Вот и прошло несколько лет. Решил увеличить точность отсчета показомера до 0,01В. Ввел два диапазона измерения 0-10В и 10-30 соответственно. Столкнулся с проблемой которой раньше как бы не замечал. Сотые доли вольта плавают у БП. Это зависит как от прогрева, так и от изменения сетевого напряжения. Допустим поставил отсечку 4,29В, напряжение выставил 4,23В. В процессе зарядки вижу, что зарядный ток начинает рано снижаться. Смотрю установленное напряжение 4,19В уже, ну добавляю. Ладно, зарядил. Ничего не трогаю из регулировок, на следующий день включаешь и он уходит в защиту по напряжению 4,29В, т.к. на выходе примерно 4,32-4,36В. Разочарован если честно, но переделывать не буду. Если есть мысли, прошу поделиться. Кстати смотрел на простом как песня стабилизаторе за 2 рубля там ничего не плавает. Стоит установленное значение как вкопанное.
Собранный вариант стабилизатора на TL431.spl7
 На простом как песня стабилизаторе за 2 рубля там ничего не плавает.
Ну вот там и собирай.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Смотрите какая деталь плывет при нагреве. Где есть нестабильность при изменении сетевого напряжения. Проверьте 12 В питание схемы стабилизатора на 7812. Потому как это напряжение является опорным для стабилизации напряжения и тока. Попробуйте ее нагреть немного  и изменить сетевое напряжение если есть латром и смотрите на 12 В. Так же проверьте нагревом тлки .
33 минуты назад, Sem2012 сказал:
Не всё так просто. Там вольтметр стрелочный во первых. Во вторых он просто питальник с током до 1А. В третьих этот источник как бы универсальный и я его позиционирую как зарядное для любых типов АКБ. На него потрачено много сил и времени в своё время. У него отсечки как по достижению заданного напряжения на АКБ, так и по снижению зарядного тока до заданного минимума. Просто раньше сотые доли вольта не особо беспокоили, пока не решил LIPO на нем заряжать.
23 минуты назад, Владимир65 сказал:
Проверьте 12 В питание схемы стабилизатора на 7812. Так же проверьте нагревом тлки .
Ну, ладно нагрев... А от сетевого почему зависит? Я грешу на цепи заряда/разряда Q6, R31, может выпилить это всё? Честно в тренировке АКБ я не вижу никакого смысла с появлением опыта, если АКБ помирает, то ты его хоть зацелуй он всё равно помрет. Хорошо, проверю по вашим советам в выходные. Раз у Вас таких проблем нет, будем копать значит. Спасибо. Отпишусь после устранения. Эх, одно дело собирать и совсем другое ремонтировать! )))
Изменено пользователем hmansy
Так у меня и такой схемы  собранной нет ))).  Я не понял работу схемы разряда, и зачем тут Q6?
Q6 не должен влиять на точность от сетевого.
18 минут назад, Владимир65 сказал:
Q6 открыт при импульсе заряда и замыкает при нормальной работе R31 который отрицательно влияет на стабильность блока. Попробую феном погреть разные деталюшки. )
7 минут назад, Владимир65 сказал:
На стабильность наверно может влиять резистор R31 , но не от сетевого.
Не может/неможет, а влияет это точно! ) Ладно попробую поконтролировать напряжения на стабе 12В и TL-ках контроля напряжения при изменении сетевого. Ну и погрею по пути их ещё. Спасибо за быстрый ответ, как то спокойнее на душе стало. )))
Если есть в хозяйстве жена, к ней комплектом идёт фен для волос, ну дальше вы поняли. :D
Как мне кажется феном и вентилятором греется и охлаждается большая площадь. А вот жалом паяльника можно точечно, конкретную деталь нагреть.
Можно от обратного - прогреть феном всё, а потом мазать "подозреваемых" спиртом или иной летучей жидкостью.
А есть вообще баллончики с заморозкой.
За то паяльник всегда под рукой. Если искать температурную зависимость, то паяльник проще. Если неисправность, тут конечно лучше охлаждать после появления дефекта.
-Шо спиртом?! -Спиртом. -Да я тебя щаз! -Но-но-но! -Тише, тише...  ))) Мужики, вы чиво? У жены свои игрушки, у меня свои! У меня паяльная штанцыя есть супротив её фена! Ну... часть нашел, там ещё показомер прогревал свой lm78l05, пришлось поставить внешний ИОН (теперь хоть неси его в центр метрологии и стандартизации с претензиями типа: -Чё за барахлом вы тут измеряете!). Так же заменил 7812 (KIA какой то стоял), сменил на 7812cv,  при чем киа с прогревом на 0,02В изменял своё выходное напряжение. 7812cv не изменяет, но изменения остались на выходе БП. Их стало больше, минус 0,03-0,04В (было -0,02) от первоначального в момент включения и они могут произвольно побалтываться относительно среднего установленного. Периодичность не выявлена. Собственно больше ничего не греется. Напряжение +12 стабильно относительно минуса БП. Относительно того же минуса напряжение меняется в точке соединения светодиодов и стабилитрона VD11. Стабилизатор тока U4 отключал - не помогло. Не хотелось бы дергать подряд всё оставшееся, я и так его уже основательно покоцал. Есть ещё небольшое подозрение на качество контакта в многооборотниках R1, R3, R4, но не уверен. Сейчас стоит, лыбится на меня всеми своими потрохами и показывает ровно 4,25 В, набегался наверное. А не... вот опять: при включении 4,28, затем снижение до установленных 4,25 и периодическое побалтывание: 4,25-4,26; 4,25-4,26; 4,25-4,24; 4,25-4,24... Сейчас думаю как то припаяться к эмиттерам VT1, VT2 посмотреть что там происходит.
