Уважаемые знатоки, а прада ли, что Шиклаи получше Дарлингтонов?
По THD - формально да.... За счет местной 100% ООС по току.
Абсолютно - не лучше и не хуже :)
Edited by Ulis
Судя, по выходному сопротивлению у Шиклаи оно меньше и если применить на выходе по Шиклаи, то коэфициент демфирования получше будет чем у эмиттерных повторителей? Да и падение питания меньше! :)
Edited by kosmas
Читать статью
У Данилова в книге Перцизионные усилители низкой частоты разобраны разные виды каскадов. Советую изучить. Не по всем параметрам Шиклаи лучше Дарлингтона.
Шиклаи больше склонен к возбудам, по понятной причине.
Из пром.усилителей с ОЭ в выходном каскаде вместо ОК, я лично знаю только Брайстон.
Edited by Ulis
Шиклаи в УН или на выходе буфера дают заметное изменение в звуке, в ВК не заметил разницы. Кстати, усилитель Данилова так себе, собирал и улучшенный вариант, но все равно никакого прироста качества не заметил, кроме большой склонности к самовозбуждению, которая лечится Миллером, что лишает усилитель Данилова преимущества по ВЧ. Впрочем, его и так не было.
Идеальных решений нет ,Это всегда компромисс, а желательно найти золотую середину между Шиклаи,Дарлингтона и эммитерных включений или одновременное применение всех решений, с учётом достоинств и недостатков каждого параметра.
Если в Шиклаях применены транзисторы с более-менее линейной зависимостью H21e от тока, то они будут "получше" дарлингтонов - у последних(типа TIP142/147) этот параметр очень кривой; удержать в термостабильном, без роста тепловых и динамических искажений, усилитель в АВ-режиме на этих транзисторах довольно-таки проблематично. Если же дарлингтон "сделан", к примеру, из пары: филипсовские BD139/140->оригинальные тошибовские 2SA1943/2SC5200,- ни один Шиклай, даже на таких же транзисторах, не уделает эту пару в "дарлингтоне" по комплексу всех характеристик.
Ну, как же, как же?! А Одиссей У-010? У многих он ещё "пром. усилитель". У меня тоже есть такой. Правда, из "пром." в нём не более 30%. Искажения в предклипе не более 0,02% в самом неудобном для заводского Одиссея диапазоне - 10-20 кГц. Работают всё те же "филипсы" и "тошибы". На "деревянное звучание", как у стокового усилителя, нет и намёка.
Сэр Оланд, Вы опять бредите?  Как Вы себе представляете запряжённых в одну арбу африканского буйвола, формульную феррари, инвалида на коляске и Маю Плесецкую? Просмотрите плз. на досуге и попробуйте увязать всё это в одном ВК.
Картиночки.rar
Сэр. А где Вы увидели там утверждения что в ОДНОМ ВК, я имел ввиду ВСЕ каскады усилителя в целом,и решения в каждом каскаде со своими схемными преумуществами.
Да х.з., что Вы там имели ввиду. Но я ещё читать по-русски не разучился - "одновременное применение всех решений, с учётом достоинств и недостатков каждого параметра".  Это что? Это чьё?! Скажите честно - Вы часто водку жрёте? Что-то с памятью, как у хроника. Кстати, Вы разобрались, как работает "стоунколд"? Нет? Вот когда усвоите, из-за чего в нём возникает ...ерня с режимами, тогда и будете делать заключение, что лучше, а что хуже. Edited by Black-мур
Может пропустил? Про кручение фазы акустикой.
Если (такого конечно не бывает, но теоретически возможно) колонка накрутила фазу - 90 градусов.
И неизвестны колонки (типа универсальный усилитель) то вых. каскад нужно считать - так.
Напряжение питания в квадрате делится на минимальное сопротивление нагрузки!
Например: Питание - +-40 Вольт - возводим в квадрат = 1600, делим на, допустим, 2 Ома!
Получаем 800 Ватт мгновенной рассеиваемой мощности на кристалле.
