Кто, чем и как травит платы
Гость Sergey1s
Храниться сколько угодно. Травление прекращается при насыщении раствора медью. При длительном хранении медь садиться на дно в виде желтого осадка. Если заливать раствор в емкость для травления не взбалтывая осадок то надолго хватит. Я одним раствором пользуюсь не один год.
А еще можно гвоздей накидать, медь сядет на них. Никогда так не делал сам, но читал где-то, помоему в одном из выпусков "В помощь радиолюбителю".
Это миф.Медь-то сядет,но раствор от этого свежее не станет.А взболтнешь чутка,она опять в виде мути в раствор пойдет.Это вообще ложная экономия.Я травлю только на один раз,причем на горячую.Вместо пропорции 1 к 3 развожу 1 к 5 из расчета 20 грамм железа на 10 см кв платы,больше смысла нет..Время травления 15-20 минут.
Изменено пользователем finn32
Это не миф, я одним раствором пользуюсь не один год. Главное раствор не болтать, чтобы осадок не взбалтывать. Правда в осадок выпадает долго (месяц два) и это работает при редком использовании раствора.
Это миф.
Миф не миф - не мне решать, не моя идея, говорю же, читал где-то.. В союзе (по крайней мере у нас в сибири) очень туго с ним было (а точнее его просто не существовало), а про детали вообще молчу. Отцу тиристоры из москвы привозили знакомые по заказу, сам я начинал с распайки старых телевизоров, магнитофонов... Что то можно было вроде заказать через роспосылторг (помоему так оно звалось), но ждать можно было заказ бесконечно. Куда там сейчас почте россии... Жуть в общем. Видимо от того и статьи такие бывали. А сейчас да, все есть, железо копейки стоит, я его сразу в помойку.
В раствор хлорного железа для восстановления кидают не "чистые гвозди",-в раствор необходимо поместить "очень ржавые железяки" !
не помню какой оксид железа должен быть,если интересно поищите сами.
А вообще нефиг там восстанавливать, у меня раствор в банке под крышкой и в пэт. пакете под ванной стоит уже лет 7, и ничего страшного!
Для потомков бережешь? :unknw:Никто и не говорит,что длительное хранение-это страшно.Вот только банку ПЛОТНО надо закрывать.
Любые химикаты теряют свою силу со временем. Это факт. Новое, только с завода, хлорное железо будет всегда травить лучше, чем использованное или хранившееся несколько лет. Рекомендую обновлять раз в год, только не спускайте его в канализацию!
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Да вот,статья.
http://radiokot.ru/lab/hardwork/62/
Ссылаться на радиокота как то не камильфо на нашем то сайте... Или я где то чего то не допонимаю? Просто мне замечание как то раз сделали... Вас, за ваши 926 спасибо оно видимо не касается? И ежели я не прав - разъясните.
И куда его тогда спускать?
Romanchek82
Дело не в спасибах и не в чем другом.За что там тебе замечание сделали,это меня не касается,я не модератор.У нас тут модераторов половину с радиокота.И люди там не менее грамотные,чем здесь.И схемы опубликованные на нашем сайте с лейбом радиокот присутствуют.Мир,дружба,жвачка.Человек описал химические процессы в растворе и дал объяснение.Я на него сослался,потому как самому разжевывать(с химией знаком не по наслышке) мне лень.Если что-то задевает-просим.Кнопка "пожаловаться" под постом.
А требовать разъяснений-вот это не есть комильфо на нашем то сайте.
Если накидать в соляную кислоту, то получится хлорное железо. Делал так во времена дифицита этого продукта (начало 80-х). Раствор, действительно хранится бесконечно долго (у меня уже около 10 лет). Иногда, когда раствор покрывается пленкой (как кипяченое молоко при остывании) или "закисает", добавляю в него столовую ложку (примерный объем) соляной кислоты, где-то на литр раствора. И он опять как новый (по травлению, но не по внешнему виду).
