Yurkin2015 Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 @IMXO Я не знаю, что такое теневой ток, я использовал значение для Input leakage current для стандартного I/O port пина для процессора STM32F103. А Вы для какого ДШ привели значение? @Falconist Понятия не имею, может 1А? Да, точно, 1А будет чистить сухой контакт. На всякий случай посмотрите в Гугле ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Quasar Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 33 минуты назад, Yurkin2015 сказал: Или включил бы внутреннюю подтяжку, ток при нажатии незначительно увеличится, зато экономим один резистор. Во тут кстати вопрос сразу возникает, разве пин прерывания имеет такую функцию как PULLUP. если его настраиваю его ведь через attachInterrupt. А сама кнопка это концевик который на который в рабочем режиме будет питаться от бесконечного источника и выполнять еще другие функции кроме как прерывание. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 4 минуты назад, Yurkin2015 сказал: А Вы для какого ДШ привели значение? от того на который ТС вторую неделю моск на все форумах выносит... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 @Андрей Quasar А какой процессор Вы используете? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Quasar Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 8 минут назад, IMXO сказал: от того на который ТС вторую неделю моск на все форумах выносит... Если так сложно ответить человеку который пишет в ветку для новичков (соответственно что от него ожидать) и вас это бесит можно не отвечать. Я вот это не понимаю... 10 минут назад, Yurkin2015 сказал: А какой процессор Вы используете? Разбираюсь attiny 13... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 14 минут назад, Yurkin2015 сказал: посмотрите в Гугле Я-то как раз смотрел. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 2 минуты назад, Андрей Quasar сказал: Я вот это не понимаю естественно, потомучта Вам было сказано, где находится ответ на ваш вопрос, но вы их (ответы на свои вопросы) к сожалению не читаете. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Quasar Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 18 минут назад, IMXO сказал: потомучта Вам было сказано, где находится ответ на ваш вопрос Очень очевидно. Вопрос задал можно ли в протеусе замерить потребление камня. Описал причину, что при работе скетча он его отрабатывает без питания физического. На что мне ответили проблема в коде . Да может я в жизни тоже буду камне питать только от скетча 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 36 minutes ago, Андрей Quasar said: пин прерывания имеет такую функцию как PULLUP Да, согласно описанию процессора все пины имеют PullUp функцию. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Quasar Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 Только что, Yurkin2015 сказал: PullUp Но только ты их должен программно включить, а когда пин работает в качестве прерывателя разве там его можно программно включить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Desolate Mart Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 Утра всем доброго! На вашем форуме впервые и, честно говоря, понятия не имею куда именно стоит обращаться со столь неординарным вопросом.Суть: 1) Собрать связку из усилителя и модулятора чтобы использовать под маской для изменения голоса в режиме реального времени.2) Т.к. своего оборудования нет и самопальное производство на arduino/raspberry не рассматривалось - принял решение о заказе пары изделий от "китайских братьев". So Как и ожидалось - прямое подключение микрофона к усилителю - транслирует голос и все прекрасно; Стоит подключить микрофон к модулятору, а сам модулятор в разъем микрофона на усилителе - капут, тишина полная. (На первом изображении сия молчащий диайвай) Возможно ли решить в пользу рабочего состояния, иль мне скорее паяльником по рукам выдадут? /По крайней мере буду премного благодарен если подскажете куда лучше обратиться с данным вопросом, на тот случай если сейчас попал не по адресу/ P. S. Раздельно они работают идеально и полностью выполняют все свои функции. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 5 минут назад, Андрей Quasar сказал: Вопрос задал можно ли в протеусе замерить потребление камня. Описал причину, что при работе скетча он его отрабатывает без питания физического. На что мне ответили проблема в коде ну естественно, вам говорят читай ЧаВо, на первых 5..6 страницах говорится о том что модели всех МК цифровые, и далее дается понятие в чем отличие аналоговых и цифровых моделей, но вы же упорный, читать хелпы и датащиты религия не позволяет , а таких упорных на форумах не вы первый , вот вас упорных и трoлят 8 минут назад, Desolate Mart сказал: а сам модулятор в разъем микрофона на усилителе - капут, тишина полная. (На первом изображении сия молчащий диайвай) вангую модулятор наушники ждёть, а вы ему в о..у микрофонный вход подсовываете, фот он и молчит как партизан. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Desolate Mart Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 А ведь и правда! Это решило проблему молчащих партизан, но породило ещё пару иных. При подключении наушников с микрофоном на их законное место, то магическим образом обработанный звук транслируется и в сами наушники и на усилитель, но самая великая ирония сего момента в том, что несмотря на максимальную громкость усилителя - из наушников голос слышно громче, чем из 5W динамика. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 @Desolate Mart читаем правила форума П.2.9 и не нарушаем вместо наушников ставим их эквивалент = резисторы 33ом и отправляем на усилитель. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 45 минут назад, Desolate Mart сказал: Собрать связку из усилителя и модулятора чтобы использовать под маской для изменения голоса в режиме реального времени. Эмм... Это уже было в Симпсонах... