Помогите! Подскажите! Help!
admin
@colorad, спасибо большое! Сегодня перед работой заехал в магазин, взял CD4093. Посмотрю на макетке как дела с мерцанием. Если мерцания не будет - оставлю так.
Народ, всем привет! Поделитесь пожалуйста информацией о проверенных светодиодных "лампах" - какие брать чтоб не сдохли через год и не мерцали? Покупал несколько раз, но работали они не больше месяца. Светодиоды не перегорали - пайка отваливалась, такое впечатление что не на припой припаяно, а на алюминиевые опилки приклеено. Раз по пять ремонтировал, потом плюнул и выкинул. Нужны с таким корпусом как на картинке. Спасибо.
Тут проблема не в припое, а в плохом охлаждении, думаю. Попытка впихнуть в такой маленький корпус больше 3-4 Ватт заранее обречена на неудачу, особенно если светильник не имеет свободного протока воздуха.
4 минуты назад, Falconist сказал:
бессвинцовая пайка
2 минуты назад, Dr. West сказал:
в плохом охлаждении
Так и есть, труха на контактах, хорошо в микроскоп было видно. Какая-то зернистая структура. Отвод тепла мизерный, от частого расширения и отваливается. А покупать лампу и сразу на доработку это, извините, мазохизм.
Да ну!? Без дополнительного радиатора ТО220 способен рассеять до 2 Вт. А площадь охлаждения у него совсем махонькая.
Я с подобной проблемой тоже сталкивался: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/402-мощный-светодиод-от-одного-литиевого-аккумулятора/  Причем, не с китайскими Noname, а с Cree.
Подпаял старым добрым ПОС60 - проблем с той поры не было. Хотя заказчика я предупредил, чтобы при малейших траблах обращался. А ведь подложка-радиатор осталась той же самой! Т.е., нагрев-охлаждение только проявили проблему. А не явились ее причиной.
Как давно уже заметили на одном форуме по светодиодному освещению (не буду рекламировать) - попытки выпускать светодиодные лампы в совместимом, но теперь уже ненужном формфакторе сменных ламп накаливания только профанируют саму идею. Конструктор ограничен стандартными размерами и вынужден идти на сознательное форсирование светодиодов (и сокращение срока службы) чтобы удержать свой продукт на рынке. При этом ещё и старается как только можно удешевить производство. Вспомните - корпуса первых ламп делались почти целиком из металла, с развитыми ребрами охлаждения. Теперь таких почти нету.
Выход - отказаться от привычных ламп и делать целиком свои светильники. Благо различных модулей - матриц уже полно продаётся.
За качество не жаль денег заплатить, конечно в разумных пределах, не по 1000 руб за единицу. Только при таком многообразии продукции сделать правильный выбор очень сложно. Не всегда дорого=надежно.
1 час назад, Rockeshnik сказал:
Светодиоды тоже перегорают, пачками в Е14 и Е27 корпусах .   Более года как взял прожектор с приличным радиатором на рабочий стол за 450р . Полет нормальный .
@Rockeshnik Я бы посоветовал Вам обратить внимание на продукцию фирмы "Maksus". Штаб квартира фирмы находится в Нью-Йорке. Основал её эмигрант из Украины. Изготовляется в Китае. Зная, качество и перепады напряжения в наших сетях, он адаптировал технологию под них. Привлёк ведущих специалистов из Америки, Англии и Японии. О качестве ламп этой фирмы, говорит срок гарантии 24 месяца. Раньше было 5 затем 3 теперь 2.
5 часов назад, colorad сказал:
Я в этом не сомневаюсь. Попадались лампы Osram, Philips, друзья приносили с просьбой отремонтировать. Но у моих всегда отваливалась пайка. Правда были они явно китайских фирм, на пробу так сказать. Ну да ладно, попробую найти Maksus. Всем спасибо.
