У меня сегодня усил отвел мероприятие на нагрузке 1.5 Ом.
В общем нужно было провести дефиле мод. Колонки есть, микшер есть, усил наш временно занят. Пришлось из дома тянуть свою ОМку. В наличии 4 колонки по 3 Ома. Вроде как можно и последовательно, но хотелось бы и погромче. Короче, по две в параллель. Да и мероприятие не такое уж и ответственное. Стресс-тест пусть будет. Отработал на УРА.
Но правда выходники у меня Мотороловские, да и радиаторы такие хорошие, так что я практически знал что всё будет хорошо. Ну только трансформатор нагрелся немного больше обычного.
Изменено пользователем lus
Делать можно, возможно даже будет работать. Но кто вам сказал, что авторская плата образец для подражания ?
Намекаю : длина сильноточных цепей должна быть минимальная (отсюда следует, что банки по питанию должны быть рядом), ввод проводов плюса, минуса, земли и выхода должны быть рядом, чтобы эти провода можно было свить между собой. Сигнальная земля должна быть отдельной и идти отдельным проводом на "большие банки" БП.
Посмотрите, как это сделано у нормальных промышленных усилителей. Плата Финна в теме была, она лучше авторской, правда очень плотно "набита" для экономии места.
Эта? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118544&view=findpost&p=2348760
Народ понравилась вот эта ПП, поиском прошерстил было упоминание что местами перепутаны Р12/17 видел на одних скринах по разному стоят, не знаю исправленная это версия или нет, но плата понравилась своей компактностью и правильностью. Пусть лежит в паке с ОМ. Так чтобы не забыть потом, кто собирал по этой ПП гляньте - это крайняя и правильная версия?
Чтобы сразу все исправить и потом не ломать голову вдруг что.
Нет, вдруг пригодится, там одна сторона, можно и утюгом сделать, плюс это был импорт в спринт из герберов.
Хотя если кому надо то можно и сделать будет.
Решил проделать маленький эксперимент,запитал усилители через сетевой стабилизатор от ламповых телевизоров и ноли на выходе стал прыгать в пределах 2-3мВ.на ум приходят толико две мысли.
1.ноли прыгает и за изменения сетевого напряжения или он должен быть стабилен в любом случаи несмотря на перепад питающего напряжения?
2.в сети присутствуют помехи которые пролазят и как-то влияют на стабильности нуля.
Если это феррорезонансный стабилизатор- то он сильно искажает выходное напряжение, отсюда помехи. И ещё ему для нормальной работы требуется определённая нагрузка на которую он рассчитан. Иначе искажения будут значительно больше.
А самому проверить не судьба?
Меня интересует работоспособность ПП, на ней собирали или нет, собираю я все конструкции по схеме, а не по картинке.
Наблюдаю некую странность: Усилитель с динамиком норм играет, музон качает. Отключил нагрузку и вход в воздухе - ТП поднялся и скачет, радик по-жесткому нагревается, что пришлось усиль выключить...
Это возбуд ?
Номиналы все как в оригинальной схеме. Выходники прикручены к радиатору на котором еще другой усилитель, который все время работает, но радик нагревается именно от оплеухи, когда нагрузку офф.
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Это не имеет значения, если радиатор заземлён(соединён с массой, на "общий"). Если не заземлён, то это большая ошибка и возбуд в таком случае - обычная ситуация.
У входа RCA заземлять?
А у тебя корпус заземлён ? Если да то радиаторы тоже, а так брать землю у банок и не наделать земляных петель.
А когда заземлишь радиатор и всё равно проблема останется займись коррекцией, и про ламу не забывай, а то выходники погорят и вправду.
С уважением, Дмитрий
Корпус не заземлен, и радиатор тоже. У меня в одном корпусе оплеуха, 2-ух канальная STK, кроссовер для НЧ и ВЧ и 3 блока питания - надо подумать будет как правильно земли соединить)))
Я вроде слышал что у входа надо заземлять... О_о
Ну по идеи входной разъём (его массу) на корпус\радиаторы\проч, что бы потенциал на входе был равен нулю, относительно корпуса. Но при использовании длинных проводов и хреновой разводки может стать только хуже.
Нарисовал блок-схему земель :)
оранжевым - земля на плате
зеленым - земля проводами
И собственно вопрос: Нужно ли и куда (в какую точку) заземлять корпус и радиатор ? корпус РГ тоже заземлять?
Странное поведение, по идее радиатор у тебя должен быть не соединен с УМ, там должна быть слюда между выходными транзисторами и радиаторами, также и с STK.
Попробуй на входных клемах для начала сделай соединение с корпусом, потом еще и радиатор посади на корпус.
Вот нашел на другом форуме, может поможет.
"Заземлять усилитель" - вы, вероятно, имеете ввиду соединение корпуса и плат усилителя. Точек зрения - тоже много, и тоже сильно зависит от конкретного конструктива.
Если делаете два моноблока, то можно просто подключить корпус к мекке платы усилителя или к земляной выходной клемме, или к земле входного разъёма.
Если "двойное моно" в общем корпусе, то сложнее. Варианты навскидку:
- на выходных разъёмах с каждой земляной клеммы резистором 5..50Ом к подходящей точке корпуса (желательно, общей для двух каналов),
- аналогично на входных разъёмах,
- аналогично от мекки каждой платы, но это как правило, неудобно по причине большого расстояния между ними,
- вообще отдельным проводом подтянуть к корпусу, например, источника сигнала (можно для этого способа реализовать переключатель ground lift - его часто предусматривают в pro-технике).
Подключать корпус усилителя к защитной земле в розетке имеет смысл из соображений электробезопасности (требование ПУЭ), но, как правило, это добавляет помех.
Изменено пользователем Artik
Решил пока как есть еще раз проверить - сейчас все норм О_о. Он издевается?! может реально ее расхерачить...кувалдой.
Сделал точно как в прошлый раз, выход и вход в воздухе (единственное добавил лампочку в первичку транса) - и ничего не происходит! тока когда вход пальцем касаюсь - ТП растет, но эт ерунда, его можно подключить к фильтру как он всегда и будет...
Я запутался... что делать то? на всякий случай заземлить корпус с радиатором у входных клемм + коррекцию до 33pF загрубить, тоже на всякий ?))
Ясень пень все изолировано, оба усилителя через слюду... :)
Прям напрямую или через резистор какой?
Вот кстати немного доработал схему земли + сразу отметил: Так заземлять корпус?
Катушка стоит на выходе? Цобель греется? Только он может нагружать усилитель в отсутствие нагрузки, иначе выходникам греться не с чего, они на ХХ. Еще есть вариант возбуждения цепи термодатчика и отсюда резкий рост ТП. А вообще я тебе давно говорил, что без осциллографа собирать-себе дороже.
Цобеля на выходе нет. Выход в воздухе.
кстати в прошлый раз я как раз прокачивал синусом сабик, радик нагрелся градусов до 60 - после отключил нагрузку и началось...
Повторим и посмотрим что будет )))
оплеуха реально издевается! лампочку из первички транса убрал - и понеслось.... ТП 1,3А ))) даже с нагрузкой... обратно лампочку включил - ТП 60мА, нет слов....
Привет DJ_ANDREY,не везет нам с этой печаткой-у тебя ток покоя гуляет а у меня ноли на выходе:)я свой усилитель нагружал ас и довольно долго гонял на приличной громкость,ток покоя был в норме до и после прослушивания.правда у меня коррекция загрублена.
