Оффтоп
4 минуты назад, O5-14 сказал:
lm317hvt
Зачем?
TL783CKC
И это?
Простой параметрический стаб резистор+стабилитрон все решит
7 минут назад, Ulis сказал:
Зачем
потому что видел начинку заводских источников фантомного питания, где микросхема с 3 лапками, где стабилитрон-подстроечник-трназистор. Голого параметрического безо всего не встречал
Для одного микрофона достаточно и параметрического стабилизатора, Вам же не на микшерный пульт подключать фантомное питание. Ну можно поставить пару стабилитронов и транзистор. Напряжение не так критично.
8 часов назад, bigmanlav сказал:
В последнее время
В последнее нет, но у меня в Большевике стоит 500Вт от Орбиты -
Производство - "Орбита сервис", судя по этикетке.
ТТП-500  230В/2х32В 8А/12В 1А.
Отличный тор - ни звука от него, даже при включении усилителя, хотя общая ёмкость двух каналов 195000мкФ (по номиналам). По факту - около 180000мкФ, наверно.
Не греется на ХХ. Ток если измерял, то не помню уже. Маленький.:yes:
6 часов назад, bigmanlav сказал:
Проверял на собственном опыте ?
Да, дважды там заказывал(это и есть орбита  сервис), последний раз правда в 2020г, с тех пор мотаю вторички сам : дешевле выходит.
Изменено пользователем Gena Kharlip
Я заказываю в Ростовском Тортрансе (тороид.рф). Последний раз (в октябре) заказывал под интегральник (Параллакс + Сигма + пред Waso). 4 обмотки по 25Вх4А, две обмотки по 50В с отводом от середины по 0,5А, одна обмотка 15В 0,5А. По цене вышло 6 тысяч + 500 рублей доставка СДЭК.
До этого заказывал трансформатор для Фотона (есть мои фото в теме по Фотону, там его видно) 4Х35Х4А + 15Вх0,5А. Обошелся в 7 тысяч + 500 рублей доставка.
Средний срок изготовления - 10 дней.
Не гудят, не фонят.
34 минуты назад, MARKUS сказал:
размеры готового изделия.
ТТП 500 мой от Орбиты - D140 H60мм. Окно не измерял.
Вторички мм полтора диаметром... Не мерил.
Понятно. Вопрос. А изначально нагрузочные промеры-замеры были? Если речь идет о 500 Вт.
И еще мал.вопрос а почему в БП не 1000000000 мкф. Как то не серьезно по нашим так сказать временам?
50 минут назад, MARKUS сказал:
Нет. Зачем, если ставилось то, что есть и альтернативы нет?
52 минуты назад, MARKUS сказал:
И еще мал.вопрос
:D
Я стремлюсь к этому.
Если серьёзно - после 50-100000мкФ в плечо на канал уже не заметно на слух.
Так что 44000 в плечо БП и на платах остальное - вполне.
1 час назад, MARKUS сказал:
Ставьте говорю же хоть
1000 на 100Вт. Дело ваше.
Интересно одно какая АС ?
Обычные. Разные. Ничего особенного.
1 час назад, Gena Kharlip сказал:
никак 8А дать не может
Честно - мне пофиг. Я этим не заморачиваюсь. Ставьте, что хотите. Рассчитывайте хоть под 10А.
14 минут назад, MARKUS сказал:
Да Бред Полный.
И еще БРЕД валить море кондеров в БП.
Согласен.:D:yes:
16 часов назад, MARKUS сказал:
а под 8А какой там провод уложен?
полторашка вряд-ли не закипит от 8А, но некоторые фирмы свои трансы для бесперебойников мотают овальной шиной, что-то типа полтора на четыре
IMG_20220324_161640.thumb.jpg.e66ea229e53a2a967ac20a24dc652f76.jpg IMG_6718.thumb.JPG.97b2f87a6ffba3edb13924ea9f5055a1.JPG
IMG_6716.thumb.JPG.ffd62c6716e7ddc665a8f799edf3de4d.JPG IMG_6716.thumb.JPG.5db8f7fe1130d5c5ccbc05f12018f73f.JPG
она довольно эластичная, возможно в ТОР такую тоже можно вкорячить
У нас мотают в два, а то и в три провода, не очень заморачиваясь. У меня был заводской тороид с обмотками, намотанными в 6 проводов 0,75 мм.
Изменено пользователем Viktor126
13 часов назад, рижанин сказал:
большие apc ?
1 час назад, Viktor126 сказал:
На фото в ЧиД хорошо видно)
Пытаюсь найти в продаже готовый трансформатор для двойного моно, безуспешно. Даже на авито нет ничего подходящего, один человек продает сразу два отличных транса, но не отправляет и только за наличку при личной встрече. Внутри этой страны это возможно, может есть такие варианты ?
В китае на любой вкус и цвет, в наличии, но доставка долгая, до 60 дней доходит, судя по отзывам.
Мотают от 20 рабочих дней, долго, плюс отправить все хотят ТК, что неприемлемо для моего местоположения.
С уважением
