MakLeR
Как запитать шуруповерт от Сети 220 В?
8 часов назад, alex123al97 сказал:
На сегодняшний момент переделал около 30-ти шуруповертов на сетевые причем как со встроенными в аккумуляторные отсеки, так и с выносными БП и в скором планирую опубликовать на эту тему обширную статью.
Ждёмс....
3 часа назад, TLY сказал:
Ждёмс....
Извините что не в тему, но подскажите, сколько приблизительно по времени статьи проходят модерацию?
Не знаю-статей не писал.
Этот вопрос вам нужно задать товарищам  с статусом "модератор"
Читать статью
2 часа назад, alex123al97 сказал:
Вы пишите главное.... Народ ждет
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Решил сделать подключение к ЗУ отдельной вилкой для компов. Оказалось, что крепление к контактам болтиками. Я то думал пайка. А болтиками этими толстый провод вряд ли получится хорошо зажать. Может просто с кислотой облудить и припаять вместо болтиков?
Легко. Только после пайки хорошо промойте. Что бы кислотой паяное соединение не сожрало.
Зачистить надфилем покрытие до латуни и можно паять простой  канифолью. Если только они стальные, конечно.
зы. А вообще, использовать стандартные сетевые разъёмы в нестандартных целях чревато, особенно, если дать инструмент постороннему.
1 час назад, Yurec66 сказал:
Лучше использовать разъемы GX20 4-х контактные (по 2 контакта в параллель). Они также называются "микрофонные" или "авиационные". В моем городе их полно и на рынках, и в радиомагазинах, не говоря уже об интарнет-магазинах. Где-то находил информацию, что ток одного контакта 10А.
Преимущество таких разъемов в том, что они очень компактные, специфические, то есть сугубо индивидуальные (не перепутаешь), надежно фиксируются шайбой, предохраняя от размыкания при дергании за провод, что в шуруповертах не редкость.
Я такие использую при выносном БП. Разъем "папа" монтирую в заднюю часть моторного отсека шуруповерта, который туда идеально становится и никому не мешает. Сегодня должны скинуть фото одного из таких переделанных мною шуруповертов. Скинут, поделюсь.
Также хотелось уточнить, провод 2х25 мм2 (как было заявлено чуть раньше) или 2х2,5 мм2?
В эти разъемы с трудом, но влезет. Проверено.
Провод лучше берите марки ПВС 2х2,5 от проверенного, брендового производителя (бывает и "усеченка"), обязательно с тальком между внешней оболочкой и проводами, что сильно влияет на его эластичность.
Ну этот разъем больше для себя рассчитан. Сперва хотел обычную вилку, но передумал. Как раз с этим комплектом не всунешь в другую розетку... кроме в комп. Это гнездо в старых блоках было для подключения монитора.
Я выше описывал. Это ПВС 2х2.5 ГОСТ ...
Если брать 5 метровый кусок такого провода, то при 10 А потребления на проводе "сядет" 0,7 В. Пойдёт.
18-ти вольтовые шуруповерты разницу в 2-3В практически не ощущают, не говоря уже об потерях в проводе 0,7В, причем при токе 10А, то есть при нагрузке моторчика 180Вт, которой хватит для закручивания шурупов 3,5х80(100) в относительно плотное дерево.
А вот для 12-ти вольтовых потери в проводе более ощутимы, тем более что при той же нагрузке двигателя у них токи будут в 1,5 раз больше.
При хорошей нагузке - тонкий провод не просто потери вносит.
Он, ещё и греется.
Сам наблюдал, на стройке - шуруповёрт по быстрому "кинули" к автомобильному аккумулятору проводом от настольной лампы. (короба опалубки под фундамент собирали).  Провод и "поплыл".  До КЗ не хватило самой малости.
Хотел уточнить один вопрос. На ютубе нашел несколько видео, в которых таки подключают 18в шуруповерт от БП компа путем соединения вместе выходов 12 и -12 в. Я про такое слышу впервые. Якобы при таком соединении вольтаж поднимается до 24 в. А если взять 12 и -5 , то до 17. Что скажите, мастера?
