2 часа назад, MARKUS сказал:
Тяжело что ли рэки приобрести?
А вот с этим соглашусь
Изменено пользователем pkartavin
50 минут назад, MARKUS сказал:
Зачем их покупать. Мы их сами делаем. Целые театры для гастролей ими обеспечивали.  И вообще это не рэки, а кофры.
Вот конкретно наш мастер золотые руки и его творения, все кроме ноута, пульта, динамиков и палатки.
https://i.mycdn.me/i?r=AyH4iRPQ2q0otWIFepML2LxR_TtY6D8KOjam5bfNmvSC5g
https://i.mycdn.me/i?r=AyH4iRPQ2q0otWIFepML2LxRv3-GG2KscVEQsARpk1b81Q
Ну ой..Ну хотя бы в кофрах что ли возите. А то сплошные красивые фотки а аппаратуру везете в кузове грузовика. Где логика ??? Уважаемый? Какие театры ??? Не смешите меня. ))).
Ладно. Все понятно. Хорош))).
Мне как? Ждать фотку с оторванным трансом ? ))).
Всем доброго времени суток!!! Вопрос первоклассника возник))) Какого номинала можно/нужно поставить разрядный резистор в обычный блок питания, чтобы электролиты разряжались после снятия напряжения. Сильно только не бейте)))
30 минут назад, Nikolaj69389 сказал:
Напряжение там от 54 до 110В
10 килоом думаю маловато. Это целый ватт рассеивать. Я бы 47-100 кОм поставил.
    • Ток измерения сопротивления на этих пределах отличается в 10 раз. Вы по сути сняли ВАХ транзистора.   Я не понимаю одного. Если вам нужно тестировать солнечные панели при определенном интервале токов нагрузки, то  почему бы не сделать источник тока, управляемый напряжением (которое можно получить тем же ШИМом с выхода МК), вместо схемы, эмулирующей резистор, ток через который зависит от напряжения на нём?
    • Троится - от слова тро...о...лль. Мумитроль Если денег хватит. Водичкой поливать периодически...
    • При взгляде на АЧХ этого динамика  должно быть понятно, почему у него перебор по СЧ. Как в прочем и то, почему +3дБ в TQWP в полосе 70...150-180Гц идут ему на пользу. Чего, кстати, в ЗЯ, получить практически не возможно.
    • Без понятия как оно со встроенным звуком уживется, утилита настройки этого сраного реалтека полный шлак современная версия.                Именно креативу дисконтную что то жаба душит пока.         Блок питания в человеческом виде для самодельного 2.1 усилка не знаю когда выйдет собрать. Вот и думаю, а не плюнуть ли на это дело.
    • Особенно извращенный причём. Был бы с лапками, то ценник условно приемлем.
    • @Aknod , "11 лет спустя..."(с) Самого это не смущает?
    • А чем прямой способ не подходит? Я не был уверен что там будет какая-то адекватная зависимость но все что угодно в определенных пределах и с определенной погрешностью можно описать какой угодно функцией. Зависимость оказалась линейной - ну ок, взял формулу и пользуюсь. Ну оно будет равно произведению тока на номинал этого резистора, ток я где возьму? Измерю? А если там мизерная величина какая будет погрешность? А чтоб я знал что там стоит на цифровых выходах Arduino UNO с поддержкой PWM. Как-то преобразуется, иначе на мультиметре оно бы прыгало. Лишний конденсатор ставить туда явно не стоит - это даст значительную задержку между последовательными измерениями. У меня и так 20 секунд на измерение всего интервала от 0 до 255 уходит в основном из-за записи на карту памяти построчно, а тут еще будут паузы чтобы напряжения установились. Мне это и нужно было, резистивная нагрузка через которую проходит ток разных значений. Делитель тут действительно не получится.
