Помогите! Подскажите! Help!
admin
Привет. Подскажите, есть ли подводные камни в данном варианте установки конденсаторов перед выпрямительным мостом блока питания типа atx. 35467357.png.dd0d215546d195413497110aec85f399.png
Из-за начавшейся неподалёку стройки частенько моргает свет. если пк находится в простое, то ёмкости конденсаторов в блоке питания хватает, чтоб пк не отключился, но если пк хоть немного нагружен, то происходит отключение. Ёмкие конденсаторы у меня имеются, но габариты у них не позволяют запихнуть их в корпус блока питания. посему возникла идея собрать небольшую батарею на несколько тысяч мкф и запитывать пк от неё. Разумеется конденсаторы будут заряжаться через мощный резистор или обычную лампу накаливания, а потом всё это дело будет переключаться на работу от сети каким-нибудь мелким пускателем первой величины.
денег нет. вообще нет. ни копейки. из-за карантина сижу без работы уже чёрт знает сколько. завтра первый рабочий день за месяца три. но всё равно свободные деньги появятся не скоро. а конденсаторы, сетевые фильтры, мощные резисторы, реле времени и пускатели есть и ничто не мешает собрать из них ёмкую контенсаторную батарею, которая не будет выбивать автоматы при включении.
В принципе, я так делал: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/198431-светодиодные-лампы-хорошие-и-плохие/&do=findComment&comment=3261655
Но, конечно, для существенно меньшей мощности (всего 10 Вт). Однако, особой крамолы в такой "добавке" не вижу.
4 часа назад, Ыых сказал:
подводные камни
В этом случае весь ток "извне" будет всегда протекать по двум диодам в БП. В моём стареньком компе "целерон-400" они были безымянными. Сгорели. Заменил на 2п4007 - работали до расставания с компом. Поэтому предохранители до и после нижнего моста обязательны! И плавный пуск тоже нужен: при 3200мкФ выключатели в переносках включались 1 раз, последний... :(
2 часа назад, Гость {-: сказал:
Так есть же способ-
5 часов назад, J_Ohm сказал:
Заряжаться конденсатор может через резистор, разряжаться через параллельный резистору диод.
1 час назад, Гость {-: сказал:
R65??? 150Вт???
Та там опечатка. Неможет такого быть. На сетевых конденсаторах обычно припаивались резисторы по 100-500 кОм для разряда.
А тот человек что писал о резисторе и диоде, это Вы непоняли, имелось в виду, что на постоянную сторону вы добавите требуемых вам электролитов, а это дело будет подзаряжаться через резистор, а разряжаться на нагрузку через диод. Мне очень понравилось написанное, незнал о таком.
14.06.2020 в 18:43, J_Ohm сказал:
@Ыых , пускатель не нужен. Заряжаться конденсатор может через резистор, разряжаться через параллельный резистору диод.
не совсем понял вашу мысль. в моём представлении самая простая реализация плавного пуска выглядит так(вкорячить термистор ещё легче, но их у меня нет, да и не дают они такой  "плавности" пуска)
16 часов назад, Slavka сказал:
это Вы непоняли
я до сих пор не понял:unknw:
может кто пояснить?
@Ыых Так основная схема со своими конденсаторами в мягком пуске не нуждалась, а этот на 4000 мкФ - резервный, который может зарядится и через минуту и через десять после включения через упомянутую вставку в плюсовом или минусовом выводе.
2 часа назад, Ыых сказал:
Другими словами последовательно с конденсатором ограничивающий ток резистор, который работает все время, а ток с конденсатора идет через диод, когда провалы сети и напряжение на родном конденсаторе начинает падать при провале или выключении. А штатная работа идет по обычной схеме за счет родного конденсатора т.к. "большой" закрыт диодом. Что-то типа резервного аккумулятора.
Да и если приходится работать с реле, как в УНЧ например, то реле запитывается непосредственно от конденсатора, заряд которого ограничивает резистор. Получаем сразу и реле времени с гистерезисом от гистерезиса реле, и отслеживание факта разряда конденсатора при коротком или длинном провале питания.
40 минут назад, Александр2 сказал:
Получаем сразу "мягкий пуск". Без транзисторных реле времени, без подсчёта периодов сети, и даже без ардуин! Одна беда: при значительном токе потребления, например, усь в режиме "А", приходится запускать ступенями. Но и здесь есть варианты... (подключаем усь к заряженному конд.) :)
Так что ли?
тогда произошло банальное недопонимание, ведь я спрашивал про подключение конденсаторной батареи до диодного моста блока питания пк(т.е. просто сделать конденсаторную батарею с розеткой, куда втыкается штатный сетевой кабель блока питания).  в сам блок питания дополнительные конденсаторы не запихать, кейс с нижним расположением блока питания, так что сверху кулер охлаждения бп, а сбоку жёсткие диски.
в кейс с такой компоновкой особо ничего не запихать.только разве что вывести провода наружу через заднюю стенку и конденсаторы будут лежать на столе за кейсом.
Изменено пользователем Ыых
2 минуты назад, Ыых сказал:
То же самое, но в самую первую схему, где есть нижний мост и 4000мкФ сразу за ним. Всё в отдельную коробочку. Поставить "перед компом".
11 минут назад, Ыых сказал:
А какая разница? Включайте до.
перечитал ещё раз.  и....внезапно понял о чём речь!
54 минуты назад, Гость :-) сказал:
2 часа назад, Александр2 сказал:
Да. Это должно работать.
14.06.2020 в 16:10, Ыых сказал:
Есть нюанс - блок питания с АКТИВНЫМ PFC, а значит, у него НЕТУ конденсатора после моста! Он потребляет всегда. Собственно, по данной схеме "диод и резистор" работать не будет, так как конденсатор всегда будет разряжённым.
20 минут назад, Ыых сказал:
Диод переверните.
16 минут назад, motoandrey14 сказал:
Да вроде есть даже два последовательно. Видимо, БП с переключением напряжения сети.
40 минут назад, J_Ohm сказал:
Странно, но я не нашёл фотографий с двумя конденсаторами 200V. Все модели, найденные мной в интернете "NWE 230V" имеют входное напряжение 100-240 В и активный PFC.
Хотя, на некоторых сайтах позиционируются как 200-240 V.
схема была первая попавшаяся в интернете, ибо они типовые, и фотка не моего кейса, она приведена лишь для демонстрации компоновки, блок питания у меня от дядюшки сяо - huntkey то ли 500 то ли 550 и там точно есть два электролита.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
А если подключить конденсатор, то БП работать будет? И что произойдёт с активным ПФЦ?  :help: Вот очень нужно знать.
Помогите разобраться в схеме, нужно найти резисторы на 22Ком (их 4, и они там есть) Прил.11 Сборочный чертеж платы фильтров и усилителей.tif
