Опознание трансформаторов по фотографии
Добрый день дамы и господа, надыбал вот таких вот бубликов :D
На нём присутвовал такой вот "шильдик"
Указано 3 обмотки, но на деле больше. Случайно повредил её когда снимал.
1 обмотка.
пэлшко 0.18, 670 витков, (индуктивность?) 45 мн.
2 обмотка.
пэлшко 0.41, 700 витков, (индуктивность?) 49,3 мн.
3 обмотка
пэшко 0.41, 35 витков.
В оригинале же конструкция выглядит как-то вот так. Достал с чего-то похожего на мини-атс, или чего-то для локальной телефонной связи(огромная черная коробка сделанная из пластика, карболит что-ли?) их было таких 3 вставленных в разъёмы.
И собственно главная цель сего мероприятия, можно ли использовать их в качестве сетевых трансформаторов?
Лампочка ватт на 60...100 последовательно с предполагаемой сетевой или другой обмоткой - в помощь... Подключайте к 20-омной обмотке для начала... так и определите:
31 минуту назад, Rundll сказал:
Можно подключить через лампу к любой низковольтной обмотке, лампа будет светиться, при этом вольтметром можно найти обмотку с напряжением, близким к сетевому... она и будет сетевой с большой долей вероятности. Если трансформатор сетевой, конечно.
При таком размере (в сравнении с конденсаторами), и при самой большой обмотке в 700 витков... Это вряд ли сетевой. Скорее маломощный звуковой, от фильтра какого-то.
Впрочем, никто не мешает снять с одного обмотки и посмотреть, что за сердечник. Если ленточное железо, то можно попробовать рассчитать и намотать сетевой. Ватта на 3. :)
Но скорее там будет ферритовое кольцо.
5 часов назад, _vintik сказал:
углы были бы прямоугольные
Не факт. Вы не учитываете, что там несколько обмоток по 600-700 витков.
Вот вам вид обычного силового тора на ленточном железе. Углы не очень прямые. А намотано на этом меньше, чем у ТС. Плюс, у ТС-а обмотан довольно толстой тканью.
Изменено пользователем Lexter
  • 4 месяца спустя...
Дошли недавно руки размотать один, и таки да, там альсифер, тч60п если верить интернету. Сам дивую даюсь, откуда возникла мысль что это могут быть сетевые.
Достал оттуда пару метров тонкого "монтажного" провода, пбо. На глаз - 30awg. А этикетка нагло врала :D
Так что да, если трансформатор выглядит загадочно, и их есть несколько штук - лучше взять и размотать посмотреть что там внутри.
Добрый день, вот такое устройство обнаружилось среди хлама в гараже (клеймо ФЭП). Я правильно понимаю, что это древний трехфазный трансформатор для сети 127/220? И можно ли сейчас найти ему применение?
02.thumb.jpg.b0b070d736e8f88ef0343e1fbbec52a7.jpg01.thumb.jpg.a1109afaa0138cb22a704b8ce682c9a9.jpg
Судя по фото, можно полагать, что это трехфазный понижающий трансформатор лабораторный... Точно можно сказать после проведения измерений.
Похоже, что на фото - соединение обмоток треугольником. Если при треугольнике входное линейное 220 В, то при соединении этих обмоток в звезду можно подавать 380 В, тогда во вторичке при треугольнике будет 220 , при звезде -  127 В. Только предварительно надо проверить изоляцию обмоток мегаомметром на 1000 В.
1 час назад, allegg сказал:
Можно, но вам он точно не нужен.
Можно перебрать и получить однофазный трансформатор 1:1 для гальванической развязки от сети, например. Или понижающий для буржуйской техники на 110 вольт.
Но, как выше сказано, тот, кому это интересно, вопросов "куда применить" не задаёт.
Можно использовать в качестве балласта для квашеной капусты, якоря для лодки и т.п. Или продать здесь "барашки" рублей за сто, остальное отвезти в металлоприёмку.
Только что, Dr. West сказал:
перебрать
Проволоку использовать для намотки чего-то другого. Сталкивался с таким, пластины будто топором вырубали.
Если ему лет пятьдесят, да сделан с вакуумной пропиткой, изоляция проволоки при размотке вряд ли уцелеет.
Наклеить шильдик с расключкой обмоток и отложить куда-нибудь. Может понадобиться. У радиолюбителей иногда возникают разные потребности и они начинают изобретать велосипед, и не всегда удачно. Покупать дорого и бестолково. А тут готовый лежит.
12 часов назад, СКУПОЙ сказал:
Не совсем понял. Судя по маркировке, на выходе 12 в. Если соединить первичные обмотки в звезду и подать линейное 380 в, а вторичные оставить треугольником, какое будет линейное напряжение на выходе? Те же 12 В?
3 часа назад, He3haika сказал:
никак нет
О, спасибо за видео!
12 часов назад, O5-14 сказал:
физэлектроприбор. для опытов над студентами лабораторных экспериментов
А может это клеймо завода Физэлектроприбор (Московский завод №4)?
3 часа назад, allegg сказал:
Те же 12 В?
Да (причем в треугольнике линейные напряжения являются одновременно и фазными),  при условии:
15 часов назад, СКУПОЙ сказал:
Не разглядел, фото нечеткое. Думал, там 127
6 часов назад, allegg сказал:
Те же 12 В?
если установить трехфазный диодный мост, то получится отличный выпрямитель, причем, в крайнем случае можно обойтись даже без выходных конденсаторов, благодаря 6-пульсной схеме. А для получения чистой постоянки, их потребуется в несколько раз меньше по емкости
