Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов
Есть сомнение,что работает автоматика. Как включено реле непонятно.
Без автоматики схема рабочая КТ117+КУ202 это шедевр.
Прочти Шелеста, он пишет как надо настраивать амперметр.
Сделал тебе пометки, а ты не соизволил прочитать.
Master144. Выложил рабочую схему, проще некуда, даже автоматика
есть.
Расскажи про функционал этой схемы.
50 минут назад, Long сказал:
Ну там же на схеме и в описании все видно. Автоматика работает. Заряжал аккумулятор и когда напряжение достигло 14,8 В реле отключилось. Но в момент отключения, примерно секунду был дребезг контактов. Изначально, в схеме стоял R14 1,1 k, но зарядник отключался при 15,2 В. Я заменил R14 многооборотным подстроечником и немного добавив сопротивления (~ до 1,5 к) вывел окончание зарядки на 14,8 В. Также иногда дребезг реле появляется в момент включения устройства в ручном режиме.
Шелестова я скачал и прочел ту часть, где описаны ЗУ. Эти схемы я и раньше видел в сети и читал о их сборках. Про показания амперметра, то что там написано, я уже упоминал здесь ранее. Повторюсь, у меня в качестве амперметра установлен индикатор М20, с током полного отклонения 1мА, как и рекомендовалось для этого устройства. Но дело в том, что показывая 1,8...2 А в автоматическом режиме с десульфатацией, при переключении в ручной режим, где разрядный резистор отключен, амперметр также показывает около 2 А, хотя должен показывать уже реальный ток заряда. Возможно, следует подобрать точнее стабилитрон VD5, так как разброс параметров довольно велик.
Итак, продолжаются опыты по "доведению до ума", то бишь по настройке данного "легендарного" зарядного устройства. Дребезг контактов реле удалось успешно устранить заменой электролита в параллель катушке реле на более высокой емкости; так как реле у меня не МКУ-48, а импортное, и сопротивление катушки реле не 510 Ом, а 800 Ом, то положительную роль сыграл конденсатор 33 мкФ взамен 10 мкФ.
Теперь снова о силе зарядного тока. В автоматическом режиме, когда параллельно аккумулятору подключен разрядный резистор 29 Ом амперметр показывает максимальный ток 1,8 А. Правильно! Теперь я переключаюсь на ручной режим, разрядный резистор и схема автоматического отключения выключаются из работы и я накручиваю потенциометром максимально возможный зарядный ток, но... амперметр также показывает те же 1,8 А. В чем дело? Пробовал, в качестве эксперимента, менять стабилитрон, подключенный в параллель потенциометру. Ток остается все тот же, только сужается диапазон регулировки на потенциометре, да отображение на шкале амперметра, а тестер между батареей и ЗУ показывает все тот же ток. Беда! Перемотанный ТС-180-2 с проводом 1,5 мм2 явно должен давать ток не менее 6 А. Куда подевался ток? Не могут ли вносить свои поправки кремниевые VD3, VD4, которые я установил взамен германиевых Д9Е? Д9Е у меня нет, есть лишь Д9Ж- не знаю пойдут они или нет...
"явно должен давать ток не менее 6 А"
Ну так проверьте, как изменятся показания, подключив хотя бы "фарную" лампу.
"Куда подевался ток?"
Например в заряжаемый аккумулятор.
1.5мм2 соответствует 4.6А
1.5мм  соответствует  5.0А
Определись диаметр или сечение.
Амперметр рассчитан на 1.8А.
Эта схема однополупериодная. Брошуру давал читать, не читал.
В книге ясно всё сказано.
6 часов назад, Long сказал:
Пожалуйста, укажите непосредственно страницы, где написано о настройке амперметра! (Видимо стр. 97 и 100). Там говориться только о том, о чем я уже три раза здесь упоминал- амперметр показывает примерно 1,8 А при установленном зарядном токе 5,5 А, то есть треть суммы зарядного и разрядного тока. Все правильно! Но, в моем зарядном, при переключении в ручной режим разрядного тока нет и амперметр должен показывать полный зарядный ток. А у меня получается и в том, и в другом режимах показания амперметра (и тестера на выходе устройства) кажут тот же ток 1,8 А. К сожалению, я не обладаю специализированным инженерным образованием в области электроники, поэтому рассчитать схему я не могу. Возможно ли, что на кремниевом диоде VD3 падает большее напряжение, чем на указанном в схеме Д9 и вследствие этого на эмиттер VT3 с датчика тока R3 попадает меньше, чем требуется? И если так, то возможна ли замена этих диодов на Д9Ж? Оригинальных Д9Е у меня просто нет.
