Двухэтажник
Отписал в ЛС, все вопросы к Василию45 по торам с клонов QSC - у меня его трансформаторы.
Здравствуйте Уважаемый WASO! Давно читаю эту ветку про усилители и заинтересовался.Хотел узнать у Вас где можно заказать платы на усилитель с двумя уровнями питания.До этого имеется опыт сборки холтонов,ланзаров, ом марков в машины.Работаю электромехаником в локомотивном депо по приборам безопасности (электроника).Дома не смогу вытравит просто такую плату.Да и не пробовал даже.
Здравствуйте, двухслойку из первого поста вытравить дома, конечно, проблематично (хотя и возможно). Посмотрите однослойные варианты плат тут - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=111627&st=680#comment-1896342
Обратите внимание на то, что в каждом из файлов чертежей может быть несколько (подобно листам таблиц в Экселе)
Если это не решает проблему, то появляется еще один довод для Лучезара на тираж плат :)
Вполне возможно.
Один канал почти готов (жду ВВ конденсаторы). С перекидкой ,,влетел,, только в новую пленку и несколько деталюшек. Все транзисторы припаяны на ,,свои ноги,,. Примерка, подгонка, крайние верхние ребра радиатора пришлось удалить.
Думаешь есть у Лучезара такие платы?
Как раз это Вадим и имел ввиду, просто обязаны появиться. :)
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
post-182965-0-17396100-1417259133_thumb.jpgБесшумный 500вт-ный низкопрофильный тор, пропитанный, запеченый, с низкой индукцией и способный работать десятки лет не выключаясь(даже под водой)
в чипе не сделают :)
post-182965-0-06516100-1417266580_thumb.jpgАга. только лак для пропитки и печь с вентиляцией не в каждой квартире имеется :)
на фотке 1квт тор, первичка 1,25мм, вторичка - в две шины 3мм2, 2*45в, расчитывал просто - 60:s
Изменено пользователем m-60
На первой фотке - железо скручено из трех "украин"
мотать шинкой или проводом - неважно, главное сечение и правильный расчет и куча ньюансов :)стеклолента 0,1мм -идеальная межобмоточная изоляция, экран - перфорированная пищевая ал. фольга
и вообще - разговаривать о трансформаторах можно до бесконечности, как и о женщинах :)
Это моя работа.
Для натали сделаю и отправлю (не по чиповским ценам) -лс
Буду иметь ввиду.
Сорри, Вячеслав, за офф.
Вы знаете , когда пишет КЛАЙД, ((я просто смеюсь- я не знаю под чем он это пишет) но мне от его сообщений на душе легче становится).Давайте может писать по существу, а все эти ---Баззары --- не относящиеся к данной теме я бы ( и думаю я не о дин ) надо просто удалить! Из 56 страниц этой темы можно смело удалить половину. И все разговоры не относящиеся к данному усилителю Я считаю надо удалить !!! Потому что скоро начнется как в соседней ветке по Д клласу , скоро будем обсуждать кто и как платы травит, кто их как лудит и т д ЭТО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ , не надо здесь обсуждать (как это было недавно) конденсаторы КТ1 и КТ2 на протяжении нескольких страниц!!!! Можно же эти вопросы порешать В ЛИЧКУ. Захочешь что либо нужнее найти ___ хрен найдешь!!!
Это мое мнение и его не переделаешь!
Всем здравствуйте!!!!
Ребят не у кого случаем нет списка комплектующих на двухэтажник классаН, защиты к нему и блока питания?????
Если не сложно дайте пожалуйста.
http://forum.cxem.ne...ttach_id=210790
Эдвард всех распугал - тишина.
Интеграция защиты в G-класс. Если шо - лёгким движением руки..... На мелкие недоделки прошу не обращать значения, все в процессе подгонки.
Спасибо конечно но есть ошибочки сразу в глаза бросилось VDS1 DF04S питание выходных каскадов а тут мостик смд-шный
да и что то транзисторов не видно смд
Изменено пользователем leha531
Может у кого нить есть нормальный список ребят????
Автору конечно большое спасибо за него но в нем ошибок много по мощностям резисторов, нет смд транзисторов почему то и т.д.
Пожалуйста ребят у кого есть поделитесь пожалуйста.
Заранее благодарен!!!!
Я просил подобных вопросов в теме по двухэтажнику не задавать.
Усилители такого класса - это жёсткий экзамен на подготовку. Для опытных радиолюбителей нет ничего страшного в замене одного номинала на другой.
Изменено пользователем waso
Один канал готов, проверен на работоспособность и включение второго этажа. Побыстрячку, без радиатора. Все ОК, правда не обошлось без эксцессов. Забувся удалить дорожку контура ПП, 0,3мм, коротила +-110В. Первое включение, ессно, с токоограничением - был легкий ,,пшик,,. Не спеши! :) Вместе с ВВ конденсаторами пришли неполярные эл.литы, думаю заменить в блоке защиты С30,С31 неполярным. Счас монтаж на радиатор, снятие характеристик.
Вопрос по мощности трансформатора по этой фотке http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=111627&st=280#comment-1755466
По словам ув. автора трансформатор должен быть не менее 1000вт. вторичка (4*40) намотана "для экономии масогабаритов" проводом ф2мм...
Вопрос ув. форумчанам : кто-нить скажет что на фото киловатник с заявлеными обмотками?
мой многолетний опыт говорит -нет. возможно сейчас китайская мощность в ходу?
Далее по тексту встречались упоминания о слабости использованного тора, но на сегодня вопрос уже решён, заменой.
Также была указана его габаритная мощность. Поставил то, что было, на первое время.
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
