Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Bobius супер, значит никаких дополнительных потерь если питать ноутбук через разъём блока питания не будет, по сравнению с питанием напрямую от встроенного аккумулятора
И никаких защит которые нужно обходить
А вот интересно, вставлена и батарея ноутбука, и питание через блок. Затем или выдёргиваем аккум, или выдёргиваем блок питания, ноутбук и так и так продолжает работать. Выходит микросхема успевает переключить так быстро между двумя источниками питания, что энергии в конденсаторах хватает и процессор и другие устройства ноутбука этого переключения даже не замечает?
Изменено пользователем Artik999
26 минут назад, Artik999 сказал:
Или тут рассмотрено только питание от батареи, без блока питания
На данной схеме вообще не акцентируется внимание на типе источника питания - это не имеет значения для рассмотрения структуры включения стабилизаторов. Входом RT8205 считается В+ независимо от того, питается она от сетевого адаптера или же аккумулятора.
Всем доброго...Вопрос может глупый..такая ситуация:живу на первом этаже,вечно сгорают лампочки,на моем этаже,всем живущим пофиг,кроме меня ещё 3 квартиры,тем вообще нас-рать.Суть не в этом:хочу поставить акустический выключатель,объединив свет подъезда,предбанника и этажа(они включаются раздельно).Как думаете-элехтрики предъявят,или вывести всю эту канитель из своей квартиры?
46 минут назад, Serjmaster сказал:
Хотя и не положено жильцам вмешиваться в работу общедомового имущества, местные особенности могут быть разные. Если им не понравится, скорей всего, искать виновника и предъявлять не будут, просто выкусят всё лишнее и вернут схему, как было. Лучше найти тех самых элехтриков и спросить у них.
13 минут назад, vg155 сказал:
энергосберегайки работают годами
Там электрики  через диоды все лампочки подключали,суть не в этом...
Если обслуживающая контора докатилась до установки диодов на лампочки, скорей всего никаких проблем не будет.:lol:
Смех сквозь слёзы?А если серьезно?
38 минут назад, Dr. West сказал:
наработки часов не будет!!!!:D
Изменено пользователем Serjmaster
Ну, видимо, пофигу всем и всё, лишь бы заявки от жильцов не висели над душой.  Да и лампы накаливания в общественных местах я уж забыл, когда видел в последний раз.
А я и не про них писал, а про обслуживающую организацию. Уровень "сервиса" как бы понятен.
1 час назад, Dr. West сказал:
Да обычное дело. Обслуживал как-то четырехподъездную десятиэтажку. А там на каждой площадке два темных коридора. Достало менять там лампочки. Но эти линии были выведены в Щитовую. Поставил в щите два мощных диода с радиаторами и забыл лампочки менять. Да и подключиться к этой линии никому не повадно будет. Энргосберегаек тогда еще не было.
1 час назад, Serjmaster сказал:
От перегорания нити в момент включения диод не спасет ни коим образом..
19 часов назад, vg155 сказал:
Я не спрашивал  в какой момент диод перегорит-мне пох!!!:DВопрос в другом был!!!
19 часов назад, Александр2 сказал:
Ну да, нить накала же перегорает
Типун  на язык.:D
16 часов назад, Serjmaster сказал:
Проще последовательно поставить пленочный или бумажный конденсатор на несколько микрофарад. В первый момент когда нить холодная он возьмет часть напряжения на себя обеспечив плавное нарастание тока. Да и потом лампа будет работать не на максимуме что тоже продлит ресурс. И с электриками проще будет.
У нас в подъезде так же было, хоть я живу на 5 и у себя сам меняю и в предбаннике на входе в подъезд, но на 1 живут же как бы люди, оставлял им шанс проявить себя. Но всем было пох. Или какой особо щедрый сделает одолжение - поставит лампу накаливания за 20 руб. которая через пару недель сгорает и потом может по полгода свет не гореть. Ну мне надоело это дело, я ведь тоже хожу через 1 этаж. Благо после прихода светодиодов есть полно
16 часов назад, vg155 сказал:
энергосберегайки
Правда уставшие и не годами работают. Потому как в плафоне ЖКХ герметично закрывается всё и перегрев имеется существенный. Из сгоревших окончательно сберегаек на E27 делаю переходник под лампы E14 и мешок лежащий на антресолях уже много лет стал потихоньку уменьшаться. Гораздо медленнее чем хотелось бы. Потому как тёща вечно недовольна светом, экспериментирует, и теперь и её светодиодные к нам уходят. :-)
А вот идея
17 часов назад, Serjmaster сказал:
думаю не очень, так же как на движение. Будет часто вкл-выкл и ресурс расходоваться будет в разы быстрее.
2 часа назад, irokess сказал:
думаю не очень,
Почему?Многие забывают включать свет в подъезде,в предбаннике его давно нет.Я хотел это все объединить и не зависеть от отмороженных соседей,которым всё пох .:unknw:
10.02.2021 в 13:56, Artik999 сказал:
Никто не знает как эта "магия" работает?
Нет там никакой "магии". Посмотрите схему входных цепей любого ноутбука, оцените частоту, с которой коммутируются входные ключи, и соотнесите с Вашим представлением о "так быстро".
2 часа назад, Artik999 сказал:
В своё время я переделал свой мультиметр, тупо ускорил. Показания на дисплее мгновенные, а позвонка аппаратная - успевает замечать любой чих.
Так вот, взяв в руки обычный мультиметр, где прозвонка програмная и срабатывает через секунду, а показания устаканиваются несколько секунд, хочется бросить такой прибор об стену!
А  "магия" в том, что всё на аппаратном уровне, стоит контроллер питания, который этим всем управляет. Он просто подаёт напряжение, ничего не задерживая и не думая. Процессор в этом не учувствует, контроллеру наплевать на то, какая у тебя операционная система и в какие игры ты играешь.
1 час назад, sanya110 сказал:
Моего представления там нету, если нет какого-то встроенного резервного питания, то остаётся только емкость пары штук маленьких керамических конденсаторов, на сновании этого и думается что это переключение и должно быть ну очень быстрым...
