Как запитать шуруповерт от сети 230 В?
MakLeR
Если я не у розетки, то розетка приходит ко мне. В виде удлинителя. С досягаемостью проблем нет - 10, или 20 м 2,5 мм2 - до любой розетки достану. Крутил не только на стремянке, но и профнастил на высоте 3,5 м.
Учитывая то, что со встроенным ИБП шуруповерт становится значительно легче, чем с АКБ, им даже со шнуром и переноской работать намного легче и удобнее, в том числе и на высоте.
Использую тонкие провода ШВВП 2х0,5 мм2, длиной 6-8м. При работе вообще не ощущаются.
Изменено пользователем alex123al97
Как говорится в известной комедии " Жить захочешь - не так раскорячишься"  © .
Что бы сразу прояснить, монтажа бывает много, прочие за год столько не крутят, сколько мне за неделю приходилось. Мобильный инструмент от того так и называется, что он не нуждается, что бы розетка приходила к нему.
Как говорится: "О вкусах не спорят" )))))
Все верно. Каждый делится своим опытом, условиями и нюансами работы, под которые и подстраивает свой инструмент.
Тут дело даже не во вкусах. Шуруповёрт от сети - почему же нет ? Но для нечастого домашнего применения. Когда, вроде бы и вложиться в комплект АБ, но, с другой стороны, купил, поставил, поэксплуатировал и он дальше лежит. АБ дохнут. Логичный вывод - "покормить" его от сети".
Но если им "зарабатывать деньги", то, к примеру, обшивать гипсой  в два шурика от сети - веселуха.
P.S. Тема ваша интересна.
Изменено пользователем fant
8 минут назад, alex123al97 сказал:
дохлые аккумуляторы, которые подумываю перепаковать на Li-ion
В сети полно роликов про отбраковку Ni-Cd банок. Типа из нескольких дохлых акков можно собрать один хороший. Тоже пытался. Мертвому припарки.
Уже давненько себе приобрел универсальное ЗУ iMax B6, БП к которому, кстати, тоже сделал на основе электронного трансформатора.
Тоже пробовал им раскачать разные дохлые аккумуляторы - никакого толку.
Просто аккумуляторы со временем высыхают, поэтому в них раскачиваться нечему.
И хоть, как уже говорил, аккумуляторы в шуруповерте мне не нужны, хочу перепаковать чисто ради интереса, поскольку с Li-ion еще не доводилось иметь дела.
46 минут назад, vg155 сказал:
Реально работает. Дохлые выбрасываются, рабочие перепаковываются.  И АБ ничем не отличается от новой. Естественно паковать надо рабочие банки. Это банально особенность последовательного включения аккумуляторов. Если из 10 штук пара не держит заряд, то АБ работать не будет, даже если оставшиеся банки супер - пупер. Домашний шурик эксплуатирую с двумя перепакованными АБ. Собрал из трёх не держащих заряд. Несколько раз перепаковывал батареи знакомым шабашникам.  Пока закажут, пока привезут новые АБ, а работать надо. Идут ко мне на поклон, пересобираю, а что делать .:)
P.S. И, повторюсь. Выше уже отмечал. Кадмий "любит" как разряд большим током, так и заряд то же большим. Банки 1,3  штатный зарядник накчиват током 3 А и дозаряжает 2,2 А.
Вот с аккумуляторами я не разговаривал. ( шютка). Не держит и всё. Химия процесса мне не особо интересна. Мне важен результат.
Просто меняю. Методика простая. Ставится проблемная батарея на заряд. Полностью заряженная  по таймеру или по термику.  Вскрывается и вольтметром по банкам. Замечаю напряжение. Почти у всех оно должно быть в норме. 1,3 или чуть выше. Если уже без нагрузки заниженное, то её помечаю.  Затем гружу током. Разряд на КЗ ( кратковременно) у здоровой банки около 3 А . Если банка даёт 2 А и менее, то на выброс. Из проверенных пакую батарею . Всё.
