Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Freespirit Вот хорошая ссылка на видео, дающее подробнейший ответ на ваш вопрос. Единственное но!  Надо учитывать, что выходная мощность данной микросхемы 2 х 8 W. Для наушников это сильно много. Они просто сгорят. Значит сигнал надо погасить, то есть включать через делитель.
В крайнем случае, через гасящий резистор.
Ссылка: Как подключить наушники к мостовому усилителю ( https://www.youtube.com/watch?v=olXdVNbZGkY)
Камрады
Подскажите как запустить данную схему, а именно счётчик моточасов
Предположения есть собрать гену на определённую частоту либо просто подать перемнку, но она в схему заходит через диод
Подключаю 12в с лабораторника, механизм щёлкает но цифры на месте, то есть цикл не проходит
5 часов назад, rocker60 сказал:
Смотря какое сопротивление наушников.
Могу ошибаться, но если к мощному УНЧ предназначенному скажем для 4 Ом динамику, подключить маломощный динамик с тем же сопротивлением, то разве он сгорит? Это не может быть как с бытовой (или автомобильной) сетью, где в источник напряжение включат нагрузку, и она сама потребит столько, сколько имеет мощности (сопротивления) ? Включим лампочку от холодильника 15 вт, она возьмёт 0.0652 А. А включим киловаттную лампу, она съест 4.3А.
1 час назад, Slavka сказал:
Не сгорит-если мощи не наваливать.Всё что ниже ты написал-полнейший бред!!!!Электрик херов со своими 4-мя амперами!!!:D
Хоть бы дедушку Ома помянул правильно...
Изменено пользователем Serjmaster
6 часов назад, Serjmaster сказал:
Ведите себя нормально, не уподобляйтесь крабу.
8 часов назад, Slavka сказал:
Сгорит...  :D
9 часов назад, Slavka сказал:
По этим рассуждениям если в сеть 220 В включить лампочку 12 В 2 А, она возьмет сколько ей надо - 2 А, и будет спокойно светить.
Усилитель на 8 Вт может выдать синусоиду с эффективным напряжением  5,6 В,  для 1-Вт динамика с сопротивлением 4 Ом максимально допустимое напряжение - 2 В.
Так что сгорит однозначно.
21 час назад, Гость (-: сказал:
Милливольт на 125 парафазного напряжения? Или как в неисправной МС? Это несерьёзно!
Согласен насчет милливольт. Я за нулями тоже сильно не гоняюсь. Ну сместится диффузор слегка, ничего страшного на весь размах я его все равно никогда не использую - себе дороже. А вот защита от постоянки при неисправности микросхемы может оказаться большим аргументом в мою пользу.
27.01.2021 в 10:50, motoandrey14 сказал:
Перепаковал банки 18650 на новые, подпаял термистор на 10 ком - все работает )  Огромное СПАСИБО!
Оверквотинг
11 часов назад, Alkarn сказал:
Не, напряжения в 18 раз отличаются.
Я понимаю, что сгорит, понимаю что где то ошибка в моих мыслях, поправьте, каковы причины? Например УНЧ раскачивает 6в переменки (если через конденсатор выход), или 12в (если мостовая). Это от машины допустим. Напряжения одинаковые, сопротивления головок тоже. В чём подвох?
:thank_you2:
18 часов назад, Александр2 сказал:
А вот защита от постоянки ..................
Ага. И МС от именитого производителя. В модном корпусе. Со звучным названием. С позолотой и инкрустацией. 6Г7 впереди. Г807 сзади. С голубенькой подсветкой. И ценник на золотой цепочке.
Александр! Я не против! Но у человека уже есть УНЧ и наушники! И вопрос он задал простой!
Какая проблема? Какое смещение диффузора? Из двух десятков авто-МС 20-40Вт больше 150мВ не встречал.
А у Вас?
Если нужен усилитель для наушников, то лучше купить на алике платку с NE5532 с однополярным питанием и встроить в колонку. Выход платки на джек 3,5 и резистивный делитель по входу уже основного усилителя колонки.
1 час назад, vg155 сказал:
Допустимая мощность головок разная, что непонятного?:unknw:
Та я запутался немного, подумал, что головка возьмёт свою мощность, как любая нагрузка в сети сама берёт столько, сколько нужно. Хотя умом понимал, что где то что то несходится.
02.02.2021 в 00:53, Slavka сказал:
Если превысить допустимый ток через него, то сгорит обязательно, а если не превышать, то и не сгорит.  То же применимо и к мощному динамику.
11 часов назад, Slavka сказал:
Та я запутался немного... Хотя умом понимал, что где то что то несходится.
В электросети напряжение всегда постоянное - 230 В. А на выходе усилителя напряжение постоянно меняется в зависимости от положения регулятора громкости или от уровня сигнала на входе. Например, чтобы раскачать по максимуму  динамик 4 Ом, 100 Вт, нужно на него подать напряжение в 20 В, а на динамик 4 Ом, 1 Вт больше 2 В подавать нельзя, сгорит.
15 часов назад, Гость наушники сказал:
И не стыдно будет? ведь такой усилитель есть в любом старом неисправном компьютерном CD приводе.  У каждого их десяток в загашнике.
16 часов назад, Гость (-: сказал:
Какая проблема?
Проблема в том, что я консерватор по натуре. Привык, что у каждого канала свой разделительный конденсатор. А когда один на двоих - это для меня как новые ворота для известного персонажа.
2 часа назад, Света сказал:
А у меня розетка какая-то странная - напряжение скачет как ненормальное от минус 324 до +324. (Шутка :))
4 Ома это для постоянки и низких частот, на звуке сопротивление гораздо выше и на практике можно и большее напряжение подавать. (Пока не захрипит. :))
14 часов назад, Slavka сказал:
У Вас все верно если имеете дело с трансляционным усилителем с выходным напряжением 100 В независимо от мощности и трансляционными колонками, рассчитанными на 100 Вольт, любой мощности.  Тут главное, чтобы суммарная мощность колонок не превысила мощность усилителя.
Если же начинаете оперировать с сопротивлением, то, как выше верно "минздрав предупреждает", неучитывание величины тока может вредно сказаться на здоровье Вашего динамика..
Приветствую всех!
Решил собрать небольшой тестер для проверки ТЛ474, вот по этой схеме. И столкнулся с проблемой: при имеющейся горе плёночных конденсаторов с распаев, не оказалось ни одного 475К! И, вообще, самый ёмкий оказался на 1,3 мкФ (135К) и, при этом,  "огромного" размера в сравнении с самой платкой...^_^
Теперь вопрос: насколько критично использовать, именно этот номинал? Имеются на 1,3; 1,0; 0,73 мкФ, можно ли их внедрить? Или сборку делать?
Вообще, где используется этот номинал, чтобы можно было "выковырять"? С Али ждать долго...
@VVSr14 Судя по том что на плате электролит 470 мкФ*25 Вольт, то не вижу проблемы в выборе. Почему выбор пал на пленочный?
14 минут назад, otest сказал:
Где вы такие схемы берёте? В корзине?
При запросе в поисковике "тестер тл494", она первая вылазит. И по схемам, и по видео. А чем она Вам не нравится? Она рабочая, мало деталей...
Спасибо всем откликнувшимся, буду пробовать с меньшим номиналом.
1 час назад, Beliy_voron сказал:
@VVSr14Почему выбор пал на пленочный?
Так по схеме он, вроде и стоит.
1 час назад, VVSr14 сказал:
Можно: светодиоды будут быстрее моргать.
А не проще ли поставить электролит? Плюсом вправо?
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