На ютубе и вечные двигатели бывают.
На отрицательных линиях компьютерного бп ток максимум 1а, если подключить так шуруповерт то дохлые диоды отрицательной линии гарантированы. Надо смотреть схему блока питания, есть ли возможность заменить диоды минусовой линии на мощные без большой переделки блока.
Слабоват по 12 В. Лучше поискать посовременнее. У которого 12 В шина помощнее.
@fant чтобы ампер 30 было на 12в шине? Но это наверное в современных будет. Донор из какого то старого компа.
ps
уже давно разыскиваю вот такой БП с нужной микросхемой как в этом видео, чтобы сделать ЗУ с минимальными проблемами
Edited by Yurec66
В ‎11‎.‎10‎.‎2017 в 19:11, Yurec66 сказал:
ПВС 2х2.5 ГОСТ
Хоть и ГОСТ, а 2,5 квадратов в нем нет.
12 минуты назад, Yurec66 сказал:
Ну да. У меня примерно такого конфига БП ( на фото выше был). Если сверлить ещё можно, то крутить шурупы - затыкается.
    • By Артем Тищенко
      Помогите пожайлуста имеется трансформатор Тпп-312-220-50к
      Во первых с трансформаторами я не очень дружыл дружу и наверное буду дружить , но не суть захотел я сделать с него мини сварочный Арарат "самый простой простейшый " но столкнулся с проблемой
      Во первых как правильно соединить выводы на трансформаторе что бы получить 30-40 вольт и выжать по максимуму в ватах , ну и чтобы ток в амперах тоже был по максимуму
      Пока ч его не спалил нафиг в попитках
      Кто подскажет так сказать схему для чайников
    • By FussionBart
      В первый раз в жизни нарисовал примерную схему сборки лабораторного блока питания.
      На все компоненты оставлю ссылки на aliexpress, чтобы вы понимали о чем я говорю.
      Критикуйте,  надеюсь, что вы поймёте моё чудо. :-D.
      Говорите свои варианты доработки.
      Ссылки:
      Можно ли использовать это чудо?
    • By FussionBart
      Купил Паяльную Станцию Lukey862D+.
      В принципе станция отличная, но заметил, что в темп компрессора моргает моя настольная лампа.
      Спросил знакомых - сказали, что у паяльной станции нету сглаживающего конденсатора и паяльная станция выдает помехи в сеть. Слышал про фильтр питания, прилажу фото, вопрос какого типа конденсаторы в схеме?
      Приложил фото конденсатора для примера.
    • By Timon89
      Всех приветствую,
      Собираю проект медиацентра на основе Raspberry Pi 3 B+ и Libreelec. Написал адд-он для управления питанием усилителя через реле. Адд-он  включает усилитель, если kodi начинает воспроизводить аудио или видео. В усилителе стоят электролиты в общей сумме на 60 000 мкф. Задумался над софт-стартом. Хочу поставить второе реле и управлять им тем же аддоном. Вопрос такой: как расчитать резисторы (сопротивление, мощность) и время их переключения?
      p.s. если кому интересно могу поделиться аддоном
    • By Стальной
      Здравствуйте!
      Интересует мнение коллег по правильному питанию мощных МК. Имеется STM32F722VCT6. Делаю для себя новый отладочный стенд. На нем будут обкатываться различные задачи, поставлю плюсом к МК всякую периферию, обязательно i2c память (из серии AT24Cxx), MAX3485, возможно какой-то дисплей, SD-карту, может быть SIM900 и NAND. Первичный источник - думаю, USB хватит.
      Вопрос - как организовать питание МК? Имеет ли смысл цифровую часть (а мб и часть периферийного зоопарка) питать импульсной системой, а аналоговую часть кренкой? Или всё кренкой запитать? Какие идеи?
      Спасибо)
      ЗЫ Сейчас использую стенд на STM32F407VET6, сделанный на коленках, все кренкой питается. Но там периферия изготавливается по мере необходимости и надевается отдельно на гребенки.
