Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
16 часов назад, O5-14 сказал:
lm317)
сразу минус 3,75 вольта от рабочего диапазона. Падение в режиме ГСТ, не забывайте )) У предложенного 2х-транзисторного около 0,3 В минимальное и 0,7 В, когда он выходит на стабилизацию тока
16 часов назад, Borodach сказал:
используют в основном для активных нагрузок
любители почти всегда используют схемы без оглядки на их особенности ))
Изменено пользователем Vslz
Индикатор наличия трех линейных напряжений и последовательности (чередования) фаз.
Светодиоды желательно использовать сверхяркие.
Индикатор работает как двухместный амплитудно-частотно-фазовый мост. Токи через один светодиод складываются, через другой взаимовычитаются. Свечение обоих покажет неисправность трехфазной сети или неправильное подключение индикатора. При необходимости, схема может быть пересчитана для проверки последовательности фаз относительно нейтрали (для проверки наличия всех 3-ех - за два подключения). С небольшим усложнением схемы возможны оба способа. Тема не располагает загромождать ее вариантами...
17 минут назад, J_Ohm сказал:
А почему нормальному вращению соответствует красный светодиод, а обратному зелёный?
46 минут назад, Vslz сказал:
после чего пишут здесь что-то типа "оно бахнуло, почему ?":D
1 час назад, Жерар сказал:
Вообще-то ровно наоборот. :huh:  В первом столбце таблицы A > B > C и светится зеленый.
1 минуту назад, J_Ohm сказал:
В первом столбце за А идёт С. Вектора вращаются в другую сторону. Это не правильное вращение. Во втором правильное. За А следует В, за В следует С.
@Жерар , я понял в чем проблема. В таблице кружки с буквами символизируют щупы/клеммы индикатора, относительно которых вращаются напряжения. Последние я бы изобразил векторными стрелками как в книжке, но не уверен, что стало бы понятнее.
Изменено пользователем J_Ohm
Два блока питания с регулировками. Верхний 1-17v/17-30v 5A. По нижней схеме когда-то давно себе собирал (с коррекцией на большее напряжение). Работал устойчиво. Записи в архиве не сохранились.
Такой пойдёт! Или ЗП-1
2 минуты назад, Borodach сказал:
простейшего блокинг-генератора
Похожая (а может и такая же) схема в мини фонариках из "Фикс прайс". От 1 пальчиковой батарейки питается яркий белый светодиод, причем не обычный 5-10мм а назовём скажем так "средней мощности".
а на пьезоэлементе переменка получается ? подключить умножитель и попробовать запитать счётчик Гейгера ?
Такие устройства массово в домашних телефонах использовались в качестве вызывного устройства. Еще были описаны в справочнике пр ремонту домашних телефонов. (точное название справочника не помню (такая тоненькая зеленая книжка :D)). Я тогда в молодости перерисовывал разные схемы (надеюсь без ошибок :D) в свою книгу. Сохранились записи. Еще попалась сейчас на глаза перерисованная схемка с автомобильной платки на микросхеме 4069 и IRLZ34.  Вот сфотал.
В 20.12.2023 в 00:22, СКУПОЙ сказал:
Это может выглядеть примерно так:
Сейчас руки дошли до объединения ШИМ управления мосфетами.
Исключительно успешно!
ШИМ похожий, позже поставлю именно этот, просто только заказал. Мосфеты IRFP460, 10 штук, по 5 в плече.
Теперь можно регулировать большие мощные ТЭНы без особого нагрева. Симисторный регулятор греется как печка.
Благодарствую за информацию!:yes:
14 часов назад, kotenok сказал:
Для ШИМа придется применить более серьезный подход к схемотехнике. Для ШИМа с частотой единицы-десятки кГц те схемы не приспособлены. Если частота ШИМ - доли герца, то можно
Тут, в идеале, нужно шуструю оптопару и драйвер затворов - эмиттерный повторитель двухтактный , получающий питание +15В  от гальванически изолированного ИП.
    • Попробуйте набрать секретные слова в поисковой строке Гугла: "Калдина кварц приборной панели". Вдруг вам повезёт.
    • @ДядяВован Это ты про инициализацию дисплея говоришь если я правильно понял?
    • Малотоковые типа BC557 все такие. А вот нужные драйверные такие, те же КТ602БМ, все в корпусе TO126, у них распиновка ЭКБ. Потому чтоб его поставить нужно будет загнуть его выводы его коллектора и эмиттера и поменять их местами. Иначе никак. Какой дурак эту плату разводил и на что расчитывал вообще непонятно....  Можно поставить хороший электролитический, но если удастся туда поставить плëнку то так будет лучше.  Это так называемый шунтирующий конденсатор. В реальности, тем более в Худе, он вообще практически ничего не улучшит, спокойно можете про него забыть.    Вообще, обычно говорят "плата делается под детали, а не наоборот". Тут это конечно наглядно видно. Кто так эту плату развëл и зачем непонятно, пожалуй худшая реализация платы для Худа которую я когда либо видел (за исключением моей, но это была моя первая плата и нарисована была автомобильным лаком, так что можно про неë забыть). На людей выше внимания не обращайте, это трол ли обычные. Они уже 1.5 года меня обсирают почти без причин (раньше эти причины были, в самом начале, сейчас уже давно не за что), мне на них уже плевать.
    • Кто знает как очистить выводы микросхем в dip корпусе? Нашел несколько нужных мс,а ноги окислены и в зелени.
    • Максимальный ток 10 ампер . Напряжение 14,4 вольта ....
    • Если б это была лучшая схема формирователя на сто мегагерц, никто бы не заморачивался повторением входного формирователя от Ч3-63
    • Вот информация для утренних размышлений из моих заметок об LCD:   При переводе в 4-х битный режим пауза 5 мс Задержка 1,64 мс для команд “возврат” и “домой” Задержка 40 мкс для всех других операций Исходное состояние сигналов (должно поддерживаться в промежутках между обменами): RS = произвольное E = Lo R/W = Lo DB0 .. DB7 = Hi   Операция записи для 4-х разрядной шины: 1.Установить RS 2.Вывести значение старшей тетрады на DB4...DB7 3.Установить E = 1 (на >=1мкс) 4.Установить E = 0 5.Вывести значение младшей тетрады на DB4...DB7 6.Установить E = 1 (на >=1мкс) 7.Установить E = 0 8.Установить линии DB4...DB7 = HI Минимальное время между шагами 250 нс   RS = 0 - адресуется регистр команд (IR) RS = 1 - адресуется регистр данных (DR)   !!! При ложном импульсе “E” (по какой-либо причине) может сбиться синхронизация младшей и старшей тетрады. По любому фронту сигналов RS и RW синхронизация восстанавливается для приема старшей тетрады.