@Rockeshnik Если попадутся Led светильники "GLOBAL" -  Это подразделение "Maxus" только конструкция облегчённая и более дешёвая. Тоже гарантия 2 года. У меня в ванной 3 год как установил. Но у них может не быть ламп Вашей конфигурации. Много подделок! Истинный бренд в фирменной упаковке,и внутри инструкция с правилом эксплуатации и условиями гарантии.
8 часов назад, Dr. West сказал:
Ерунда.
В таких корпусах  И галогенки по 50 Ватт прекрасно себя чувствуют.
А у меня в ванной - в ТАКИХ корпусах пара светодиодных ламп ~220V . 5W - уже четыре года работают без проблем....
(Над подвесным потолком в ... выдолбленных в потолке углублениях)
Тогда как именно галогенки "мрут" каждые полгода.
Более того, в эти-же корпуса ставят и на 6-7 Ватт светодиодов, для увеличения светового потока до 700-1200 Люмен при углу излучения в 45-50 градусов.
Человек при мне устанавливал подобные... годика три назад. (правда, на 12 В.)
Изменено пользователем Крашер
Не путайте галогенки, которым и 200 градусов нормально и светодиодные лампы, которым 100 градусов уже верная смерть.
Гость заменяльщик
может ли быть плохой контакт внутри геевого акомулятора агээм от упса?
при подключении мощной лампочки напряжение проваливается потом через несколько секунд нормализуется до 12 вольт и лампочка начинает гореть в полный накал
при подключении еще более мощной лапочки напряжение падает до нуля но иногда эта лампочка иногда зажигается на полную ярость с нормализацией напряжения
когда лампочка подключена нагревается плюсовая клемма и соответствующий её верхний угол акомублятора
такое ощущение что внутри есть сопротивление между клеммой и выводом электрода из банки
или одна банка протекла и проводники окислились или от нагрева термо эдс съел значительную площадь контакта или воздух попал еле еще чего но это сопротивление внутри акомулятора
акомулятор свеже заряженный напряжение измерялось неосредственно на клеммах акомулятора в простое не нагревается и напряжение в норме
иногда внутреннее сопротивление пропадает и акомулятор может зажечь лампочку от фары
в чем может быть дело? что там внутри может так неустойчиво сопротивляться? можно ли этому акомулятору с таким неустойчивым внутренним контактом доверить слаботочку?
Отгнила свинцовая перемычка между пластинами и клеммой, но касание ещё есть. От нагрева / охлаждения контакт то восстанавливается, то пропадает
19 часов назад, Dr. West сказал:
...светодиодные лампы, которым 100 градусов уже верная смерть.
Чёт-то у меня уже 4 года лампы не думают помирать.
А, "горят" - в смысле, включены и светят - почти по 6-8 яасов в сутки. Порой и ночью - дети забывают их выключать.
Просто, лампы надо брать нормальные.
Ещё...
Цитата
«Я не настолько богат, чтобы покупать дешёвые вещи» — так говаривал в свою бытность барон Ротшильд.
Гость заменяльщик
7 часов назад, Dr. West сказал:
это лечится или скоро совсем отпадет? новый акомулятор уже куплен и установлен в упса а этот старый 5 лет проработал
хочу утащить в гараж для питания лампочки на 100 миллиампер ее точно потянет а от сезонных перепадов температуры не крякнется окончательно?
@Гость заменяльщик А почему Вы считаете, что это гелевые аккумуляторы? Это специализированные свинцово-кислотные аккумуляторы. Во всех UPS применялись и применяются.
Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи компактны и разработаны для использования в качестве источника резервного электропитания нетребовательных к параметрам напряжения потребителей. Их рекомендуют для систем видеонаблюдения, сигнализации, аварийного освещения и др. Причем аккумуляторные батареи 12В работают в любом режиме – и в циклическом, и в буферном, например, в паре с альтернативными источниками электроснабжения, преобразующими в электрическую энергию солнца или ветра. Благодаря герметичности аккумуляторная батарея 12 В может эксплуатироваться в любом положении.
