С Днём Победы! ×
Оффтоп
@finn32 Если он конечно не теплоотводе  и запитан постоянным током ...У вас сомнения ?
@25602 Терморезисоров , диодов и т.д ...
Где вы увидели терморезисторы и диоды? Или мне догадываться что вы хотите сказать.
8 минут назад, владимир волокитин сказал:
Диод не на теплоотводе, на теплоотводе транзистор, и да ток через светодиод будет меняться из-за того, что меняться будет напряжение на переходе Б-Э транзистора от температуры.
13 минут назад, владимир волокитин сказал:
Светодиод ток не стабилизирует, он стабилизирует (в некоторых пределах) напряжение.
@finn32 @25602 Приехали к косвенному определению температуры через другой полупроводниковый прибор ...без комментариев 1
О температуре речи нет. Светодиод тут, как способ максимально уравнять термоградиенты ВК и теомоузла за счет добаводного падения напряжения на нем, около 1,8-2 В. Т.е., общая дельта термо будет меньше и не так зависеть от повышения температуры.
Еще один способ- подобрать стабилитрон впослед термоузлу. Но там, как раз, может вмешаться температурная зависимость стабилизации самого стабилитрона.
431 как то встречал,где не помню. Или оно не очень?
Вспомнил в Радиохобби лучшие конструкции вроде бы в умзч каком то
В принципе можно и так ..Тогда нужна точная аппроксимация зависимости температуры  ..Знаю , очень сложно и только методом эксперимента к КОНКРЕТНЫМ ЭКЗЕМПЛЯРАМ . Люди бьются уже почти сотню лет .Слава тем , кто добьется...
14 минут назад, Andrey 69 сказал:
Именно в нем,  версия в ПолТОСе тоже весьма рабочая.
@finn32 Все правильно . Я читал ВСЯКИЕ методы . Пока ЧЕТКОГО ответа не нашел . Или в узком диапазоне  температур или вообще предлагали аналогичный прибор в качестве датчика ))) ( но аналогичных не бывает) сам понимаешь .
О чем речь?
Для каждого типа транзисторов и  ВК- свой подход. Для биполярной двойки- одно, для тройки- другое, полевики без драйвера- третье, с параллельником- четвертое, с двухтактным драйвером а ля Дарлингтон- пятое.
Решения есть в целом, просто в любительщине они не популярны.
@finn32 Речь вообще обо ВСЕХ зависимостях тока покоя и тока полупроводников от тока температуры выходного каскада и тока регулирования этими параметрами в предвыходных (желательно ) каскадах . Правда сейчас уже появляется и другое мнение . Пруфов не проси ,читаю много и особо не запоминаю источники .
@25602 Не пойдет .BD139 Включенные как диоды , запитанные постоянным стабилизированным током от TL431  ...Не .Это не то....
@Andrey 69 Пьяный проспится ..дальше понял))). С Рождеством тебя !
Можно также поиграться с числом последовательно включенных транзисторов, подгоняя крутизну. Более компактный вариант - диоды типа BAV99 (2 диода в послед в SOT23)
2 часа назад, 25602 сказал:
3 часа назад, Andrey 69 сказал:
РХ №6/1998
эту схему видел где то на зарубежных сайтах. Пока так и не довелось слушать усилитель на полевиках... Так сложилось, всегда биполярные
