Помогите! Подскажите! Help!
admin
Всё заработало...всего то надо было по входам добавить плёнки,глупость...так как думал в тембр блоке уже есть эти конденсаторы,оказывается не всё так просто,тембр блок хороший,широкий диапазон нч мне нравится)
Спасибо всем отозвавшимся))
4 часа назад, Гость Артём сказал:
Подключил второй тембр блок и всё в точности так же...
Вот для чего это? лиш бы купить шопоголизм?
В современных источниках звука 100500 полосные цифровые эквалайзеры,какой смысл тратится и одновременно ухудьшать  качество весьма посредственных усилков? смысл в том что рекламу на ютубе посмотрел и оно надо ???
Эти тда 1524  лм1036 (сори если напутал) дают просто дикий шум и нет слов какое соотношение сигнал/шум,даже обычная интегрированная аудиокарта типо ALC888 на порядок лучше по шумам и КНИ ,зачем в 10 раз ухудьшать то что и так не очень хорошо??
Пофиг что будет в 10 раз хуже зато купил китайский набор -просто отлично
2 часа назад, Гость Артём сказал:
Вот схема:D
Рисунок Пети Кантропа это, а не схема.
24 минуты назад, Гость Артём сказал:
Куролесить надо внимательнее, тогда и крыльями хлопать придётся реже.
19 часов назад, Slavka сказал:
Так вот у кого китайцы опыт переняли? :) Они ещё и обогнали. Куда ни глянь, проводки в три волосины, наклеенные на термосопли, и это в приличном с виду корпусе. На корпус современных пластмассовых кинескопных ТВ без слёз не посмотришь. Раньше на них вазу, статуэтку, сувенир какой ставили, цветок в горшке, кошка грелась. А сейчас и кошке на нём как на ребре фанеры лежать невозможно.
Да обогнали и не только в этом,в развитые страны запада шоколадка,на восток сплошная отбраковка
Америка центр разработки и производства оборудования,но американцы не будут в Г-не ковыряться, производство всё в китае,хозяевам сливки, а другим ну сами покупали знаете:)
21 час назад, KRAB сказал:
ни один ... его не подбирает и не ставит ... :lol:
Обманщик
Ставят почти всегда но для якобы защиты от вч помех
Хотя подобрав его ёмкость можно значительно уменьшить ток циркуляции в сети (реактивный) и добавить прибыли распределяющим компаниям
48 минут назад, blak566 сказал:
детский лепет ....
детский лепет .
детский лепет всегда прав,теория и практика это подтверждает
Например для ламп которые через дроссель питаются ставят конденсатор,на предприятиях где счётчики реактивной энергии для них выпускаются спец конденсаторы для компенсации реактивного тока движков и тр-в на хх
Да и нет сложности в бытовых условиях взять Trms амперметр(мультиметр) и трансформатор ,и наглядно увидеть уменьшение тока тр-ра на хх при подключении к нему конденсатора
Конечно тр-ру легче не делается,просто ток эдс циркулирует не между розеткой и тр-м ,а между тр-м и конденсатором,тр-р греется так же ,зато провода и тр-р подстанции греется меньше,и уменьшаются потери в системе энергоснабжения
Ток реактивный ,но греет провода и тр-ры он по настоящему и всё что имеет активное сопротивление
Или образование кончилось на законе Ома:D
4 минуты назад, KRAB сказал:
у тебя оно еще не началось даже ..
Ну без аргументов легко говорить))
В ремонте это не пригодится понимаю,но для общего развития можно и почитать про КМ,  реактивную и активную составляющую протекающего тока
  Теория, опыт в десятки лет человечества вы утверждаете что все ошибаются? и конденсатор не компенсирует реактивный ток индуктивности?
Под реактивным надо понимать не КМ ,а ток накопленный и отдаваемый в сеть индуктивностью тр-ра или двигателя на режиме хх или малой нагрузки(эдс самоиндукции)
Ну физика наука экспериментальная,неохота читать формулы,можно провести измерения,взять тр-р сетевой и набор конденсаторов и наглядно убедится что общий ток уменьшается,тк реактивная составляющая компенсируется и остаются тока активная которая уходит в нагрев тр-ра
Проффесиональным ремонтникам это не надо(заменил транзистор микросхему всё робит остальное лесом),но форум радиолюбительский
9 минут назад, blak566 сказал:
10 минут назад, blak566 сказал:
Содрогать воздух и не более...:umnik2:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Здравствуйте. Будет ли работать такая схема?
