Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
2 часа назад, Borodach сказал:
Синусгенератор
класная схема, надобы повторить. резистор переменный на 1МОм можно заменить на фиксированный 1-1,5 МОм? И какая частота синуса?
Изменено пользователем VIT13
53 минуты назад, VIT13 сказал:
Как я понимаю, этот резистор предназначен для коррекции искажений выходного сигнала и он подбирается при регулировке.
https://studwood.net/2132276/tehnika/avtogeneratory_tipa
@Семён Лепило, спасибо что проверели схему! какое в итоге вышло сопротивление резистора (того что на 1МОм) и можете ли проверить, все резисторы которые на 4,7кОм заменить на 10кОм? будет ли продолжать работать схема?
Называется он - генератор на биениях. Такой же принцип используется в металлоискателях.
1 час назад, 856856 сказал:
Бестрансформаторный высоковольтный источник питания.
Где-то я такую топологию видел))) Только тут поставили tl431, и это довольно неправильное решение, т. к. она медленней стабилитрона.
980531747_bestransformatornyj-blok-pitaniya-povyshennoj-moshhnosti(1).gif.44e826bcdf117c2d0ba33482faf44b30.gif
3 часа назад, 856856 сказал:
Зарядное
Отрицательное мнение об этом устройстве:
Неуважение автора схемы к читающим говорит о многом. Хотя бы точки проставил что ли, где соединено, а где - нет. Не каждый сразу догадается, что соединено везде.
Нафига TL431, если напряжение на аккумуляторе контролируется ДО диода? Автор не знает, что когда через диод течёт ток, на диоде присутствует напряжение? Причём на порядки более неточное, чем может обеспечить TL431...
Автор забыл написать, что "Input 14 V" надо подключать к выходу зарядного устройства, ограничивающего ток, а не к источнику напряжения, как можно подумать. Ну и ещё скромно умолчал, что это зарядное тоже переделать надо, - изменить порог напряжения, так как эта схема к напряжению на аккумуляторе добавляет напряжение на диоде.
Изменено пользователем Lexter
Отрицательный коментарий к схеме:
6 часов назад, 856856 сказал:
Стабилитрон
Ключница схему делала. Это скорее не "стабилитрон" называется, а датчик температуры с чувствительностью 20-30 мВ на градус. :D
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
