Помогите! Подскажите! Help!
admin
Потому что база первого p-n-p транзистора висит в воздухе.
Могу. Но не буду. Схема Ваша - Вам ее и доводить до ума. А то никакого кайфа не будет.
Я когда-то похожую схему разрабатывал, правда, на полевиках, но до конца не довел, т.к. просто физически отсутствуют (не выпускаются) полевики с р-п переходом и р-каналом (JFET-P).
Плохая мысль. Просто гляньте, как этот каскад выполнен в транзисторных УМЗЧ и переработайте под свою схему.
какой вообще смысл в транзисторах после лампы? если собираете ламповый усилитель, то и собирайте на лампах, и звук с грампластинок берите.
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
как плавно разомкнуть два контакта? диммируют освещение, при сопротивлении между ними 6 кОм - 100% мощность, при сомкнутых 0%. Нужно чтоб сопротивление увеличивалось за - 20-30 минут плавно либо ступенчато, есть ли схемы, Накапливающие ток и повышающие сопротивление, чтоб без внешних источников питания? Может быть какие-либо микроконтроллеры
Я снова со своим преобразованием сигнала.. Как сумел собрал..Проверил.Работает ...
Подскажите. имеет право на жизнь такая схема ?
Изменено пользователем Пришел в кедах
Решил послушать ламповый звук. С лампами раннее не связывался. Нашёл в интернете такую простую схему на 6Ж1П.
Понимаю, что для очень хорошего звука нужно что-то посерьезней, но мне негде достать трансформатор для ламп (ТАН если не ошибаюсь). А судя по этой схеме, можно задействовать и ATX с ПК.
Вопрос: будет ли эта схема работать и услышу ли я там более-менее качественный звук? Хочу подключить для начала к обычным вакуумным наушникам.
И еще прошу разъяснить: как работают лампы если им нужно 120В? И как питается нагреватель лампы, если ему нужно 6.3В, а на схеме есть единственное напряжение 12В?
Изменено пользователем vladyka1701
точно так же как и аудиофильские провода, аФфтар в напряжении питания потерял 0 и забылсо что в лампах есть нить накала....,
Я же говорю, в лампах и звуковой технике пока не очень хорошо разбираюсь, поэтому не отвечу на этот вопрос.
Полный или не полный - это другой вопрос. Лучше признайтесь, откуда эту схему взяли - сами "родили"?
Нет, чтобы изучить другие схемы на этой лампе и, опираясь на них, уже лепить что-то свое. Кстати, EF95 = 6Ж1П. И, к моему удивлению, ее используют при анодном напряжении даже +6 В:
Здесь: http://cxem.net/sound/amps/amp77.php при +22 В. Так что вполне возможно и так, как Вы изобразили. Если в первом приближении, конечно.
как вы любите говорить не путайте теплое с мягким... 22в это на аноде , а питание каскада 187,5В! каскад работает в режиме микротоков...
нашим промом выпускались низковольтовые лампы типа
0,6П2Б напряжение анода 30В
1К2П - 60в
1К2Б - 45в
1П4Б -45в
2П2П -60в
6Ж1П к ним не относится....
Да мне как-то по барабану, где теплое, а где мягкое. Взял первые попавшиеся навскидку. То, что на анодной нагрузке упадет 158 В - для лампы как-то тоже по барабану. Она о реальном анодном напряжении "не знает". Но против схемы с 6-вольтовым питанием, надеюсь, возражений нет? Скок-ма в ней на аноде будет-то?
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