От мгновенной мощности кристаллы сдыхают не сразу (поначалу - просто деградируют параметры).
Хрен с ним - для дома хватит и одной пары (дома редко, кто вваливает больше 10% от максимума, кратковременно - пох.), а вот для профприменения -
либо 8 транзюков в параллель, либо крутую защиту по ОБР и клипплимитер, или , что-то среднее, как Natali 2012!
А сказочки, про проф усил. 1кВт на двадцати деталях - в опу.
Edited by aif.66
:D Спасиб. Рассмешил своей прямотой, не в бровь, а в глаз! :D Edited by kosmas
100% электрической мощности выделяется на кристалле что ли? Что же этот усилитель усиливает тогда?
Edited by Ulis
Ulis, было ж написано
Напряжение он усиливает! А ток - как придется ;) Edited by Ka4aN
Кстати, насчёт какой фазы трём? Из-за чего проседает импеданс акустической системы("колонка" какбэ нечто другое - сугубо специфичное :) ) ниже Rdc? Не потому-ли, что электромагнитная система динамика одновременно является и магнитоэлектрической, к тому же со своей механической колебательной системой, имеющей свои виды на то, что ей подсовывает усилитель? ;)
Ошибочка. Так можно посчитать мощность в нагрузке, квадрат Uвых / Rнагр. Тогда действительно при выходном 40 вольт на нагрузке 2ом выделится 800 ватт. А чтобы прикинуть мощность на транзисторе с нагрузкой, то Uтранз, которое равно(Uпит - Uвых), умножаем на I, где I = Uнагр /Rнагр.
Edited by Lehsiy
Если импеданц = 2Ом, и он чисто есмкостной (на определенной частоте), получаем в момент нулевого напряжения на выходе максимальный ток 20А, который идет через одно из плечей выхода, при падении напряжения = 40В.
Edited by Ka4aN
ну да, нагрузим выход вместо акустики на емкость 4 мкФ и на 20 кГц получим свои 2 Ома нагрузки... но правда так никто не делает обычно :)
можно 80 мкф, тогда можно на килогерце позажигать :lol:
Black-мур конечно же прав, многополосная АС - ни фига не резистор 4 Ома, но и чисто реактивным её сопротивление тоже, слава иайцам, не может быть, ну, если конечно её не протюнить кривыми рукаме... :)
Edited by eu1sw
"Уважаемый", судя про частое упоминание алкогольных напитков, и исихические отклонения, Вам сударь действительно надо к психологу.У вас скрытый,синдром неполноценности,выраженный в явной и подсознательно скрываемой агрессии.Поведение неуравновешенного и нетерпимого человека.Это я Вам как кандидат медицинских наук говорю.Сходите к психотерепевту,полегчает.
По поводу усилителей , я НЕ делаю ЗАКЛЮЧЕНИЙ что,лучше,а что хуже. Я Высказываю свои предположения, на общем,а не только на Вашем,форуме. Если Вам не понятна фраза,разные включения транзисторов,в разных каскадах, по разным схемам включения транзисторов -по Шиклаи,дфф и т.п.,То простите. Про " Стенокоулд" всё оказалось просто,при подачи питания на микросхему от отдельного,
стабилизатора и точное согласование, конкретной аккустики с настройкой (моста) R2, R3, L и C и применением ОУ AD842.
Господа, перенесите пожалуйста обмен любезностями в личку, или в скайп, или ещё куда нибудь. :)
Заранее спасибо.
Действительно, уважаемые форумчане. Давайте быть сдержанее. Каждый может заблуждаться в силу разных причин. А, чтоб обстановку разрядить - выкладываю фото. Интересно, что он выслушивал этот слухач? Если установить уровень уся ватта на 3, то с такими ушами покажется все 30Вт :D Итересно прикол или нет?. Вроде как похоже на подслушиваюшего.
