Sprint Layout
Долгое время этот чертёж был только на бумаге, и вот наконец-то перевел в .lay^_^ Осталось только собрать, и посмотреть как оно работает.
Может  попробовать и другой формирователь ко второй ножке DD1.1 подключить.
Chast_155.lay6
2 часа назад, O5-14 сказал:
Если нет ошибок, работает оно хорошо. В 1982 году взял за основу статью С.Бирюкова в Радио 1981 года номер 10, рисунок его печатной платы и
собрал этот блок для своего частотомера. Позже в одном из журналов Радио была его доработка для повышения входного сопротивления на КП305  (к сожалению номер и год журнала запамятовал).
Изменено пользователем Владимир Белов
01.03.2021 в 22:10, O5-14 сказал:
Беру какой-нибудь элемент, и произвожу операцию "копировать - вставить". И иногда вставленные элементы оказываются сгруппированными между собой, хотя при этом соответствующей галочки нет. Как пример на скриншоте.
Поэтому нужно пользоваться функцией "дублировать".
Если сдублировать (Ctrl + D или нажатием на соответствующую пикрограмму - без назницы) несколько выделенных компонентов, они ТОЖЕ группируются.
Здравствуйте. Тема большая, а поиском не нашел. Как сделать скрытые межслойные отверстия? Иначе теряется смысл в 4х слоях... Или скрытый микропереход.
Изменено пользователем RIMUS1989i
А SL умеет 4 слоя проводников?
4 часа назад, RIMUS1989i сказал:
Так, как у вас нарисовано, скорее всего вообще невозможно сделать. В склеиваемом пакете многослойной ПП между фольгированным материалом обязательно есть слои препрега - это то, чем двусторонние фольгированные пластины (в том числе с будущими "глухими" отверстиями) склеиваются. Металлизированное отверстие может быть сделано в материале, который просверлен насквозь. "Глухие" отверстия металлизируются на материале до склейки в общий пакет. И расположены между слоями "глухие" переходные отверстия могут только так, как на этом рисунке:
Только через слой препрега "глухое" отверстие сделано быть не может, так как фактически это клей. Нельзя только в нём просверлить отверстие и металлизировать.
То есть, сделать "глухое" переходное со слоя "INT1" на слой "INT2" или со слоя "INT3" на слой "INT4", или  со слоя "TOP" на слой "INT2", или  со слоя "BOTTOM" на слой "INT3" не получится, так как ни на каком этапе изготовления, материала с двумя этими наружными металлизированными сторонами (чтобы просверлить насквозь и металлизировать отверстие) не существует.
Так же теоретически возможно, но практически не делаются из-за двойного увеличения толщины слоя меди при двухкратном осаждении, "глухие" переходные со слоя "ТОР" на слой "INT3"  или со слоя "BOTTOM" на слой "INT2".
Изменено пользователем Lexter
lukinov -огромное вам спасибо! Я хочу заказать эту клемму для лазерной резки. Мне сказали, что желательно в формате PDF. Вот еще вопрос я там оставил линии осевые, может быть их надо было убрать? У меня есть уже этот файл с убранными этими линиями .Klemma Riga 103.lay Или уже при программировании резки их можно будет удалить?
Всего самого вам доброго, еще раз огромное спасибо!
Изменено пользователем палычЪ
Спасибо вам! У меня установлена программа SPRINT LAYOUT V3.0 Русская версия. При выборе принтера нет такой функции. Всего вам самого доброго!
У вас стоит более поздняя версия 5.0.
Имя файла:
Клема.pdf
Размер файла:
1,7 КБ (1 743 байт)
Заголовок:
Sprint-Layout 5.0 - [C:\Users\˜>;L7>20B5;L\Downloads\Klemma Riga 103.lay]
Автор:
˜>;L7>20B5;L
Вот я посмотрел в свойствах вашего файла-там написано версия 5.0
Файл создан утилитой "Microsoft: Print To PDF" - это встроенный в Windows 10 виртуальный принтер. SL тут не при делах.
Для более старых систем можно использовать аналогичные инструменты от других производителей. Например, популярный Foxit Reader при установке предлагает создать такой принтер.
И да, имеет хождение ломаная пятая версия SL, переименованная умельцами в шестую. Однако, при её запуске значок на панели задач показывает реальную версию.
  • 3 месяца спустя...
Уважаемые форумчане, очень нужны размеры или готовый макрос для Layout для распространенных сейчас разъемов RCA СМС от AliExpress (рис.). Речь именно об этом типе, с двумя литыми корпусными выводами.   Где-то на просторах Паяльника встречал плату селектора входов  с установленными (впаянными) такими разъемами. По глупости не сохранил, теперь ищу безрезультатно.
Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится.
Зачем побираться, если столь примитивный макрос делается менее, чем за минуту. Если с перекуром или более сложный - то за пяток.
В качестве примера - "самопалы" из моей базы:
Кстати, сам вопрос какой-то странный. О каком макросе вообще может идти речь, если разъемы - КОРПУСНЫЕ? К плате, как правило, подключаются проводниками.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
