Помогите! Подскажите! Help!
admin
На 3D  принтере установлена светодиодная подсветка с китайским ёмкостным димером. . С его установкой появился баг – один из трех двигателей может на секунду изменить направление движения. Может ли этот диммер давать подобные помехи ?
7 часов назад, Anthony Andrews сказал:
Для чего нужны
С1 чтобы при "снятии" трубки ток потребления не открыл замок. Замок откроется только если нажать кнопку и закоротить этот конденсатор.
С2 служит для подключения через него микрофона к переходу Б-Э транзистора.
Остальное верно.
@Александр2 Саша! С Новым 2020 годом! Здоровья, счастья, радости и новых трудовых побед! Так держать!
Доброго дня всем, С Новым Годом!. Мужики, попалась мне в руки ерундовина, (устройство защиты), УЗ-2,5. Суть вот в чём, вырисовал схему питания, и интересует  вот та часть с тиристором и стабилитроном, это что за блок  такой? Ни когда такой вариации не встречал
5 минут назад, сенька сказал:
С Новым 2020! Как то руки у вас и в праздничные тянутся к лстам...
Интересно чего защита.получается типа стабилизатора,но такие на транзисторе только видел.
@Александр2 да просто интересно, что за принцип стабилизации такой с применением тиристора. И ещё одна интересная штука  на аноде VD2 тестер показывает напряжение 3в, плюс, минус немного прыгает туда сюда. А на катоде, то есть на выходе, 11,6в. Странно вообще, барабашка какая то
Так и должно быть. Ток через конденсатор С1 заряжает конденсатор С2. Как только напряжение на С2 достигнет напряжения открывания стабилитрона, стабилитрон откроет тиристор и ток конденсатора С1 начинает течь через тиристор пока напряжение на С2 не упадет ниже напряжения стабилитрона. Три вольта на тиристоре потому, что там короткие импульсы.
Общим срисовал практически всё что возможно с платы , все  питающие напряжения есть, но нагрузка не подключается, не срабатывает реле К1, получается нету управляющего напряжения с 4-той ноги ATTINY. Когда R3 отпаиваю  от 4 - той ноги  и подпаиваю к плюсу, реле К1 срабатывает, Общим пришол к выводу что навернулась какая то часть микры  ATTINY. Жаль, придётся на запчасти  оставить.
@Серж Вамп Сейчас, паяльник греется, в полне может быть, я когда резистор отпаивал, отпал и пятачок, я погрешил что перегрел, а может   дорожка лопнутая была.
Попробовал, нет, не работает, на 4-той ноге глухо напруги нету. Рядом на 3-тей и на 5- той есть напряжение питания плюс 4,97в
Изменено пользователем сенька
33 минуты назад, Серж Вамп сказал:
Ну просто попытка...я её(ATTINY)   не понимаю,так что не подскажу
Если напряжение питания на контроллере в норме, то он сдох.
Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
4 часа назад, сенька сказал:
... Ни когда такой вариации не встречал
Прикольная схема. У неё и резервы имеются... Её нужно к Бородачу, в тему " Простые схемы для лаборатории",  или в "Голь на выдумки хитра", чтобы там увековечить, а то тут  она  затеряется.
6 часов назад, сенька сказал:
Я встречал в журнале (в "Радио" вроде... найду запостю) и свой вариант составлял на транзисторах.
ЗЫ
70.thumb.gif.c025168abc328168e85207de488f0afb.gif71.thumb.gif.01935ef5a62a90832ea37ab0333b5f87.gifr1999_11_038_150.thumb.png.782e7113e467e6f6a92690a10e2a7065.png
Изменено пользователем Хoхол
Гость снеговик
С Новым годом!
5 часов назад, сенька сказал:
Попытка стабилизации выпрямленного напряжения. На месте тиристора вполне работоспособен мощный стабилитрон. Но тогда схема превратится в банальный параллельный стабилизатор с низким полным кпд. А у этой схемы кпд высокий, как и пульсации.
Ребята, добрый вечер, с наступившим!!!
Подскажите пожалуйста по подключению двухпроводного пьезоэлектрического датчика вибрации.
Точнее подключить понятно как, не понятно как с него регистрируются данные, он имеет 2 провода, которые являются и питающими.
Датчик - пьезоэлектрические КД-35, прилагаю данные на фото.
Отдельно есть схемка с глобалтест.
Хочу подключить к Ардуино Уно. Возможно нужно будет мастерить усилитель...
Спасибо.
Датчик колебаний КD-35.pdf
@Александр2 Спасибо за информацию по домофону.
Хотел еще у Вас спросить на счет конденсаторов в схеме с постоянным током.
Есть две схемы (релельный переключатель #1 и шим-конроллер #2)
В конце каждого стоит электролетический конденсатор - какое их назначение?
Также в схеме #1 стоит последовательно диод с конденсатором. Для чего делают такие комбинации?
Буду благодарен всем про детальную информацию про конденсаторы (статьи, книги, ссылки).
Потому что во всех статьях и книгах только информация про RC фильтры и постоянную времени заряда и разряда.
А вот применение в реальных схемах везде опускают.
@Vanro , вообще-то, пьезодатчик сам является генератором напряжения. Вроде бы питание ему и не нужно.
Конденсатор "в конце" - это обычный фильтрующий конденсатор по питанию. Просто он нарисован там, так захотелось автору схемы. На плате его обычно ставя или на входе (где подается питание) или около самого потребляющего (или нежного) элемента , микросхемы, например. А нарисован он может быть в любом месте схемы, иногда даже несколько. Вот с этим не заморачивайтесь абсолютно.
Вообще-то он не последовательно, там между диодом и конденсатором подключены другие элементы. (А на этой схеме не везде видно точки соединений или просто пересечений). Иногда так диод ставят, чтобы конденсатор заряжался медленно (через резистор), а разряжался быстро (через диод). Иногда ставят, чтобы проходил только положительный импульс (а отрицательный отсекался диодом). Все зависит от схемы.
А RC фильтр - он и есть фильтр. Отсекает мелкие помехи типа "иголок", которые убираются конденсатором. А резистор отделяет одну часть схемы от другой, чтобы конденсатор не оказывал влияние там, где это не нужно. Это так, "на пальцах"....
Зато нужен усилитель сигнала с пьезодатчика, если нет встроенного.
Я вел речь не о питании предусилителя, а о питании собственно датчика. Тем более, если предусилитель как раз НЕ встроенный.
Амбивалентный (двойственный) случай. Зачем ВСТРОЕННЫЙ предусилитель для датчика, способного самостоятельно генерировать напряжение? Единственной причиной вижу попытку снизить выходное сопротивление. Но десятки лет пьезозвукосниматели обходились без такого "костыля". Сущности умножены сверх необходимого.
Я не настаиваю на своей правоте, но что-то мешает, как гвоздь в подошве.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