Для питани UPS Ваш аккумулятор уже не годится. После 3-5 лет, даже если просто лежал на складе он теряет свои параметры из-за временного старения и окислительный процессов происходящих внутри. Для питания освещения в гараже, вполне сгодится. Его можно слегка реанимировать. Добавить дистиллированной воды в каждую из банок. Но это не восстановит его на все 100%. А только слегка реанимирует! В YouTube очень много видео информации.
2 часа назад, Гость заменяльщик сказал:
А вы как думаете? Если умудритесь вскрыть корпус и восстановит соединение без нарушения работоспособности батареи, то ждём фотоотчёта и статьи на Паяльнике..
3 часа назад, rocker60 сказал:
А я считал, что это одно и то же. Просто электролит там не жидкий, а в виде геля.
А вроде как так и есть.
"Гелевый аккумулятор отличается от обычного свинцово-кислотного аккумулятора тем, что его электролит больше похож на желе. Плотность электролита в нем не представляется возможным не то что корректировать, а даже измерить, следовательно, он совершенно необслуживаемый. Гелевые аккумуляторы, производят сегодня, используя две различные технологии:
GEL. Для сгущения электролита в него добавляю двуокись кремния.
AGM. Сгущения электролита добиваются путем добавления в него сильно измельченного стекловолокна, которое одновременно играет роль сепаратора.
Гелевые аккумуляторы делают, используя спиральную или плоскую компоновку. Спиральная чаще используется при их изготовлении в Северной Америки, а плоская в Европе. Та и другая архитектура имеет свои достоинства и недостатки, поэтому однозначно сказать, какая из них имеет лучшие характеристики, не представляется возможным.
ГЕЛЕВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ – ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
Гелевые аккумуляторы, выполненные по любой из технологий, бесспорно, обладают, по крайней мере, шестью преимуществами перед обычными свинцово-кислотными батареями для авто:
Даже при нарушении целостности корпуса из них не вытекает электролит.
Повышенная устойчивость к вибрациям.
Отсутствие необходимости в обслуживании.
Более надежная герметизация корпуса, не допускающая попадания электролита на кузов авто и клеммы аккумулятора. Поэтому отсутствие негативного воздействия серной кислоты и на то, и на другое.
Возможность устанавливать аккумулятор в любом положении, кроме позиции «вверх дном».
Отсутствие выделения газов в процессе работы.
Гелевый аккумулятор AGM хорош еще и тем, что его стекловолокно пропитано электролитом и лучше удерживает в себе газы, образующиеся при его работе. Они используются для восстановления электролита и электродов в процессе зарядки.
Гелевый аккумулятор со спиральными элементами имеет большую площадь контакта электродов с электролитом. Это позволяет им давать в режиме разряда больший кратковременный ток для мощных потребителей, к примеру, стартера авто и быстрее набирать энергию при зарядке. Недостатком батарей с такой конструкцией элементов является более низкая, чем у аккумуляторов с плоскими элементами, удельная емкость."
Гость заменяльщик
10 часов назад, Dr. West сказал:
да уж задачка
расковырять компаунд вокруг клемм и каким то чудом снять шапку
не ломать голову со снятием шапки а сломать саму шапку точнее срезать угол
просверлить отверстие рядом с клеммой и попасть точно в вывод банки а потом туда впихнуть залуженный медный провод самое сложное попасть прямо туда и угадать с диаметром чтоб впихнулся чтоб не выпадывал чтоб была максимальная площадь соприкосновения но не окислится ли провод со временем
или не попасть сверлом в вывод банки и попасть в саму банку с громким таким чпоком если водород выйдет и шуруповерт искрит будет
а что если не перемычка отгнила а сама пластина на грани отпада от вывода банки тогда угол будет греться по всей высоте или так же только сверху? если в этой заряженной банке пластина отвалится от вывода и замкнется с другой пластиной тады ой?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