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Desolate Mart Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 @Огонёк Было, однако там сборка всей системы своими руками, а в нашем же случае - попытка скрестить одно готовое изделие с другим (Усилитель с модулятором + устройство ввода).@IMXO Пардон, не совсем осознаю как именно это должно выглядеть. Если правильно Вас понимаю, то все дело в наушниках, верно? На данный момент все выглядит примерно так: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 @Desolate Mart как-то так 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илимдар Кенжаев Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 Добрый вечер, подскажите пожалуйста, хотел зарядить фонарик левой зарядкой, в итоге загорелся красный индикатор (индикатор процесса зарядки), резко загорелся зелёный цвет(индикатор того что он зарядился), и потух вообще, фонарь горел пока не сели акб, в итоге на выходе зарядки было 0.7 вольта, а акб на 4.2 вольта, при прозвонке цепи выяснил, что плюс пропал, а после прозвонке одной детали, загорелся красный индикатор и напряжение повысилось до 1.4 вольта. Что нужно заменить и как деталь называется -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 Эта деталь в народе называется "фонарь налобный", ее скорее всего и нужно будет заменить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илимдар Кенжаев Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 4 часа назад, Александр2 сказал: Эта деталь в народе называется "фонарь налобный", ее скорее всего и нужно будет заменить. Оживить никак? Сейчас горит красный цвет, и идёт зарядка, но только 1.4 вольта выдаёт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 В любом устройстве с Li-ion может быть только от 2.8 В до 4.2 В. 1.4 вольта быть там не может никак. Если сгорела, для оживления надо заменить. 15 часов назад, Илимдар Кенжаев сказал: как деталь называется На ней написано вообще-то. Документацию на неё открой и посмотри, что это и для чего. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeregaZ Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 (изменено) господа, подскажите по ремонту старенького ЭЛТ телевизора все семейство за то, чтобы сдать в приемку. у меня рука не поднимается - член семьи как никак. хочу чтоб заработал. телевизор Филлипс, 92 кажется года. а может чуть новее. при включении - моргает лампочка светодиода (хотя должна просто гореть, когда телевизор в режиме стенд бай). иногда все-таки включается, показывает секунду-две и потухает кинескоп. пару лет назад он пережил скачок напряжения на даче. но работал после этого. и наверное это не связано. может ли дело быть в конденсаторе? знаний ноль, мультиметр есть продзынькивать умею, но вот все прочее - тайна за семью печатями. поскольку прямо сейчас такого-же конденсатора под рукой нет - могу ли я параллельно на контакты оригинального напаять какой-либо из имеющихся? с соблюдением полярности и таким образом проверить? хотя на 400в по моему и нету... но я посмотрю. хотя надпись меня смущает - там не 400v написано, а 400wv. когда-то давно этот телевизор уже бывал в ремонте и мастер видимо флюс не смыл. так как с задней стороны на некоторых контактах была как бы ржавчина. это я спиртом все протер где смог. еще "продзынькаю" нет ли там обрывов в этих местах. но хотелось бы чтоб это был просто конденсатор. визуально каких-то обугленных деталей не вижу. Изменено 27 августа, 2021 пользователем SeregaZ -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 4 часа назад, SeregaZ сказал: моргает лампочка светодиода 4 часа назад, SeregaZ сказал: может ли дело быть в конденсаторе? 4 часа назад, SeregaZ сказал: знаний ноль После этих слов единственный совет: послушайте свою семью. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeregaZ Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 (изменено) ну мое диванно икспердное мнение таково, что может быть ему просто не хватает питания из-за старенького конденсатора в цепи питания, который уже не справляется. и поэтому включается, светодиод загорается, тут напряжение проседает, потухает, опять загорается, опять потухает. и иногда кинескоп включается, показывает секунду-две картинку и тухнет. из всего что было в моей коробочке с деталями - только один более менее за 220в был - 10мф и 250в. нооооо, к сожалению, он, будучи напаян, туда куда я хотел - взорвался я конечно тряпочкой его закрывал, чтоб по плате ошметки не разлетелись... но там такой силы пух был, что тряпочку сдуло и все-таки что за 400wv? ооо! мой случай видимо Кинескопный телевизор Philips 20GX8550/58R с экраном 51 см не включается, мигает светодиод, приходил мастер с другого сервиса, что-то делал (поменял ТДКС), но ситуация осталась прежней. Мы всегда беремся за ремонт телевизоров, поэтому в ходе диагностики установили, что проблема в модулях питания и строчной развертки поэтому необходимо было восстановить работу данных узлов. Из-за того, что старый ТДКС стрелял высоким, он вывел из строя TDA 8362 по синхронизации. Были заменены многие детали, включая С 47,0 * 160 В, TDA 8362. Сделана профилактика. После ремонта этот телевизор работает. весь вопрос что за С 47 * 160, точнее где его искать правда еще страшная абревиатура ТДКС там была... вроде бы их там два штуки. и вроде температура 105 у них одинаковая. но почему они разного размера? я бы подумал может один новее, то есть мастер менял - но нет. из той заметки о ремонте, что я нашел - на фотографии точно так-же один конденсатор чуть толще второго. хотя вроде бы номиналы одни и те-же. в чем подвох? (С 47 * 160) Изменено 27 августа, 2021 пользователем SeregaZ -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 1 час назад, SeregaZ сказал: знаний ноль, Шансов отремонтировать примерно столько же. Впрочем... забиваете шасси в поисковик и начинаете читать, может что и получится. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
