Оффтоп
1 час назад, Ulis сказал:
Быстрые диффампы все жрут и горячие.
У 1632 как бы "каналов" нет
Да вот смутили два обстоятельства:
- каналов как бы нет, а в даташите указано "на канал";
- LTS моделька  как раз потребляет 13,5 мА, а не 28 мА.
Конечно, выясню экспериментально, просто хотелось без лишних перепаек балластников обойтись...
На структурной схеме видно, что дифф делит сигнал на два буфера, на каждую "половинку" выходов - прямой инверсный. Вот и "каналы".
20 минут назад, lopuh сказал:
Все правильно.
Вот примерно такой же THS4131
Никаких "на канал"
Изменено пользователем Ulis
Но в любом случае БП рассчитывается по максимуму потребления схемой + некий запас.
Диффамп умеет выдать до 85мА по КЗ выхода. На этот  ток считать конечно не стоит, но запас иметь полезно у стаба.
25 минут назад, Ulis сказал:
Будет малосигнальный режим. Ток выхода-микроамперы. А для балластников и  стабилитрона 14мА и 28 мА -существенная разница...
В даташите 2023года запись поправили, кстати - убрали per channel.
6 минут назад, lopuh сказал:
Конечно.
Я вообще прежпочитаю не мучать стабилитроны. Меньше ток - меньше шума.
лучше регулирующий транзистор привесить, а стабилитрону ток чуть больше минимально рабочего. Тем более для малосигнального использования ОУ.
17 минут назад, Ulis сказал:
А, ну тогда да, жрать будет 13мА. Но всё равно будет прилично тёплый, так что термалпад пригодится.
ЗЫ у меня в файлосвалке был ДШ годов 2010х :bad: там тоже было указано - "на канал".
2 часа назад, Aliens444 сказал:
что там в ящике из алюминия?
Персональный компьютер. https://www.playground.ru/misc/news/korpus_cirrus7_incus_a300_dlya_bezventilyatornogo_pk_obojdyotsya_v_200_evro-568314
https://megaobzor.com/Predvaritelnii-obzor-Hdplex-H3-V2-Korpus-radiator-za-200-baksov.html
Залманы, в исплнении корпус- радиатор не нашел, не возят (хороши... дорогие правда, но водянка подведена, ни какого "колхоза")
Изменено пользователем Zvuk.
Хипер есть, водянка в стоке есть или нет не смотрел, гуглите, кому интересно. https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/korpus_hiper_dlya_pk_3253378515
Мне не интересно, радиатор не там и дуть в него надо.
Вопрос по усилителю Anistardi Emprit
Перевод абзаца авторской статьи: Ток в дифференциальном усилителе (ЛУП) осуществляется через резисторы R7 и R6. R6 используется для установки минимального смещения постоянного тока. Чтобы ток в ЛТП был устойчив к изменениям напряжения питания , используется опорное напряжение светодиода, шум которого меньше, чем у стабилитрона. Для светодиодов LED1–LED4 должны использоваться синие светодиоды с прямым напряжением 3,4 В, поэтому опорное напряжение составляет 13,6 В. Затем коллектор Q2 возвращается к эмиттеру Q3.
Не пойму в каких точках на схеме устанавливать напряжение. Прошу не закидывать помидорами, а дать дельный ответ
Изменено пользователем mavrtuva
6 часов назад, Ulis сказал:
Меньше ток - меньше шума. Не совсем так. У стабилитрона есть определенный рабочий ток, при котором он шумит минимально. И он, не обязательно, чуть больше, минимально рабочего.
3 часа назад, RandY сказал:
из статьи: https://dzen.ru/a/ZNzOo7ezC3_4bXY1
И еще один момент. Из всего выше сказанного вытекает один закономерный вывод: диод, светодиод, переход транзистора, будут лучше работать в стабилизаторе тока, чем в стабилизаторе напряжения.
У меня второй момент: если потребитель не линейный (?), то как определить "минимум - максимум"  потребление на потребителе и есть ли он там (дельта)?
9 часов назад, Zvuk. сказал:
Например повесить в разрыв питания потребителя резистор. Измерить на нем падение напряжения осциллографом в "динамике". Высчитать потребляемый ток от сих до сих.
При падении тока потребления. стабилитрон не должен уходить в "передоз" по току стабилизации. При увеличении тока потребления, ток стабилизации стабилитона не должен просаживаться ниже нормированного.
В простейших параметриках, применяя их в питании ОУ в усилителях мощности или примитивных фильтрах сабов и т.п.,можно особо не заморачиваться с шумом. Другое дело выхлопы ЦАПов, фонкоры и УВ, где лучше применять малошумящие интегральные стабилитроны в качестве опор или регулировочных элементов. Как опоры каскодов или ГСТ стабилитроны тоже не очень удобны, КМК.
1 час назад, finn32 сказал:
Это да. Есть у кого, опыт применения стабилизаторов тока LM334 в малосигнальных цепях? Да и в УНЧ, в качестве ГСТ, почему бы не поставить. Пара лишних деталей позволяют ему быть еще и довольно термостабильным.
Изменено пользователем RandY
42 минуты назад, Alex_63 сказал:
 Токостабилизирующие диоды (CRD)
Это уже совсем просто:D. По сути в CRD, JFET c резистором, определяющим ток. LM334, по совокупности параметров, должна быть стабильнее.
Зачем усложнять ?
А обвеса три детали, не сильное нагромождение. Ну и бонусом, в отличии от CRD, возможность регулировать ток.