Edited by kosmas
Слуховой аппарат для слабослышащих :) Не требует постоянной покупки элементов питания, не ломается, не шипит. :D
Такие штуки применяли в великую отечественную для раннего обнаружения налётов авиации противника и вообще для акустической разведки передвижения моторизованной техники противника. Были и более серьёзные аппараты такого же типа, передвигались на машинах и телегах, напоминали гигантские грамофонные трубы, которые подводились к ушам специально подобранных солдат-слухачей.
Edited by Lehsiy
Оланд, ну, как кандидат-медик и занимайтесь своей медициной - поднимайте её качество, чтобы народ не дох от ватных тампончиков, вживлённых вместо апендикса. Или у Вас и кандидатская такого же уровня, что и познания в звукотехнике?   Какого чёрта вы лезете туда, в чём ни бельмеса не соображаете?  Не нравится моё нетерпение к бездарщине, так и не показывайте свою бездарность.    Какого хера горбатить сюда своё имхотрёпство о всех каскадах, если речь идёт конкретно о ВК?  По поводу того, кто пьян, а кто трезв. Перечитайте свои посты(показать где?) - над вашей кандидатской грамотностью ученики младших классов до болей в мочевом уржутся.  Не модератор я - жаль. Вы бы у меня из бани не вылазили за постоянные нарушения правил этой конференции.
Это не прикол. Это "слухач" Гражданской обороны времён ВОВ; приблуда на голове для раннего распознавания/оповещения о вражеском авианалёте.Lehsiy опередил. qu: Edited by Black-мур
    • достаточно X поменять, тот что свободный подключить сигнализатор, а тот, что с сигнализатором станет для лампочки, ну или перевернуть выключатель на 180 градусов...
    • Спасибо за советы. Просто первый раз столкнулся с таким выключателем.  Запутался ещё  с положением кнопки вверх/вниз. Общепринято вниз - выкл, и на схеме указано когда выкл - горит индикатор. А если подключить  лампочку к свободному X  то она будет загораться когда кнопка вниз. Не по феншую. Подведут значит ноль и иксы между собой поменяю.
    • К сожалению выпал на некоторое время из Он-лайна. Все, вернулся. Очень рад, что вы тут без меня не скучали а контроллер уже живет не только на моем столе!!! Да, пока на столе, до корпуса так руки и не дошли. Наверно потому, что программировать железки интереснее, чем их пилить и сверлить .  Посему двигаемся дальше на пути к совершенству, публикую первое обновление прошивки, в которое вошли  исправления, изменения и новые планировавшиеся функции: Новые функции и изменения: Масштабирование на всю ширину экрана надписей селектора при разном количестве входов При изменении в настройках количества входов, текущий запомненный вход сбрасывается в 1, если установлено меньшее число входов При переключении в настройках типа АС, запомненное состояние сбрасывается в Выключено Возможность установки любых PCF8574 с "A" и без   В список входов добавлен Aux ( @Юрий Воропаев ). Если надо еще что-то, пишите, добавим   В Настройки добавлено включение/выключение отображения индикатора уровня ( @Юрий Воропаев , да я и сам собирался  ) Увеличен динамический диапазон индикатора уровня Улучшена настройка "0" индикатора уровня (мерцание первых сегментов)  Добавлено отображение времени аварии на экранах с ошибками (при включенных в настройках часах) Добавлен Mute по долгому нажатию Энкодера ( @valikow ) Для каждого входа теперь есть Аттенюатор. Он необходим например когда есть несколько источников с разным уровнем выходного сигнала и хочется иметь одинаковый уровень громкость для всех входов. Можно уменьшить/увеличить ослабление РГ до 10дб. При этом реальная устанавливаемая громкость будет "На экране" + значение аттенюатора. Вход в аттенюатор - длительное нажатие на кнопку конкретного входа, регулировка - энкодером. Если кнопки прямого выбора не установлены, предусмотрен вход через нажатие кнопки энкодера. При регулировке аттенюатора, переключение входов блокируется. Выход из режима регулировки аттенюатора - по неактивности 10 сек. или нажатии кнопки