Изменено пользователем Mandein
Ну возможно и так. Тогда ток зависит от сопротивления токового резистора; у Шелестова он 0,4 или 0,2 (в зависимости от положения переключателя), а у меня 0,6 Ом. Следовательно и показания могут немного отличаться. Просто в описании схемы Леконцева довольно неоднозначно говориться о показаниях амперметра в ручном режиме.
Остался не раскрытым вопрос о возможности замены в этой схеме Д9Е на Д9Ж?
А также непонятен провал в середине регулировки потенциометра R8. То есть, увеличивая ток движком потенциометра он медленно нарастает до максимума где-то в середине шкалы потенциометра, а потом провал до минимума и снова достигает максимума в конце регулировки.
В сети мне попадалась "модернизированная" схема этого устройства. Там в качестве VT3 использован КТ502 Д, VT3, VT4- КД521В, резистор в базе R7 не 15 K, а 36 К, переменник R8 3,3 K, ну и стабилитрон VD5 на 3,3 В. В принципе, переменник R8 можно просто поставить 2,2 или 3 К и тогда его регулировка сузиться.
По ходу испытаний данного устройства возник еще один небольшой вопрос. В авторском описании устройства указано, что по достижении напряжения на аккумуляторе 14,4 В устройство автоматически отключается. При применении номиналов деталей узла автоматического отключения (стабилитрон КС211, резисторы 300 Ом и 1,1 кОм), как в схеме, отключение происходит при 15,1-15,2 В. Однако, ввиду того, что многие современные производители рекомендуют для кальциевых батарей напряжение в конце заряда 16 В (Аком, ТАЗ, Алькор), хотелось бы изменить напряжение отключения на требуемую величину. Какие номиналы узла автоотключения нужно изменить и в какую сторону?
1 час назад, Mandein сказал:
стабилитрон КС211, ...
Точность установки напряжения просто стабилитроном - очень низкая. А вы даже букву не указали.
Грубо подогнать можно подбором стабилитрона, точно но в небольших пределах - изменением (резистором) тока через стабилитрон.
Только хорошей температурной стабильности всё равно не будет, так как там ещё базо-эмиттерный переход последовательно.
Изменено пользователем Lexter
Вы правы, мало этого, у меня стоит не рекомендованный КС211Е, а Д814Г. Резистором регулируется в очень малых величинах. То есть, Вы рекомендуете поменять стабилитрон на более высокое напряжение- 13 В например?
А в этой схеме по-другому подогнать напряжение - никак. Разве что если вместо стабилитрона поставить TL431. Тогда напряжение можно будет регулировать подстроечным резистором в широких пределах.
  • 8 месяцев спустя...
Не стал начинать тему изөза одного вопроса, тем более по теме, есть зарядное, трансформатор из зарядного Рассвет, достался без родной платы, на его базе сделал зарядное, но есть единственный минус, регулировка тока довольно чувствительная, от минимума до максимума на потенциометре входят в градусов 10, пробовал возился, но уже года два или три пользуюсь как есть, хотел регулировку переставить на высокую сторону, одно такое зарядное ремонтировал, самодельное, но не нахожу на него подходящую схему, в связи с этим  вопрос, если поставить регулировку оборотов от пылесоса, работать будет? :)
50 минут назад, olezka18 сказал:
Замените этот потенциометр на потенциометр + последовательно постоянный резистор, в сумме того же номинала. То есть постоянный резистор будет номиналом 9/10 от номинала нынешнего потенциометра, а номинал нового потенциометра - 1/10. Будет вся регулировка на полный оборот.
Можно и точно-точно подогнать, поставив постоянные резисторы с обоих сторон переменного.
23 часа назад, Lexter сказал:
по моему и так два стоят, про номиналы сейчас не вспомню, надо посмотреть,
Задавать вопрос по работе схемы, не приводя при этом самой схемы - это несколько странно. Может, банально, там переменный резистор не того номинала, какой надо, или он неисправен. Или сама схема кривая.
У меня пишет "Сервер не найден", к сожалению Сори, в спешке не то написал, Правильно ЗС-02.  ЗП-02 - это зарядно=пусковое.
Изменено пользователем toros
