Помогите! Подскажите! Help!
admin
3 часа назад, Jason Bourne сказал:
А можете мне подсказать на какой номер ноги ОУ вешать этот транзистор?
Сейчас полевые транзисторы перед ОУ уже не ставят. Речь о дифференциальном входном каскаде в самом ОУ. OPA137 один из таких, но по входному току смещения не самый лучший.
Поставьте движки на входах осциллографа на DC (т.е. на постоянный ток).
Вечер добрый всем,  подскажите сгорел сварочный инвертор, Торус200 сгорел 2рой раз диодный мост,  горит так что отгарает контакт по переменки, дело было так  сгорел сперва родной диодник, я поменял, но  понимал  что просто так он  не горит,   2рой работал нормально, но пропала   ригулировка тока, а  именно на  минимум  ставишь он варит тройкой  хорошо, стоит прибавить  и  вылетает диод, где  что копать подскажите? Сразу не  стал  копать  делал  родственнику  он  сказал давай заменим  и  всё  нужно варить, ну  варил  он  норм, но  как  только  он  навалил  току  и  всё,  сварка  очень  старая  ей  больше 10  лет,  варили  им  постоянно, хотелось  бы  поченить,  так  как новый  стоит  не  мало
13 часов назад, MOHAX сказал:
в направлении мастера "землю рыть" .... писАть мануал по ремонту конкретного СВА - глупо ....
пока ты поизучаешь БУКВАРЬ - мастер тебе его сделает, поскольку СВА - это не проводок по фото припаять ....
новый  стоит  не  мало
вот потому и глупо экономить на мастере.
11.07.2020 в 15:29, vg155 сказал:
Почему кнопка должна быть обязательно на лейке?:unknw:
Потому что условия не позволяют по другому. Я немного не так рассказал чтобы меньше вопросов было. Бак будет находится возле ванной внизу, потом насос и с него шланг на край ванны. Вот здесь на краю переход сделаю на шланг с лейкой. Вот первый рис. это с кнопкой краном с Китая прислали . Вторая самодельная лейка, пока думаю как включение насоса сделать .
Изменено пользователем YRIKO
Цитата
Торус200 сгорел
Вам может ответить тот кто занимался ремонтом Торус200  и в двух словах не объяснишь. Тем более есть форумы где ребята общаются на эту тему. Просмотрел интернет есть много информации и даже схемы на этот аппарат. Пока сам не вникнешь как работает  аппарат. https://i-yourself.ru/remont-svoimi-rukami-torus-200/  и здесь схемы http://svarnoyforum.ucoz.com/forum/171-449-1
@YRIKO Металлическую гофру шланга надёжно заземлить, выключатель сделать исполнения не хуже IP64, что-то типа геркона в герметичной же капсуле и магнита, либо, как советовали выше - вынести его за пределы кабины и управлять дистанционно тросиком, тягой, рычагом и т.п.
Неплохо ещё на всю эту систему отдельное УЗО поставить.
Зря смеетесь. У нас вон пару лет назад мужичок из охраны по весне откачивал из погреба воду. Полез поправить провод насоса. Обратно уже не вылез. Разумные меры предосторожности никогда не помешают.
Я не смеюсь. Не помню точно, но по правилам в ванной выключатель должен быть на расстоянии метра полтора от воды. Чтобы дотянуться нельзя было. С этой точки зрения все остальное - нарушение. Либо датчик присутствия. Или кнопка и полсхемы питаются от аккумулятора, остальное - через пару опторазвязок.
2 часа назад, KomSoft сказал:
В былые годы, помнится, их вообще было запрещено размещать в ванной.
5 часов назад, KomSoft сказал:
Лейку брать резиновой перчаткой.
Кнопка питается от 12 вольт, какие проблемы?:unknw: Ну сделай еще опто-развязку для успокоения. Так и лето закончится, пока думать будешь.:D Душ-то летний, как я понял.
А 12В откуда берется? Через трансформатор.... А вдруг пробьет изоляцию или по плате проскочит. Тут нужно найти разумную достаточность.
Пусть, блин, поставит тр-р с военной приёмной.:crazy:
20 минут назад, Dr. West сказал:
поднять бак на 2 метра
Так и делают обычно на дачах. Воду, правда, неудобно наливать.
Здравия..принесли 2-ве  индукционные плитки...одну сделал..во второй процессор управления  накрылся вошем  все..
Вопрос ..можно ли подключить горячую часть к драйверу на основе UC3844?
драйвер готовый на оптике... частота, ток и зашита все регулируется(как в сварочнике)...
попытался не получилось..вылетел транзистор при увеличении тока(кастрюля с водой на плите стояла ) .
да и какая частота?
Частота у них разная бывает, у всех что встречались было ударное возбуждение контура из индуктора и конденсатора, которые и задавали частоту. Просто так запитать ее нельзя.
3 часа назад, vg155 сказал:
Чего неудобного, шланг стационарно проложил для наполнения и всё. Можно наливной клапан установить от унитазного бачка, если вода хорошая.
    • Да)) Этот усилитель будет вероятно моим последним проектом на этом форуме. Я ранее уже сказал в своей теме что ухожу, но не захотел оставлять вас без помощи. Я вам эту схему и плату дал, а значит я и должен помогать если она не заработает по моей вине. Когда полностью допилим ваш усилитель, я практически полностью перестану заходить на форум, отвечать переодически буду только на личные сообщения и в теме по моему VAC 2.0 (ибо он опять же моя разработка, и если с ним будут проблемы у тех кто всëже решит его повторить, то я и должен помогать в их решении).
    • Спасибо, палец уже почти зажил) Этот усилитель, причëм именно на 4558 я планировал собрать ещë очень давно. Он у меня был уже отмоделирован и я знал что он рабочий. Плату тоже сделал ещë и потому, что и сам планировал его потом собрать, а размеры оригинальной платы были заданы размерами оставшегося у меня текстолита.
    • мож я не поянл, но вроде все выложено и испробовано на авто разроботчика.  лично мнеб хотелось бы вместо адаптации фуоз  получить некий доп показометр, причем на один цилиндр,  в идеале стрелочный, но это я так, идея о полезном применении.    мне кажется можно былоб просверлить тоненькую дырочку в цилиндр и проложить кончик фторопластового провода , на нем мерять.  или сделать в прокладке гбц милиметровую камеру и к ней проложить провод.  а если сделать две камеры, то можно мерять в противоположных точках цилиндра
    • Так тут и логика работы схематически настроена так.  Нужно изучить принципиальную схему, возможно ли с конфигурировать на другое установленное напряжение, с сохранением порогов переключения.
    • Ответ достаточно прост - попробуй намотать обмотку на подобном трансформаторе одиночным проводом того же сечения .
    • Я прислушался и заметил, что белый шум есть только при максимальной громкости, хватает совсем чуть-чуть повернуть регулятор что бы он пропал или стал почти не слышен  Понял, спасибо, поищу информацию в интернете если ничего не найду то буду использовать обычный. Выздоравливайте)  Вы хотите такой же собрать усилитель?