энкодера. При работе с РГ Никитина есть некоторое ограничение. Если установлено положительное значение аттенюатора и реальная громкость "На экране" + значение аттенюатора больше 0дб, в РГ грузится 0дб. При работе с PGA и установленным максимальным диапазоне регулировки до 0дб такого ограничения нет, так как у PGA есть возможность усиления до +32дб. Остался вопрос с индикацией. Как думаете, куда и что вывести на экран? В новом контроллере энергонезависимая память распаяна отдельно и не обновляется при обновлении прошивки. С одной сторны это хорошо, так как после перепрошивки данные сохраняются и не требуется перенастройка контроллера. Но с другой стороны, если в новой прошивке поменятся формат сохраненных данных, они прочитаются некорректно и норамальный старт будет невозможен. Поэтому в прошивку добавлен механизм, сбрасывающий сохраненные данные в состояние по умолчанию, если это необходимо и оставляющий не тронутыми, если это возможно. Он включается при первом старте после перепрошивки. Если сохраненные в eeprom данные сброшены, появляется уведомление об этом, что необходимо зайти в настройки и заново все сконфигурировать под ваше железо. Если это не нужно, контроллер стартует как обычно и нет необходимости заново все настраивать и привязывать пульт. Баги: Исправлено отображение часов в рабочем режиме ( @welex ) Исправлено сохранение часов при подключенной батарейке и выключении питания ( @welex ) Исправлено поведение пунктов меню настройки ДУ - баланса и тембров  ( @Юрий Воропаев,  @welex ) Исправлено мигание экрана при входе в меню настройки  Прошивка Ctrl-Amp2 V1.1:  CtrlAmp2-V1.1.hex При переключении входов сначала выключаются все реле РГ, переводя его в максимальное ослабление, потом переключается вход и восстанавливается громкость. В последних прошивках первого контроллера заложен такой-же алгоритм. Надо проверить, работает ли он, должно щелкать так же .  В новой прошивке сделал не полное выключение реле а установку минимальной громкости из настроек, как у первого контроллера. Будет щелкать немного меньше, но будет. Теперь к этому еще добавилась обработка аттенюатора - после переключения устанавливается громкость с учетом его настройки. Есть такое.  Пока не придумал как, просто написать "Директ" как-то банально . Есть ли какой-то стандартный графический значок? Так ноги все уже использованы . Для облегчения запуска есть мысль сделать выдачу лога на USART, тогда будет точно видно что происходит без экрана и светиков. Действительно надо будет сделать инициализацию часов при старте только в случае включения их в настройках. И по умолчанию сделать их отключенными. Это облегчит старт и позволит не устанавливать кварц, если часы не нужны. Так что, Юрий, ваши мучения не напрасны ,  буду дописывать. Нет.  Да, разъемы сверху и снизу платы меняются на прямые. Немного не рассчитал с разъемом под USB, на него в таком варианте налезает разъем защиты. Нашел в загашнике из распая XH на 9 пин, срезал с него боковинки, удалось воткнуть вместо PLS на кнопки, вот как это выглядит:
    • от лампОчки идет два провода. один, тот что от центрального контакта, подключаем к Х1. там их два, нам нужен свободный. второй, тот что идет от цоколя с резьбой подключаем к N. сюда же подключим земляной провод из линии, а фазный провод к L1. всего к выключателю придет 4 провода (конца) так как один провод может быть целым, нулевой.
    • @Ekho посмотрите в сторону модулей dps/dph  Можно намотать вторичка под них. У вас будет ампер 10 под эти модули, что вполне. А если сделать отвод /отводы на вторичке под классическую схему на трёх ОУ, то ещё получите и стабильный линейный БП со сравнительно малыми пульсациями. Итого у вас в одном флаконе будет и стабильный линейный БП для малых нагрузок, почти ЛБП,  и источник питания для модулей, которыми можно запитать прожорливые потребители для каких-то тестов
    • Можно все что угодно, подходящее по можности. И выбрать на слух лучший вариант ))
