Помогите! Подскажите! Help!
admin
Если так, то тогда должна быть калибровка под определенный нагреватель. Но от чего тогда "плясать" не ясно. Может от 100 градусов кипящей воды?
                Здравствуйте!
    У светодиодного налобного фонарика издох драйвер СОВ.
Может кто подскажет недорогое решение, либо название драйвера для замены.
  Фонарь был переделан на АКБ телефона+ зарядка тр4056. Отслужил  лет 5-ть, полностью устраивал , работал часто (ремонт электросетей).
 Ведро, как решение рассматривалось, но не устроило...IMG_20191010_180540.thumb.jpg.08de2e47a92660f91e101b793cdfa87f.jpg
Всё труднее становится поспевать за техническими терминами и названиями...
24 минуты назад, antonsibirsky сказал:
издох драйвер СОВ
Кто это, он  был живой?
Изменено пользователем минздрав
Похоже на фонарик из фикспрайса. Только там вместо драйвера  резистор Ома на 2 стоит. Дёшево и сердито..
8 минут назад, минздрав сказал:
он  был живой?
рабочий- если точнее,  потом светодиод поморгал денёк, и сейчас выдает слишком мало....
12 минут назад, Dr. West сказал:
Как вариант, вот только выключатель пропадет.:(
это как?
куда пропадает?
диоду похоже конец
Миниатюрный механический выключатель врезать.
Можно, конечно, заморочиться и сделать электронный, псевдосенсорный.
11 минут назад, antonsibirsky сказал:
Какой "выключатель"? Наверняка это переключатель режимов и наверняка они не нужны, кроме одного - полного свечения.
Предлагается оставить токоогр. резистор и поставить фикс.  выключатель.
Вполне возможно, что это ему пришёл судный день, а не "драйверу СОВ" (прости господи).
Его и надо проверить в первую очередь.
5 минут назад, минздрав сказал:
Проверил сразу, светит ровно.:D
не нужен.    Изредка включал слабое свечение, в надежде сэкономить АКБ.
17 минут назад, Dr. West сказал:
Фантазии хватает только на здоровенную клавишу 15А...
52 минуты назад, минздрав сказал:
Это точно.
29 минут назад, TIMIK74 сказал:
куда пропадает?
В том смысле , что включался фонарь тактовой кнопкой на платке.  В платку питание заходит, а на выходе или скачет, или недостаточно  для зажигания светодиода
@antonsibirsky  замеры нужны, или просто поменяйте кнопку на новую. ели при замене все так же будет, диоду конец.
39 минут назад, TIMIK74 сказал:
достаточно пинцетом коснуться .... схема из трех деталей ... скоро - на страницу обсуждения будет ...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой из контактов шлейфа относится к подсветке телефона? Мне нужно его отключить, насколько я понимаю это каких то 2 контакта из самой близкой строки из 4 контактов? Или я ошибаюсь? Если что это самсунг раскладушка помоему с3050
Изменено пользователем Свят радиолюбитель
10 минут назад, Свят радиолюбитель сказал:
ответит МАНУАЛ, который ты САМ найдешь, скачаешь и изучишь ... Или кто-то это должен сделать ЗА ТЕБЯ?
Ты в это веришь?
Изменено пользователем KRAB
3 минуты назад, KRAB сказал:
Ок, я просто думал может кто разбирал и знает
Всем привет! Существует ли такой  блок, который работает по принципу ремоута в автомобильных усилителя, буду называть его блок Х.  Вот пример который мне нужен. На ТЭН мы на прямую без выключателей подаём ток и он начинает греть. Это стандартная схема. А мне нужно сделать так. На  ТЭН мы подаём 220 вольт, но один провод перерезаем и  пропускаем его через "блок X" и ТЭН не греет, далее мы пускаем на "блок Х" 12 вольтный сигнал,  и "блок Х" пускает 220 вольт дальше на ТЭН и ТЭН начинает греть. Если есть такой "блок Х" подскажите как он может называться?
43 минуты назад, КЭС сказал:
Такой блок называется реле.
Спасибо! Нашёл вот это реле! твердотельное реле Omron G3NA-225B 25A ssr реле, вход 5-24VDC выход 24-480VAC
3 часа назад, Свят радиолюбитель сказал:
Исходи из того, что дисплей это дисплей, а подсветка - это вообще отдельное устройство. И шлейф у него отдельный. Тот который из четырех проводов. Четыре провода почему - может быть  несколько светодиодных линеек. А может быть управление вкл выкл яркость если драйвер внутри, но это вряд ли. Можно отпаять шлейф целиком. А какой смысл его отключать - ты же не увидишь ничего без подсветки
Изменено пользователем serg8825
2 часа назад, kempfer сказал:
ТЭН начинает греть
Какая мощность ТЭНа?
1 час назад, serg8825 сказал:
@Свят радиолюбитель когда-то был свят-танкистом.:crazy:
