Помогите! Подскажите! Help!
admin
16 часов назад, Vladimir Gu сказал:
переход база-эмиттер показывает падение около 1.600мВ, а база-коллектор около 700мВ. Почему такая разница?
Может транзистор составной?
22 минуты назад, vg155 сказал:
Навряд ли, smd транзистор в корпусе sot-23 с маркировкой Y1, вроде как по даташиту это SS8050. Прозванивал его комплектарную пару Y2 (SS8550), так у того вроде все как положено звонится, и база- эмиттер и база- коллектор показыавают около 650~700
Помогите с лентой Feron LS603 на 12В. Идея всего проекта в том, чтобы включать ленту (она простая, одноцветная) по данным датчика света (я использую тройку-модуль). Всё это на ардуино уно. Но так как на арде 5В, на ленту надо 12в, то я решил купить блок питания на 12в, хотя не совсем понятно, как коннектить арду и ленту, чтобы подавать на нее напряжение только по сигналу а не включению в розетку. Буду благодарен за любую помощь в поиске оборудования и  его установке.
Гуглить умею, но контроллеры там стоят от 1к, так что я стараюсь максимально сэкономить
Изменено пользователем Yaroslav Guk
1 час назад, Yaroslav Guk сказал:
Что за датчик?
Всё это на ардуино
Зачем она здесь вообще? Сделайте, или купите обычное фотореле.
2 часа назад, andrusha152 сказал:
https://amperka.ru/product/troyka-light-sensor такой датчик. разве фотореле чем-то хуже? основная проблема с напряжением и включения ленты. Я человек совсем не сведущий в этой теме и не знаю, как подать сигнал с ардуино на замыкание так, чтобы на ленте было 12вольт (на ардуино - не выше 5)
Поставьте транзисторный ключ и реле. Реле на 12 В, питается от того же источника, что и лента. Реле своими контактами подает питание на ленту с 12В. Или поставить мощный полевик к земле и им управлять лентой от +12В. У всего этого общая будет только земля, питание Ардуино +5В, питание ленты - 12В. Посмотрите, примеров в интернете валом.
9 часов назад, Yaroslav Guk сказал:
Здесь на плате припаяли единственный копеечный фоторезистор, и продают по цене фотореле - готового устройства, которое работает само по себе, безо всяких ардуин.
Это что надо в голове иметь, чтоб такое говно покупать? :wall:
Здравствуйте всем!
Прошу помощи с блоком питания от видеомагнитофона (марка и модель не известны). Блок питания был частью платы видека, я его не думая отрезал, лошара.
Вот БП:
Скрытый текст
Как смог начертил низковольтную часть после трансформатора.
Места, обозначенные как "обрыв" - ото дорожки которые шли на плату видика дальше. Замерил напряжения этих точек относительно GND,- они в овалах подписаны.
Помогите, решите за меня ребус, что перепаять/исправить, чтобы плата БП нормально работала? Особенно в центральной части схемы, где напряжения 0 вольт , -0,5 и 5, ведь наверняка нельзя так оставлять.
После включения на контакте "питание" сразу напряжение 13 вольт, и за 1-2 минуты плавно и медленно растёт до 16 вольт. После выключения от сети, эти 16 вольт полчаса держатся,- нет резистора для разряда емкостей.
Скрытый текст
Ищи проблемы в первичке, у тебя цепь стабилизации сохранена .... осталось проверить ее работу от ЛБП и ремонтировать первичку.
И выбрось второй сверху транзистор ....
Не совсем понимаю.... какие проблемы в первичке?
"Второй сверху транзистор"  это вы имеете ввиду тот у которого коллектор в обрыве и на нем минус 0,5 вольт? Странно, почему на нем -5В, если на эмитере +5, и база подключнна? Для какой он цели вообще?
Я так понимаю, то, что я отметил зеленым, можно убрать и не париться?
Транзистор отмеченый красным,- что с ним делать? что изменится, если на базу ему подать сигнал? Он нужен?
П.С. Вопросы идиотские, знаю. :(
Скрытый текст
Изменено пользователем ShMikhail
Ничего тут идиотского в вопросах нет. Самое важное это схема которая внизу. Она через оптрон косвенно регулирует напряжение на выходе контролируя его не напрямую, а косвенно по напряжению на своей собственной обмотке. Все остальное можно выкинуть, это для всяких там дежурных режимов и пр. Важна только часть с мощным диодом дросселем и его конденсаторами, которые не мешает проверить на целостность по причине возраста.
Ну и на выход нужно обязательно повесить хоть небольшую нагрузку 0,5-1 кОм.
Имея оптрон по хорошему бы контролировать выход напрямую. Нужно смотреть типовые схемы. Контроль от отдельной обмотки обычно делают, чтобы сэкономить на оптроне.
Напряжение поднимается до 16 В скорее всего от "иголок" помех при переключении в схеме. Контролирующая схема их не замечает, а здесь они накапливаются т.к. нет нагрузки.
Получается так:
1. Синим - это нечто вроде обратной связи? Правильно я обвел синим что оставить надо? Т.е. включая дроссель, конденсатор 6,3В/470мкФ и контакт на землю?
(можно ли за счет этой части схемы сделать регулировку напряжения хотя бы в пределах от 12 до max вольт?)
2. Зеленым отмеченное удаляю?
    Оранжевым - оставляю, и это и есть основная обмотка питания?
3. то, что отмечено зеленым с черным - может это какое-то управление от основной части схемы видика?
4. красным отмеченное - ну это-то зачем-то нужно было, и что за напряжение в итоге на линии обозначеной вопросом красным?
П.С. Вопросы дурацкие - потому что я новичек в этом увлечении. В линейном блоке питания еще хоть что-то понимаю, а вот в импульсных - как баран на ворота гляжу. Спасибо.
Вдогонку о резисторе нагрузки.... если возьму резистор 1кОм то при 16В , то 16В/1000 Ом=0,016А   Р=0,016А*16В=0,256Вт с запасом резистор 0,5 ватт?
Скрытый текст
1.Садить контрольную обмотку через гантельку на землю это похоже на Вашу ошибку. Тогда БП пойдет "вразнос". Гантелька и конденсатор это скорее источник питания для каких то вспомогательных цепей. Я бы гантельку выпаял и забыл. Подстраивать 12 в конечно можно. Обычно там подстроечник для этого бывает. Но диапазон где-то 10-16В.
2. Про оранжевое и все остальное правильно. С логикой блокировок питания и функций ВМ разбираться смысла нет.
3. Зеленое можно использовать как отдельный выход питания. Стабилитрон на 5 В?  Резистор заменить на гантельку, стабилитрон выкинуть, вместо транзистора поставить КРЕН на 5 В.
05.02.2021 в 11:50, KRAB сказал:
индикатор...
На видео не показана работа индикатора с трансформатором/дросселем на ферритовом кольце, хотя в кадре он присутствует. Провел практический эксперимент. Припаял пару светодиодов встречно параллельно к дросселю на гантельке. Пощупал этим индикатором Ш трансель в блокинг генераторе с нагрузкой - светится. Пощупал снаружи кольцо с однотактными импульсами - светится один светодиод в зависимости от того, с какого конца обмотки щупаю. "Светится" и сам провод, идущий к обмотке. Засунул гантельку в кольцо - ничего не светится, и на работу устройства это не повлияло.
Думал одно время о таком генераторе, с 1118па2 и 556рт5. Конечно, в наше время странное решение, но не пропадать же цап'у впустую - единственное найденное решение, где его можно применить. Как почитал, его собирали - он работает, и это хорошо.
Из проблем как микро картинку шаблоном в lay завести - но как бы читаемо... посмотрим. Швейную машинку раздобыл.
А то, что действительно тревожит - прошиваемость пзу:D Пришла мысль, что протестировать на дешёвой кр556рт5, если прошивка заработает, в финальный вариант поставить м556рт5.
День добрый. Я совсем чайник, но желания что то починить капец сколько)
Отдали несколько бп для лед лент. Решила один из них починить, на нем конденсаторы были все вздутые, поменяла. Один заменила не на идентичный, а на 400v 470uf (а надо 200v 470uf),  не знаю сильно это принципиально или нет. Суть такова, бп при запуске выдает 1v, НО!, если просто коснутся щупами (выключенного мультиметра) выходов трансформатора который идет на шим (если я не ошибаюсь), то он запускается, и выдает нормальное напряжение. В чем может быть дело?
Скрытый текст
Скрытый текст
5 часов назад, Mafka1402 сказал:
1 вольт, это уже на выходе постоянное(после дросселя). А напряжение питания ШИМ обычно поступает от амплитудного детектора. Детектор, возможно, не работает. Или амплитуда импульсов слишком мала. В первом случае смотрим детектор, во втором случае на адекватность автогенерации.
30.01.2021 в 09:01, sanya110 сказал:
Совсем наоборот.
Так а что(какой принцип алгоритма работы обратной связи) кроме ПИД(или его обрезанных частей П, ПИ) и триггерного может быть?
Какие ещё варианты есть?
Речь не о количестве вариантов, а о вполне конкретной схеме, использующей конкретный закон регулирования, сообразно своему функциональному назначению.
1 час назад, sanya110 сказал:
блин, так я же задаю вопрос...:lol2:
Есть какие-то варианты кроме ПИД, его неполных частей типа П и ПИ, и триггерных, в качестве алгоритма работы обратной связи в блоках питания со стабилизацией?
Ваш давний вопрос я истолковал как желание осведомиться о конкретном законе регулирования, используемом в схемах стабилизаторов. Если под триггерным Вы подразумеваете релейный закон управления, то ничего более оригинального, чем перечисленное Вами, никто в стабилизаторах не использует.
(вопрос не связан с тем что выше про ПИД)
Разбираюсь с цепью питания ноутбуков, открываю даташит на RT8205, она преобразует поступающее на неё напряжение в 5 и в 3.3 В
Далее уже сразу эти 5 или 3.3 В идут напрямую потребителям, или если надо преобразуются из них в 1.8, 1.5, 1.05 и 0.75В другими преобразователями из 3.3В после RT8205 или напрямую от батареи.
Контакт батареи вроде вижу, В+ на первой схеме. А где тут второе питание через блок питания на 19В?
Или тут рассмотрено только питание от батареи, без блока питания, и нужна другая схема?
@sanya110 спасибо, перед тем как разбираться какой конкретный закон регулирования в какой-то конкретной схеме хотелось понять какие они в принцпе вообще могут быть.
Допустим интересующая меня микросхема TPS61088a, это повышающий синхронный дс-дс, в даташите есть функциональная блок-схема её, чтобы узнать по какому закону работает её обратная связь, нужно в даташит вчитываться, там это может быть?
Или по косвенным признакам определять? Например снимать осциллографом сигналы с каких-то точек схемы, например после ключей, как микросхема подаёт импульсы на дроссель под увеличением потребления нагрузки...
Изменено пользователем Artik999
31 минуту назад, Artik999 сказал:
Оно общее для батареи и блока питания, а их переключением управляет зарядное батареи и мульт
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
1 час назад, Bobius сказал:
Оно общее для батареи и блока питания, а их переключением управляет зарядное батареи.
Т.е. никаких дополнительных преобразователей нету, и на RT8205 идёт сразу или 19В от блока питания, или 12 вольт от батареи?
