Оффтоп
44 минуты назад, finn32 сказал:
измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах
кто это же обмерять будет
Применительно к сверхлинейникам
1 час назад, finn32 сказал:
Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.
Такой вариант ВП в середине нулевых предлагал, в серии у него так и делалось. Питание слой над слоем, проволочными перемычками при односторонней ПП тоже. Чёт в народе, как и у генерального трассировщака (ВЛ) тогда оно признания не получило. Красивая симметрия впаивание в плату проводов пожирнее оказалось более хайповой темой.
Каждому своё.
11 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Гляньте трассу СЛ Агеева - вот и ответ :)
Сегодня принесли в ремонт автомобильный усилитель Урал. 2 канала по 120 Вт. После включения уходит в защиту через 1 минуту работы. Усилитель свежий, в ремонте первый раз. Ужас. На плате огромные кляксы флюса, похоже ЛТИ-120. Ремонт состоял только в разборке усилителя, отмывки платы от флюса изопропиловым спиртом и сборки. Руки бы оторвать таким сборщикам.
И засунуть туда, откуда они у них растут.
Изменено пользователем Viktor126
А по схемотехнике, что сейчас используют, "в моде"? Или по прежнему,"Ланзар" ?
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
12 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Первый "Упрощённый WP" на такой плате и собирал.
13 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Эту?
Да. Но для полного въезда в тему с триумфом "бабочки" почитайте тему Л.Зуева там же, на Вегалабе.
4 часа назад, fastvasja сказал:
"в моде"
Многоканальные процеусилители д-класса под активную 3х полоску, каналов на 8-12. За не дорого по прежнему ланзароиды, которых больше 4каналов в такой объем не упихнуть.
Каждому своё.
Вопрос из серии "Для начинающих"
Хватит ли такого радиатора для охлаждения КРЕН5А? https://www.chipdip.ru/product0/8007168369
На входе 12В, потребление постоянное 185мА
(12-5)*0,185=1,295 Вт
В 27.03.2024 в 21:29, lopuh сказал:
Первый раз желтенькие заказал. Такие красивенькие, оказывается... Чо раньше такие не заказывал...
Теперь, кроме черных, все перепробовал:D
А что за схема?
В 05.04.2024 в 07:56, Angler сказал:
У Вас есть две переменки по 28В, вот от них и питайте 2 платы защиты.
Защита прямо на плате усилителя , если бы был один мост то там понятно , здесь не понятно относительно общего от куда снять переменное напряжение ??
Что то никак не врублюсь как в кучу собирать всё. С пластинкой-проставкой нужной толщины не задалось увы. Чтобы микры к ней прикрутить, и потом уже её к большому радиатору, через окно в задней стенке. Микры напрямую к радиатору, и чтобы платы в воздухе болтались как то слишком шляпно-колхозно. Никак не придумать пристойный вариант(
Этот длинный набор символов в ссылке можно значительно сократить, если убрать лишнюю в данном случае служебную информацию (т.н. гет-запрос) после знака "?".
https://www.ozon.ru/product/polosa-alyuminievaya-ad31t-shina-elektrotehnicheskaya-tolshchina-10mm-shirina-60mm-dlina-500mm-1sht-1396171704
1 час назад, СКУПОЙ сказал:
Можно ещё короче :) Тыц
Тут в другой теме зашел разговор о "сектах"
Интересно сколько их существует ?
"Нулевые" любители множества нулей после запятой. Голосуют за прогресс. Стоит заметить, далеко не все многонулевые усилители дают хороший звук.
"Глухие" им пофиг, что, на чем, чем усиливать и через что слушать. Самые злобные и бескомпромиссные.:diablo:
"Теплые (ламповые)" любители слушать искажения и окраску, ламповики, "трехтранзисторники" и собиратели схем полувековой давности. Как правило добрые.
"Тру аудиофилы" клюющие на любой маркетинговый развод. На нашем сайте не водятся, быстро выводятся при появлении. :wacko:
"Симулянты" слушают усилители в симуляторах, на практике ничего не собирая и не отслушивая, в редких случаях можно увидеть стимпанк в виде комка проводов и деталей на столе, а исключительно редких жуткого вида макетку. Но они вносят огромный вклад в прогресс. Одобряю :drinks:, не всех.
"Ищущие экспериментаторы" на сайте таких большинство, открыты для всего нового и интересного.
:bomb:
С уважением
"Умный в гору не пойдёт, обойдёт".
Алекс (Вега, в шляпе), Белка,... "сидят на лампе" дома, Семигор на однотакте (5 транзисторов, где резисторы "играют"). Суховские "Мантры" - так же "рулят" в Звуке (ВСЕ, ещё раз ВСЕ), там есть "нули" и много, но подход к топологии другой, в отличии от секты.
"Бешенный принтер", так кто же против, только не каждый добежит.
Изменено пользователем Zvuk.