Транзистор мп40а в качестве датчика температуры,  температуры при которых датчик будет работать от -40...-30 до 20(+/-10). Особой точности не нужно. Принцип задумывался такой, что силовой транзистор открыт до достижения температуры примерно 20 градусов, потом транзистор закрывается и датчик остывает до градусов так 0-5(тоже не нужно особой точности), после чего опять включается и по новой. Т.е. гистерезис градусов 20, вроде как должен задаться переменником в ПОС, как я понимаю экспериментальным подбором. не знаю как правильно включить транзистор мп40а в схеме, компаратор то вроде в режиме преобразователя ток-напряжение, а у транзистора при изменении температуры возрастает ток утечки который и является показателем температуры, так что вроде как можно рассмотреть как источник тока. Возможно надо попробовать померить сопротивление транзистора в таком включении (база на коллектор через резистор, щупами на К-Э(+-щуп на К, - на Э) и при разной температуре мерить) и потом использовать его как плечо делителя резистивного? Может кто подскажет чего? Вместо силового транзистора может быть и реле, не принципиально, нагреватель ампера на 3 рассчитан, так что может и понадобиться делать составной транзистор на выходе.  Схему решил собрать больше для саморазвития, чем для извлечения из нее пользы. Но в случае чего- будет трудиться:)
Попутно/ в какой программе лучше симулировать такого плана схемы? в мультисиме или протеусе?
14 минуты назад, Витала сказал:
Содрогать воздух
А ваш комментарий?
Я хотя б немного простым языком(без диких формул)  дал объяснение происходящим процессам,кто хочет без проблем в наше время найдёт литературу с формулами
Очень удивлён ,что компенсация реактивного тока индуктивности конденсатором вызвало стока холивара не по теме,вроде вещь известная и часто используемая на производстве:blink:
@blak566, в люминесцентных светильниках реактивность чаще всего компенсировалась попарно: одна лампа питалась через дроссель, в цепи второй стоял еще и конденсатор 3,6 - 4 мкФ. Заодно и световая пульсация уменьшалась.
Компенсировать реактивный ток холостого хода у трансформаторов смысла нет - он не ухудшает ощутимо cosφ. При отношении тока покоя к рабочему 10%, что довольно много, первый вноит лишь 1% от потерь на сопротивлении цепи.
1 час назад, Mayder сказал:
А почему бы и нет? Будет работать: нагреватель один раз включится, и больше никогда не отключится.
Чтобы схема работала "туда-сюда", нужно коллектор МП40 подключить к "-" через сопротивление такой величины, чтобы ток коллектора при температуре +10 градусов создавал на этом сопротивлении падение напряжения, равное половине питания.
Не каждый ОУ может выдать на выходе напряжение, близкое к "+" питания, поэтому Т1 может не закрыться. Если Т1 будет составным, то, думаю, достаточно будет его базу подключить к "+" питания через сопротивление раз в 5 меньшее, чем R8 (это при питании схемы не менее 15В).
Удобнее МП40 подключить ко входу ОУ"-" (МП40 перенести вниз к "-" питания, а его нагрузочное сопротивление подключить к "+" питания), а к делителю R2R4 подключить ОУ"+". Это чисто эстетическое решение, хотя с ним будет проще определить нагрузочное сопротивление МП40.
ПС. А почему МП40? Не лучше ли терморезистор?
@Гость гость Там не ОУ, а компаратор предполагается, lm339, у него выход с ОК, поэтому там к + питания никаких подвязок и небудет. Про эстетику- если это как то положительно повлияет на функционал, то я только За:) А транзистор решил использовать, то что валяются без дела, да и попробовать как оно будет, Корпус железный, может будет меньше инерционность измерений. Короче для души и расширения кругозора:) А вообще, значит транзистор можно сказать заменяет так терморезистор? с изменением температуры меняется сопротивление
Как на глаз можно оценить h21  составного транзистора? Конкретно КТ827/2Т827 ? Попытка запаралелить в линейном блоке питания (8А) 3 таких транзистора успехом не увенчалась, равномерно ток распределялся между транзисторами только при резисторе 1.5 Ом в эмиттерах, что сопровождается чудовищным нагревом. Я так понимаю, что бы можно было уменьшить эмиттерный резистор, нужно первоначально приблизительно подобрать транзисторы по h21 ?
