Помогите! Подскажите! Help!
admin
3 часа назад, VVSr14 сказал:
Решил собрать небольшой тестер для проверки ТЛ474, вот по этой схеме.
глупая затея эти цветомузыки .... проще или осцил или ИИП АТХ один снабдить панелькой ....
ВТорое - достовернее, т.к. позволяет проверить ее ВСЕ КАСКАДЫ, а не ЗГ и выход ....
10 часов назад, Гость :-) сказал:
Можно: светодиоды будут быстрее моргать.
А не проще ли поставить электролит? Плюсом вправо?
Частота мигания СД подбирается R1 и, возможно, нашим С3.
Интересные координаты... :D Плюсом к 5-й ноге, понятно.
8 часов назад, otest сказал:
Отчего тогда вопросы вскакивают?
Оттого, что нет в наличии этого номинала.
8 часов назад, KRAB сказал:
Спасибо. Осцилом проверяю, так даже проще. Но у меня сделаны тестеры для проверки ТЛ431, оптопар, стабилитронов (по схеме Фалькониста) - и, вот тут схватился, не могу найти для оптопар...:unsure: Посмотрел, только для ТЛ431 и нашел. Все это года два-три назад делал....
Решил сделать это все на одной макетной плате, чтобы не терялось. А тут, еще и под ТЛ494 попалась на глаза... Для меня иметь отдельный БП для проверки ТЛ, это роскошь - я, же, не профессионал...
Спасибо всем Вам ребята, и не пинайте сильно любителя-пенсионера... Я, только начинающий...:)
28 минут назад, VVSr14 сказал:
Старенький БП неактуальной мощности можно найти на вторичном рынке по цене 100 - 200 рублей.
А так, смысл делать тестер, если он больше половины функционала не проверяет?
5 часов назад, Dr. West сказал:
Да, как раз прикупил недавно 8 шт. по 150 р. Пять из них на 494-й. Один АТ оставлю, впаяю колодку...
Уговорили с Крабом...:D
Да, кстати - с 1 мкФ тестер заработал. Только частота большая, но ладно...
4 часа назад, VVSr14 сказал:
Проверка оптопары.doc
2 часа назад, VVSr14 сказал:
мы такие .... научим Родину любить .... :)
Добрый день. Только начинаю в электронике, читаю книжку Ч. Платта, возник вопрос, не могу нигде найти ответа: в прикрепленном фото подчеркнут непонятный кусок красным. Там установлен резистор на 1кОм, написано, что он нужен, чтобы эмитер этого транзистора был заземлен через него на минус. Вопрос такой: зачем он нужен, ведь эмитер и так подключен к минусу. Спасибо.
19 минут назад, Vitya Mitrofanskiy сказал:
Ничего подобного. Он подключен к нагрузке. Называется "эмиттерный повторитель".
22 минуты назад, Falconist сказал:
Понял, спасибо. Только читал про него недавно, везде рисунки схемы вертикальные, а тут его горизонтально изобразили и сразу с толку сбило. Но в книжке, все таки, непонятно написано, могли бы и обозначить, что это эмиттерный повторитель, для начинающего не легко понять. А если убрать этот резистор и без него динамик подключить, с одним конденсатором? Сгорит транзистор из-за того, что в цепи коллектора и эмиттера нет резистора?
Оверквотинг
А через что тогда конденсатору разряжаться, когда транзистор будет в запертом состоянии? Вот через этот резистор "оно" и проистекает.
@KRAB  Дядя мастер, нужен совет. Достался мне монитор старый. синкмастер, с ламповой подсветкой. иногда не хотел включаться, потом вообще перестал. вскрыл, сразу бросились в глаза вспухшие конденсаторы в блоке питания по низковольтной части. плата инвертора и блока питания на одной плате. Допускается ли включение в сеть данной платы, если на выход инвертора не подключена нагрузка? Монике на работе стоит, а конденсаторы я перепаивал дома, так чё, можно можно в розетку сувать или дуга выскочит и что-нить бабахнет? Я просто без понятия какое там напряжение на выходе инвертора.
15 минут назад, Ыых сказал:
если не жалко пробить трансы инверторов - без проблем ....
16 минут назад, Ыых сказал:
доФуительное .... :) посмотри график напряжения на лампе ... от момента поджига до стабильного горения ...
Но ИМИТАТОР ЛАМП CCFL никто не отменял .... Гугль тебе расскажет про ЭТО ....
18 минут назад, Ыых сказал:
удовлетворен?!
Что будет если дроссель на гантельке (оба вывода в одну сторону) поместить вовнутрь трансформатора на кольце? Будет ли взаимное или одностороннее влияние одного на другое? С кольца будут сниматься импульсы и прямого и обратного хода, а дроссель на выходе диодов. Если "в гугле есть", что конкретно искать?
Изменено пользователем Гость друг китайца
всем приветы! подскажите по усилителю и питанию. усилитель питание стоит ли покупать такой усь может кто знает как он по качеству, ну и по бп 2квт 70в хватит или брать 80в. или брать меньше по Квт.?
как они вообще по компонентам хрень или нет))
Всем привет! Какое назначение дополнительной пластины на корпусе электродвигателя? Это дополнительный экран от электромагнитного излучения?
Изменено пользователем Тарапунька
Приветствую друзья! Возможно офтоп, но все равно спрошу. При проверке мультиметром транзистора в режиме "прозвонка полупроводника" переход база-эмиттер показывает падение около 1.600мВ, а база-коллектор около 700мВ. Почему такая разница? Транзистор неисправен или все нормально?
Здравствуйте, переделываю компьютерный ATX в регулируемый, на столе все норм, далее написано отвяжите плату БП от корпуса прокладками - отвязал, собрал...В родном металлическом корпусе начал трещать, отсоединил заземляющий провод вилки от корпуса(розетка все равно без заземления)  - стало лучше, но теперь при касании корпуса начинает трещать, если пальцем прикоснуться к радиаторам выходных диодов треск пропадает, так же если корпус соединить с землёй платы тоже все пропадает.
 Ловит провод длиной около 10см. от переменника на морде до мс ШИМ,  палец сантиметров с 2-х начинает "чуять", причем около ноги ШИМ стоит постоянный резистор(переменный и постоянный образуют верхнее плечо). Там же у ноги имеется конденсатор 4,7нФ на этой цепи ОС.
Какие варианты ?
1. плюнуть и соединить корпус с землёй - вообще все шикарно работает, даже провод на палец не реагирует, но зачем-то же рекомендуют отвязывать плату от корпуса.
2. Экранировать провод ОС. Я не уверен что на 100% поможет, экранирую тут словит где-нибудь в другом, где уверенность что ловит только этот провод.
3. Увеличить конденсатор в ОС.
Что ещё ?
Посмотрите внимательно на плату - там стоят Y-конденсаторы, которые соединяют "горячую" и "холодную" часть через корпус БП. И убирают помехи. Недаром под местами крепления для винтов есть пятаки с припоем. Соедините эти площадки, которые вы изолировали от корпуса, проводом.
здравствуйте. подскажите что за микросхема надпись 91680a1. в сети мало инфы по нему  не могу понять это микроконтроллер или готовая микросхема для управления BLDC мотором. спасибо
11 часов назад, Vik1nG сказал:
Если разрушить строение, то чуть чуть не хватает. А если перепонки- то нормально.
Гугл предположил что аналогом может быть STSPIN32F0 и это хоть и профильный BLDC контроллер, но с программируемыми мозгами на  ARM.
