Металлоискатель Quasar AVR
Просто для информации. Для тех кому интересно, как изменяется величина грунта в авто-режиме. Ходишь по старой улице - грунт однородный , зашел на фундамент там грунт насыпной (зола), величина изменилась. Не стоит на этом заострять внимание.
Делал AVR, сходил на коп-чего то чувствительность не порадовала.Датчик DD 210, по воздуху на 5 коп СССР сантиметров 20 с адекватным отображение по шкале.Gain 3. В комнате молчит как партизан.Пока чего то с импульсным БП не включу).На грунте от силы 13 см.Разбаланс 250 мВ.Грунт сжирает 90 мВ.Делал на другие мд такого размера датчики-по воздуху до 30 см.Тут как бы маловато. Померял,высчитал добротность-5.Амплитуда 25 Vpp. Ток 69 мА. Поднял ток до 100 мА,изменив сопротивление на 5 Ом.Добротность вышла 3 ?.Чувство особо не выросло. Думаю может КУ входного опера(MCP601) увеличить,заменить 47 кОм на 100 кОм.Может у кого было такое или есть мысли по этому поводу.Боюсь что поеду на коп,а прибор вообще ослепнет.
@Sulfid76 Увеличьте резистор до 15 Ом. Соответственно уменьшив ток до 60 мА.  И на один , два шага уменьшите в меню прибора резонансную частоту, после чего  перенастройте  феррит. И будет у Вас около 25 см в грунте и в воздухе.
Изменено пользователем Beliy_voron
16.03.2020 в 12:53, юрий чудаков сказал:
Вопрос был в другом. Есть ли в Quasar AVR автоматическое слежение и подстройка под грунт?
Я такой прибор не делал и насколько помню такой функции - нет!
Значит вывод данного значения на  дисплее прибора имеет очень важное влияние на поиск.
Для чего Вы отстраиваетесь от грунта, в принципе?
Если неправильно отстроиться (или не отстроиться вообще), то у Вас в лучшем случае будет реакция на грунт, а в худшем Вы потеряете чувствительность на некоторые цели. Например не сможете увидеть на табло VDI меди, серебра или , к примеру,  золота.
О чем говорит изменение числового значения "тяжести грунта" в процессе поиска? Это следствие того, что Вы перешли с более легкой формы грунта (песок, речка, лес) в более тяжелый  минерализованный грунт (поле, огород, торф) , или же наоборот.
Соответственно Вам нужно заново отстроиться от грунта. Это важно! Иначе Вы потеряете в находках!
Вот именно для этого и нужно постоянное отображение значения грунта.
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, эта пп рабочая?
плата Andy_F.lay6
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Здравствуйте. Где то натыкался в теме и упустил. Плата от DesAleksа с первой страницы и транзисторы irf9640,irf840 нужно ножки транзисторов D и S перекручивать? Или как есть-паять согласно сборочного чертежа ?
Здравствуйте, лет пять назад задался целью сделать металлоискатель, купил собранный, только без корпуса Корпус покупал отдельно. Потом женился, родился сын забросил все это дело. Сейчас с карантином решил довести до конца начатое. В корпус встроил, разъемы доделал. Так как занимаюсь видеосъемкой решил не заморачиваться  с акумом. Взял с камер Сони NP-970, хорошая емкость и есть крепления и зарядка под них. Штангу уже нашел готовую в продаже. Остается только датчик.
Еще тогда купил корпус DD 24x24 см под заливку и провод 0,51 мм и 0,21 мм (с лаком). На первых страницах темы нашел намоточные данные для датчика РХ 220 витков, ТХ 42 витка, в поздних сообщениях  DesAlex писал, что лучше найти провод 0,4 мм. Как поступить? Опыта в сборке и заливке котушек не имею. Или проще купить готовый
Изменено пользователем Gl-s
1 час назад, Gl-s сказал:
Как поступить?
Мотайте тем что есть.
Конечно проще.
доброго времени суток,  будет ли приемлемо работать дд при толщине проводов 0,2мм рх и 0,6 мм тх
и вопрос к ДА, не нашел чем закончились эксперименты с супер дд, есть ли смысл заморачиваться или просто сделать дд
Изменено пользователем Алексей_26
9 часов назад, Алексей_26 сказал:
В теме по такому датчику все выводы есть. Люди собирают и используют его по назначению, т.е. поиску самых мелких мишеней на чистых или "выбитых" местах. Я использую, в основном, для поиска по ЧК и скифам, отчёты о находках выкладываю регулярно. Если такая специфика не нужна - то универсальнее собрать обычный DD.
доброго времени суток, в описании автора  на (сайте MD4U) на первой странице написано что отладочный светодиод моргает при кз схемы. прошил на макетке, поставил только кварц и светодиод, схема отсутствует но светодиод моргает, прошивка 145
хотел проверить проц и лсд, собрал их на макетке, лсд в отрубе тестовом и моргает светодоид, оказалось нарушил первое правило обращения с мк , проверить сброс )
все сразу в норме, надпись про пин появилась , теперь можно смело начинать набивать плату
подскажите пожалуйста, номиналы каких из  конденсаторов критичны для работы мд, обежал все магазины , оказывается это дифицит, что НЕЛЬЗЯ заменить другими номиналами
Да там по-моему и не поиграешься номиналами особо. В противном случае прибор не будет работать корректно. Как вариант комбинировать детали для получения необходимых значений. Платка получится корявая из за "бутербродов" Резисторов и кондеров, но работать будет нормально. Я так делал. И ещё важно ставить пленочные конденсаторы везде ,кроме питания,иначе прибор будет не стабильным в разных температурных условиях. Хотя в обвязку кварца тоже можно керамику поставить, у меня по крайней мере работает нормально.
Изменено пользователем Димасс
3 часа назад, fantom3ds сказал:
Где их найти можно?
Попробуйте связаться с авторами и попросить. Или, если кто-то не из авторов печаток отчитался о сборке - то попросить сборочный у него.