Можно и до заряда банки отбраковывать. Если напряжение ниже 0,9 В, то  на неё особо обращаю внимание после заряда.
А, да. В сети встречал видео, где восстанавливали кадмий, просверлив банку и доливали дистиллированной воды.  Якобы батарея ходит лучше новой.  Может быть, но вся эта возня , когда можно подобрать из имеющихся б.у. сносный комплект.
4 часа назад, fant сказал:
Просто меняю
Вы же не на новые банки меняете, а на уже частично деградировавшие. И через несколько циклов опять получаете, что
5 часов назад, fant сказал:
7 часов назад, fant сказал:
Так мне практически во всех случаях такие и попадаются. Сперва делаю всей батарее 10-15 циклов заряд-разряд, после чего она вроде как неплохо оживает и набирает до 80% своей первоначальной емкости, но через 2-3 дня снова уходит практически в "0". То есть, если сразу после раскачки ею начать постоянно пользоваться, то будет служить, но оставьте на пару деньков в покое и вновь "бобик сдох" ))
Пробовал после вышеописанного раскачивания проверять напряжение и остаточную емкость каждой банки отдельно - результат приблизительно тот же. Поэтому после пары тройки подобных экспериментов больше к ним не возвращался - "пенсию" сразу в утилизацию )))))
Согласен, если очень нужна мобильность, то приходится идти на пересобирайку NiCd аккумуляторов. Делал так по просьбе знакомых, предупреждая их однако, что исправный NiCd аккумулятор в шуруповёрте - явление временное :crazy:, сохранить и сберечь его до часа "Ч" не выйдет. Если браться за шуруповёрт раз в месяц, то получается точно так, как только что описал @alex123al97 . Одни неприятности и затраты.
7 часов назад, vg155 сказал:
не держат заряд.
Пральна. Только несколько - величина неопределённая. У меня эти циклы растянулись на 5 лет. За это время шурик мне помог в ремонте квартиры, балкона. Сейчас бытовая мелочёвка, типа такой
Ну и открутить- прикрутить.
5 часов назад, alex123al97 сказал:
Это один из неприятных моментов у кадмия. Громадный, по сравнению с литием саморазряд. Он не предназначен для долгого лежания в заряженном состоянии.  Посему перед использованием приходится АБ добивать до полной зарядки. Потом, если работы много, " жонглировать" АБ. Одна в шурике - вторая на зарядке. Благо моя турбо зарядка забивает АБ за 40  мин.
Ещё раз повторюсь, сие "костыли" это временная мера и годная только для бытового применения. Тем паче,  литий - это "годнота" во всех смыслах для мобильного инстумента.
Ну как есть. :)  Я их сильно не насилую. За новыми им, естественно не угнаться, но для периодических работ - хватает.
Наверху " бытовой мелочёвки" четвёртый член семьи - кот Василий.
Сегодня подключил шурик к одной из обмоток тр-ра . После моста было около 17 в. При включении на холостом ходу вольтметр показал, что напряжение поднимается до 20 в. Как так?
6 часов назад, Yurec66 сказал:
на холостом ходу
Это, когда шуруповёрт не работает или ... шуруповёрт на холостом ходу крутит?
А вот такой вопрос:
Имеем 12в шурик и дохлые НК акум-перепаковываем на 3 или 4шт литий(тут сложности-3 маловато будет\4 вроде как много).
Как быть с зарядкой ? Родная от НК может иметь место быть использована ?
(о... как загнул,аж самому понравилось\почти по (с) "красиво излагает собака,учитесь...")
Если родная зарядка - эконом вариант в виде малогабаритного сетевого адаптера, то лучше сразу его выкинуть, оставив только стакан. Полноценный вариант, с мощным трансформатором может иметь место быть переделан.
Зарядка полноценная.А как переделать,в смысле что именно-ток\напряжение или всё вместе ?
Еще беспокоит: мотор на 12в,а для лития(4банки) уместен был-бы на 14в.Не заплохеет ему ?
Изменено пользователем TLY
