Sprint Layout
7 часов назад, oleg_s сказал:
выбираете печать и принтер Print to PDF.
С удовольствием бы. Но ПК под рукой нет.
PDF скачаю на телефон, по почте отправлю на корпоративный комп и распечатаю.
Всем спасибо!
Вопрос решил! :D
Здравствуйте как в Sprint Layout 6.0 убрать закраску земли ? Есть готовая плата, хочу убрать закраску заземления,  переделал всё под дорожки. Как убрать закраску ?
Если надо несколько копий - идете в "Печать", выбираете закладку "Количество" и размножаете сколько надо по вертикали и горизонтали. В этом же окне можно задать расстояние между копиями.
Если надо сгруппировать несколько разных плат - выделяете все компоненты одной платы (Ctrl+A, либо обводите курсором), копируете их в буфер (Ctrl+C), переходите на лист НА который хотите их вставить и вставляете (Ctrl+V). После такой операции все компоненты переносимой платы будут сгруппированы. Двигаете их в нужное место листа. Если надо их подкорректировать - разгруппировываете.
Чтобы объединить несколько плат в одном файле (в разных вкладках, как в Excell), идете в пункт меню "Плата > Импорт платы *.LAY) и выбираете файл, ИЗ которого хотите добавить платы.
6 часов назад, Гость Владимир сказал:
сделать несколько копий
Во первых, перекрестие нужно переместить в верхний левый угол.
Во вторых, плату (рабочее поле) обрезать.
Теперь можно печатать несколько копий, как показали.
Появилась необходимость засосать gerber-файлы двухсторонней платы, созданные KiCad 6 в Sprint-Layout 6. Нижний слой меди, а также все остальные слои импортировались отлично, а вот верхний слой меди не получается. Главное отличие этого файла в гораздо большем размере (996 кб), по отношению к другим слоям. Сам KiCad, а также Online Gerber Viewer этот файл прекрасно видят.
Архив со злополучным файлом, а также настройки, использованные при его генерации, прилагаются.
ih25kw-F_Cu.zip
Возможно, мало кому приходилось сталкиваться с подобной проблемой. В данном случае производитель платы требует, чтобы файлы документации были в формате Sprint-Layout. Проблему удалось решить следующим образом.
1. При генерации гербер файлов в KiCad, для режима черчения, необходимо выбрать пункт "Использовать начало координат сверловки/размещения". Это позволит автоматически совместить рисунок Gerber и сверловку.
2. При генерации файлов сверловки не надо выбирать десятичный формат нулей. Начало координат - Абсолютные. Ед. измерения сверла - Дюймы.
3. И самое главное! Sprint-Layout может импортировать полигоны, но не очень большой площади. Экспериментально определено, что не более ~2500 мм2. Поэтому большие полигоны можно разбить на ряд маленьких, состыкованных с нулевым зазором.
4. Часть контактных площадок импортируется нормально, а часть в виде неких артефактов, представляющих собой фрагменты дорожек. На последующие герберы это, скорей всего, не окажет существенного влияния. Но я затратил ещё немного времени и заменил эти артефакты нормальными контактными площадками.
Вот так полигоны прорисовываются в Sprint-Layout. Ручками, как это многие советуют, такого не сделаешь.
Изменено пользователем eleks
В 24.05.2022 в 08:31, Trute сказал:
Если вы об этой шелкографии, то технически ее не должно существовать так как у нее нулевой размер (0,00 мм).
Оверквотинг
Если исходить из логики - как можно изобразить линию, толщина которой 0,00 мм? Возможно создатели sprint layout решили задействовать такую фичу для визуализации и удобства восприятия (хотя это может быть баг, а не фича). В техническом плане 0,00 мм - это все теже 0,00 мм.
Собрал до кучи все нарисованные мной макросы. Полный архив программы не выкладываю, так как много что ходит по рукам, тут - только своё. Пользуйтесь.
Макросы.rar
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