9 часов назад, КЭС сказал:
 Если программа работает правильно и обеспечивает нарисованное, то, имхо, можно проверить их работу, меняя уровень напряжения на входах. Я так думаю (с).
Замерил напряжения в точках мультиком,синим подписано.
Осциллографом посмотрел сигналы, на первой ноге синус амплитудой 0,25 вольта 500 кгц,на 18 ноге меандр с соответствующим периодом и амплитудой в 4,5 вольта .
Ну и если соответственно на выходе,нога 3 ,практически ничего нет! постоянка ноль и шумоподобный мусор типа огрызков выплесков фронтов амплитудой 0,05 вольта!
Судя по схеме,всё так и должно быть в соответствии с замерами,не пойму зачем второй компаратор там нужен,есть куча подобных схем на контроллерах где используется внешний компаратор,схема и номиналы такие же как и здесь,но второго компаратора нет.
Монтаж весь перепахал,номиналы перепроверил,всё правильно сделано,даже сравнил печатную плату первоисточника с принципиальной схемой первоисточника,потому как свою печатку рисовал сам под свои габариты.
Я в тупике! но что то подсказывает,что если перевернуть входы второго компаратора местами,то всё попрёт нормально,но это как бы невозможно сделать.
Схему взял отсюда на нашем же сайте http://cxem.net/izmer/izmer85.php ,далее порылся ещё в первоисточниках буржуйских.
14 минуты назад, Mayder сказал:
ЕМНИП, то не совсем, поскольку транзистор в таком включении больше похож на стабилизатор тока, чем на сопротивление. К тому же параметр этот лишь ограниченный (html), и сильно меняется от экземпляра к экземпляру.
10 минут назад, alend сказал:
Я в тупике!
А что делает транзистор на выходе правого компаратора, связанный с пятой ногой? И что это за сопротивление с третьей ноги? И что это за прямоугольник с надписью "Таймер"? Может у них настойчиво порасспрашивать? И если они не против, то соединить выходы компараторов вместе!
ПС. Если что, то я не при делах. Я просто проходил мимо.
ЗЕсли по логике, то или накрылся второй компаратор (читай - МК) или сбой в программе (ведь все внутренние узлы включаются/отключаются программно). Есть возможность другой мк поставить? Я понял по прошлому посту, что с прошивкой есть нюансы.
4 минуты назад, KomSoft сказал:
Второго МК нет. С прошивкой есть нюанс,но эта версия у всех работала,просто индикатор у меня не под эту прошивку,но это не проблема,просто чуток индицировать будет не очень.
Тут вся проблема именно в связке компараторов,жаль не знаю как програмиить ,а то на уровне программы можно один отпилить.
The "Overrange" message is displayed when the oscillator frequency exceeds 655350Hz or falls below 2560Hz.
Это из оригинала статьи. Меандр вы видите, частота его какая? Может дело во входных цепях - уходит частота за пределы (читал, что все проверили, но все же)
16 минут назад, KomSoft сказал:
Частота 501 кГц,мерил частотомером,выбегает чуток при прогреве до 504 кГц.
Вообще там вроде 500 должно быть,но в пределы входит нормально.
Пишет действительно Overrange,перемычки выставлял,проверял частоту ,а там нолики,что и не удивительно.
Да, в пределы вкладыаается. И по-логике на 3 выводе хоть пачки но должны проскакивать. Можно предложиьь на вход мк подать частоту, но врядли это чем то поможет. Перешить для очистки совести (хотя надписи выводятся, значит записалось норм), сменить проц. Тут деталей-то ..., сбоить нечему.
3 часа назад, blak566 сказал:
На производстве - да, используется. Там мощности в сотни киловатт, Cos fi у мотора токарного станка паршивый, экономия будет. А если ты начнешь компенсировать реактивный ток 100-ваттного трансформатора у себя дома, то себе не сэкономишь ничего, а для электростанции экономия за год работы будет меньше стоимости конденсатора. Посчитай, убедишься сам. Но если дело принципа - то ставь, конечно. Уже не помню, чей был лозунг, Брежнева, кажется, "Экономика должна быть экономной".
20 минут назад, KomSoft сказал:
Единственный нюанс, 16F628 применил,вроде как в оригинале должно быть 16F628А.
Но по даташиту вроде одно и тоже,разница в энергоёмкости.
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