Собрал такой ЛБП лет пять назад и тоже старался максимально повысить стабильность выходного напряжения. Проверял влияние разных элементов схемы.
Наибольшее влияние оказывал  китайский многооборотник 3590S. После замены его на советский СП5-35 -  уход уменьшился на порядок ( более 10 раз ).
Стабильность тока значительно повысилась после замены токового шунта С5-16 на резисторы С2-29 ( 19 штук параллельно ).
27 минут назад, Юный пионер сказал:
Я помню, мы его с вами примерно в одно время и собирали. ) 19 штук просто ставить некуда в корпусе. У меня стоит шунт на 0,01 Ом то ли константинопулус, то ли маногонопулус... не уверен. Бесит знаете, что? Падение напряжения на шунте под нагрузкой. Шунт надо ставить либо до управляющих транзисторов, либо кошатить показомер к существующим резисторам в цепи эмиттеров силовых транзисторов. Но как это сделать к двум резисторам и еще в плюсовой шине я не знаю. Если знаете как поделитесь на будущее! )
Сейчас припаял проводок к эмиттерам VT1 и VT2 подношу руку щуп присобачить и показания на вольтметре забегали! U1 хватает все наводки на управляющий электрод получается, а ведь там идет ещё шлейф с платы до многооборотника! Подтянул У.э. на +12В 820пФ стало много стабильнее. Понаблюдаю с вашего позволения.
10 минут назад, hmansy сказал:
Я забил на это потому, что на подсоединённых проводах ещё будет падать столько же, а у меня ещё реле на выходе и предохранитель - там тоже падение сравнимое.
Если очень нужна точность, то нужно делать выход по 4-х проводной схеме. Я после этого собрал ЛЬП PSL-3604 в котором это есть, но ни разу не пригодилось, как и управление от компа по USB.
Потом собрал ещё пару таких, но уже без архитектурных излишеств, сделал только у них синхронное включение/выключение для использования в двухполярном режиме.
3 минуты назад, Юный пионер сказал:
Да. У меня сначала мосфет стоял n-канальный в минусовой шине на отключение напряженя, было терпимо. Теперь решил отключать по плюсовой шине и с p-канальными мосфетами оказалась проблема. Их характеристики хуже n-канальных. Поставил реле. Так же столкнулся с заметным падением напряжения на его контактах под нагрузкой.
Я видел схему снятия напряжения с шунта в плюсовой шине, но это надо переделывать плату показомера, а лень неописуемая! Тут только, что сложности с двух резюков снимать, да можно и с одного я думаю. В любом случае переделывать столь кардинально я его не буду уже. Если я буду делать, что то ещё то только импульсник с электронным управлением, как то так.
Есть такие измерители, они точные, шунт в минусе и МК учитывает падение на нём. Кроме того, можно вручную ввести компенсацию падения на проводах.
Измеряют ещё мощность и температуру. К сожалению, я купил их поздно, а так бы поставил их.
Видел, для тех кто не умеет программировать мк это хорошее решение. Если бы там были уставки по напряжению и току, плюс управляющие выходы цены бы ему не было. Да же я бы повелся. ) Мысль хорошая учитывать программно падение напряжения... Надо формулу зависимости только придумать или подсмотреть где нибудь. Лайк за мысль! )
А! Стоп! А зачем мне программно учитывать падение напряжения, если я для этого и перенес измерение на плюсовую клемму БП? Мне желательно, что бы БП компенсировал это падение автоматически, а показомер показывает то, что есть на клемме и так! :yes: Короче нужно снять сигнал обратной связи с выходных клемм и завести его назад в плату управления БП для учёта падения напряжения на разных там шунтах, проводах и реле. Вот над этим и надо думать! М? :umnik2: НО! Надо учитывать, что напряжение может совсем сниматься с клемм по команде с МК и тогда на клеммах допустим может быть напряжение заряженной АКБ! Невыполнимо?
Плохой Русский язык, моск 4мГц.
Мда... Не работает он стабильно. Сотки бегают. После включения постепенная просадка где то на 0,04-0,05В, а потом что то установится и туды-сюды, туды-сюды в пределах 0,02-0,03в.  Устал предупреждения хватать от модераторов об избыточном цитировании. Как ни зайду раз в пять лет, так получу сразу или погодя маленько. Звери просто какие то... Всем удачи, всех с наступающим Новым 2020 годом! Здоровья и творческих успехов! И Вас модератор тоже поздравляю! ))) Во! 4,13В было, пока писал уже 4,29В. ))) Неприемлемо вообще никак. Думаю, подстроечники всё же... Ладно, после Нового года расскажу как дело было! )
