Помогите! Подскажите! Help!
admin
8 минут назад, Falconist сказал:
Это не дроссель. Это резистор 100 Ом х 2 Вт.
Динистор DB3.
Просто так они не горят. Пробился какой-то элемент за ними и потянул их за собой. Скорее всего, симистор.
Под резистором 2 вт есть 2 отверстия, с обратной стороны они запаяны какой то проволокой между собой, это так заменили резистор потому что он под тот не влезал? и какое сопротивление лучше вместо нее поставить? хоть попробовать
Прозвоните на кз диодный мост. А резистор вам уже сказали - 100 Ом х 2Вт. Но велика вероятность повторного баха. Проволочка - скорее всего "предохранитель", который не сработал.
12 часов назад, Ляля Пам Пам сказал:
Так так так, запасся семечками ^_^
1 час назад, KomSoft сказал:
Там диаметр проволочки примерно под 7-10А на перегорание. Сгорит не она а тонкий шнур, или другая дорожка на плате.
Эх молодёж, все ремонты нужно делать через лампу накаливания последовательно. Тогда небудет бахов и фейерверков.
Всем привет, камрады!
Подскажите пожалуйста, как лучше всего запитать уф лампу.
Исходные данные:
1. Имеется трубчатая ультрафиолетовая бактерицидная лампа Philips TUV 15W G15 T8 438mm (871150072617940)
Характеристики:
Цоколь: G13
Мощность: 15 Вт
Напряжение: 51-54 В
Сила тока: 0.34 A
Диаметр: 28 мм
Длина: 438 мм
Срок службы: 9000ч
2. Светильник люминесцентный ЛПО 3006 220В 50Гц Т8/G13 18Вт IP20
Характеристики:
220В
50Гц
T8/G13
18Вт
IP20
УХЛ4
3. Стартер 20С-127-1 20 Вт последовательное подключение
Характеристики:
Мощность ламп - 20Вт
Напряжение - 127В
Частота: 50 Гц
Мощность - 4-20Вт
Напряжение импульса: не менее 250 В
Способ монтажа: Встраиваемый
4. Знание электроники - уровень полный нуб.
Интересует как правильно и лучше всего подключить данную лампу. Лампа оказалась нестандартного размера - 438 мм. Светильников под данный размер не нашел. Купил светильник ЛПО 3006 на 650 мм и решил укоротить его. Но встал вопрос обязательно ли нужен ли ЭПРА/ЭмПРА/балласт для подключения? Или можно обойтись данным комплектом. Внутри светильника, где контакты, стоит микросхема с конденсаторами и катушкой - но не могу понять что это. Через щели на фото можно разглядеть эту часть.
Если данный набор не подходит - порекомендуйте что лучше всего подойдет и схему подключения. Заранее благодарю!
2 часа назад, Antoha_Pticeed сказал:
Я подключал через рабочий ЭПРА от КЛЛ такой же мощности. Правда не филипсы а нонейм китайчатина, но работает нормально.
 Как лучше не скажу, но 20 Вт дроссель точно запустит.
Со стартером, конечно.
3 часа назад, Antoha_Pticeed сказал:
Хорошо, что человек это осознаёт и признаётся. А раз чел не поленился изложить полную выкладку по светильникам и лампам, то за старания уже заслуживает одобрение.
Данная электронная схема, что стоит в оголовнике, как раз подойдёт к твоей лампе. Эти электронные балласты всегда недоразжаривают лампу, они светятся наполовину или на 2/3 своей мощности. А старые обычные дросселя на всю используют лампу, без недобора и перебора. Поэтому подгоняй про длине и не парься.
п.с. давний опыт ремонта и вообще с дневными лампами, и вообще много чего знаю.
Доброго в хату. У меня такой вопрос: какой код по ЕСКД  "прицепить" к терморегулятору для системы отопления? Сказали чтобы искал на "46" но там как-то все не очень подходит...
41 минуту назад, Slavka сказал:
Благодарю Вас за подробный и понятный ответ!
А так же спасибо всем кто откликнулся
10 часов назад, раккид сказал:
Так там точно вроде никогда не подходит, тем более когда не деталь, а сборочная единица.  Я всегда брал примерно, лишь бы номер был. А что по этому номеру идет кроме нормоконтроля никто не смотрит. Да и они не всегда. А если им не нравилось, делал "глупый вид" и просил совета.
Гость гирлянда
Простой вопрос для разбирающихся.
Есть гирлянда новогодняя.
https://www.detmir.ru/product/index/id/3120860/
192 диода расположены на 2х проводах, работает от батареек, 8 режимов. 8 режим это просто включить все диоды. Я пользуюсь только этим режимом, каждый раз нажимать 7 раз на кнопку неудобно. Если подавать напряжение напрямую на провода, то это и будет 8 режим? Я бы хотел просто выключатель on/off.
Спасибо
57 минут назад, Dr. West сказал:
Разбери коробочку на гирлянде и фото платы с обоих сторон сюда.
Пока такое качество. Нет сегодня хорошей камеры.
Печатная плата, на ней контроллер с 8 ножками. На нем маркировка 863DQ 190312.
Под контроллером C1 размещен. L1 L2 помечены контакты к которым провода припаяны. Информативно ответил?
Сам как думаешь?
Я даже не знаю, что надо сделать, чтобы такой снимок получить.
Ответил хорошо. Но без качественного фото платы - ни о чем. Если с фото сейчас не складывается, а на плате 3 детали (контроллер, конденсатор и микрик) - схему срисовать сможете? Скорее всего, в этом случае (если нет дросселей и пр. элементов преобразователей) можно просто запитать гирлянду от батареек. Но могут быть нюансы....
10 минут назад, Dr. West сказал:
Успеть нажать кнопку, пока фокус не навелся.:D
Или фотать с расстояния 5 см.
29 минут назад, KomSoft сказал:
на плате 3 детали
Интересный контроллер: напрямую управляет нагрузкой
4 часа назад, Гость гирлянда сказал:
192 диода
Заменить штатную кнопку на кнопку с фиксацией. Гирлянду подключить напрямую к батарейкам через токоограничительный резистор. Должно работать.
...схему срисовать сможете?
Снизу схемы только 1 элемент. Замедлитель какой то. Типа железной трубочки длинной.
Это кварц. Попробуйте присоединить L1 к + батареек, а L2 к -.  Если не будут светиться - поменяй те местами + и -. Если заработает- добавьте выключатель и радуйтесь
Да, и отпишитесь о результатах. Потому что с такой камерой мы ничего не увидим.
26 минут назад, KomSoft сказал:
Подсоединил. Включается 2 типа светодиодов из 4х.
То есть половина при одном подключении и половина при обратном? Тогда без электронной схемы вам все засветить не удастся.
1 минуту назад, KomSoft сказал:
Половина при одном включении. При обратном вообще нет.
Не цитируйте пост полностью. А каждый светодиод может светиться всеми цветами, или у каждого свой цвет? Когда подали питание напрямую, как светятся?
