Оффтоп
3 часа назад, Yury Isayenko сказал:
схему как сделать что бы саб включался при наличии сигнала и выключался при отсутствии
Похожее обсуждали как-то
6 часов назад, Yury Isayenko сказал:
В автоусилках сплошь и рядом, гуглите мануалы посовременнее. Готовые, запаяные тоже продают, жду заказ вроде как на 555ом таймере.
Каждому своё.
Mikr.lay6По кошачьим примерам  тут надумал бп для микрофонного усилителя. Насчёт фантомного питания такое точно норм будет ? Пока что не планируется ничего его требующего, так чисто вдруг когда чего появится. И чтобы был сразу бп на такой случай.  Так бы lm317hvt поставил бы, но 880 что то как то многовато за неё хотят.
Всем привет. Прошу подсказать по поводу отмывки плат. Кто и чем отмывает платы после монтажа? Хотя может вопрос не профильный.
Столкнулся с проблемой по остаткам неотмытых флюсов от паяльной пасты в виде белого налета. Плата после пайки в  конвекционной печи, термопрофиль по даташиту пасты, проверено шатлом с термопарами на поверхности платы. Флюс в пасте состава ROL0, в общем-то канифольный, безотмывочный. Но мыть надо всё равно, это требование. Налет остаётся после струйной отмывки с Гидронолом. Сухой налет более менее отмывается нефрасом плюс кисть. Но это не технологично, долго. Спирт эти остатки размягчает, но в силу специфики платы замачивать в спирте нельзя. В ультразвуке тоже нельзя мыть. Ушли с рынка нормальные производители материалов, приходится выкручиваться из того что есть. Под микроскопом кто-нибудь проводил анализ качества отмывки после монтажа? Может подскажите "народные" средства?
В отмену сразу идут ацетон, растворители, спирт в силу их активности. Нефрас показывает себя с лучшей стороны, но не всегда и это долго. Приходится чистить кистью. Есть может ещё варианты? Заранее благодарен.
Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием:) : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
Остаточный заряд, всё верно, электролиты толком никогда не разряжаются в 0.
5 минут назад, aiblack сказал:
С разомкнутыми наверно?
Самое вероятное. Ну ещё разные металлы (щупы-клеммы) или термоэлектрический эффект могут дать небольшую постоянку. Вообще, для исключения влияния неконролируемых токов и наводок лучше использовать режим low-z, если такой имеется в приборе.
У моего ОМ 2.5 в простое после отключения питания на выходе вообще примерно 0.6 вольт, и это было после почти месяца лежания без работы))) А после запуска и прохождения переходных процессов всего 3-10мВ. Так что да, это остаточный заряд конденсаторов. Чтобы такого небыло, ставятся разрядные резисторы на питание (у меня они не стоят).
Изменено пользователем VIT13
Когда последний раз я эту книгу держал в руках (в магазине книжном), она стоила 5000 р. Там же, в магазине, пока супруга книжки смотрела, я ее и скачал. Конечно же, исключительно для ознакомления.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
