С Днём Победы! ×
Ну в данном случае мерять что повысилось или нет кроме как ушами больше нечем. Но когда рядом две одинаковые колонки на двух одинаковых усилителях и поочередно слушал то одну то другую, казалось что на канале с мёртвым VT9 со звучанием что-то не то. Но главное что усь нормально работает, ток покоя динамично корректируется, на холодную был сразу около 160 мА, через пару минут уже 100, и еще минут через 20 после того как нагрелись радиаторы упал примерно до 85 мА как вчера и установил. Уменьшил еще до 80 мА на обоих каналах. Постоянка на выходе больше не уходит в десятки миливольт, гуляет в тех же пределах что и было выставлено.
TDA7294 и 75ГДН в 150 литровом коробе форева!
Раз на тех частотах мы уже глухи, так что, можно и не греть комнату током покоя от 60 мА? Сильно ли завалятся ВЧ с низким ТП?
А это уже на свой вкус. Если нравится звучание в классе "В", то дело в шляпе. Если нет, то надо небольшими шагами ток увеличивать и слушать. Я бы сделал так: настроил на 35 мА. один канал, а второй на 45 мА. и слушал день, другой. Потом первый настроил бы на 55 мА. второй не менял и опять бы слушал. Так проще найти именно для себя золотую середину.
Доброго времени суток. Собираю ом2.5 по заводской печатке отсюда http://cxem.net/soun...p#comment-11063
Вопрос такого плана, все запаял, включать еще не включал, звонится выход на 0.4Ома приблизительно...сначало подумал что-то с выходниками , т.к. 1943 звонились база-эмиттер на кз, выпаял, оказалось походу сопля была гдето, т.к. в выпаянных выходниках кз нет, и все прекрасно, на плате без выходников тоже кз не стало...стало быть гдето убрал сопельку...по поводу выхода, он ведь не должен звониться? в чем могет быть проблема?
Выходники у Вас подделка.
проблема была в сопле под кондером, выходники нормальные, и ноги не тонкие у них, тем более что не в них проблема.
Товарищи, подскажите хватит ли такого http://www.zip-2002.ru/ustanovochnye_izdeliya/okhladiteli/69903/bla289-100 радиатора для данного усилителя при питании +-35В и нагрузке 4 Ом?
За Вас посчитать площадь?
~1400см2, если я верно посчитал)
по площади хватит на 2 канала, если слушать музыку
но при ширине 14см придется расположить платы 2я этажами :heat:
Изменено пользователем chumchishe
Товарищи подскажите как можно расположить пару трансформаторов, просчитался немного с корпусом надо было на 10 мм шире сделать. трансформаторы параллельно не влазиют вдоль боковой стенки. А вопрос собственно вот в чем можно ли поставить трансы как на фото? Вход 220в будет сзади с право, по поводу входа сигнала еще не решил но наверно с переди.
Изменено пользователем sasha55region
а плашмя друг на друга и болтами стянуть? по крайней мере, торы так ставят не редко
ну и экранировать этот бутерброд от плат усилителя и входов
вдоль передней стенки, тоже не вариант(
только если РГ не будет и входы/выходы перенести на заднюю панель
останется толькко текущий вариант...
Поверните платы усилителей на 90 градусов по часовой стрелке, чтобы радиаторы были экраном к трансам, и заземлите радиаторы. Потом по левой стороне входы сигналов пустите.
Доброго времени суток всем, у меня небольшой вопросец организовался. Есть на выбор 2 конфигурации напольных трехполосок на 130 и 170 Вт рмс на канал, на 130 6,5" мидбас на 170 8" что по идее должно сказаться на звучании в сторону более глубокой басовой поддержки и мощного панча, но суть не в этом. Сколько можно выжать в авторской конфигурации схемы без клиппа в 4 Ом на канал, при питании +/- 48 В
Теоретически 220 Вт. Практически будет зависеть от просадок питальника. Но надоть 2 пары выхлопа ставить.
Изменено пользователем finn32