И куда его тогда спускать, если не в канализацию?
Можно и туда, но тогда нужно сливать за ним много воды. Я опасаюсь, оно может разъедать трубы.
Вот именно,но не гвоздей,измельченных в муку или нарезанных колечками.
Нет. С гвоздями был печальный опыт. Пытался таким способом восстановить порцию (работал на заводе, с металлом проблем не было). Принес горсть гвоздей на 150, опустил, подержал... Медь на них осела, но вынуть не смог - смывалась при малейшем шевелении гвоздей. Оставил на "по-дольше". В конце рабочего дня гвозди покрылись твердой коркой с медным покрытием, сами стержни гвоздей (металл) стали тоньше. Все вынулось и отбилось на ура. Хлорное железо перестало травить совсем. В итоге вылил.
С х.я ли?
чугунину в сантиметр толщиной? или пластик?
это ж сколько нужно лить?
В этой ситуации,-самое главное сортир не забрызгать "желтизной"!!!-
что бы потом, на корячках,- фаянс не отмывать тщательно и упорно щёточкой!
Изменено пользователем alend
Сортир всегда главное...
...не забрызгать "желтизной"!!!-
:lol2:
Гвоздями и др металлом. вы переведёте железо из хлорного в хлористое. А оно двухвалентное и не работает на платах. Идея восстановления в том, чтобы из двухвалентного опять сделать трёхвалентное. А для этого нужно не восстанавливать, а окислять (не путать восстановление травящей способности раствора с химическим восстановлением молекулы хлорного железа). Но эти процессы труодозатратны и не имеют смысла. Если хл. железо у кого-то дифицит, то лучше перейти на поваренную соль с купоросом, или персульфат.
Изменено пользователем wwwww
Восстановить хлорное железо нельзя, а вот чуть, чуть, при экстремальных условиях, продлить его жизнь можно. Раствор отфильтровать. если он позеленел (признак двухвалентного железа) поставить в темноту, хай зараза там покоричневеет (признак трёхвалентного железа) от злости. Перед употреблением нагреть градусов этак хорошего чая (40-50), да посолить солью хорошенько. И оно ещё не одну плату протравить сможет. Но стоит ли это делать...при копеешной стоимости и полном отсутствии дефицита?
    • Этот "умник" рекомендует убрать электролиты и перевести питание на двухполярное. И плевать ему что во первых автор темы просил простое, во вторых компактное, в третьих надëжное. Так ещë и хочет сделать так чтобы из-за отсутствия электролитов любая постоянка на входе к чертям выпалила наушники и всë остальное. В этой теме единственные кто реально помогали автору темы это я и oleg_s, я разработал плату, а oleg доработал еë и помогал автору темы пока меня не было. Все остальные только лезли с полной чушью, флудом и безосновательным обсиранием.
    • панелька на 64 ноги.. может кто то подскажет ссылку на магазин? и не теряю надежды найти магазин в АлиЭксперессе который торгует такими микросхемами- чтоб над свечкой не держать ?))
    • В подписи Старичка говорится о переходе на Вы. То есть, подразумевается, что сначала обращались на Ты, а потом перешли на Вы. Если этого перехода не было, то беспокоиться нет причин, все нормально
    • Приветствую народ! Чё-то я опять в растерянности. Посоветовали мне тут продавана на али, у которого вроде нормальные ферриты. Ну заказал с десяток колечек, замерил магнитную проницаемость, оказалось почти 4000, т.е. нифига это не обещаный PC40.  Я тут на форуме уже задавал вопросы, а чем для трансформаторов не подходит феррит с высокой проницаемостью, мне сказали, что у него потери слишком запредельные. И вот решил я данное колечко проверить на потери. Есть у меня стенд для тестирования трансформаторов. Мост на IRFP3306, управляемый от SG3525 через ТГР. Управляющая цепь и непосредственно силовая питаются отдельно, поэтому потери на сердечнике можно измерить достаточно точно. Ну плюс потери на ключах и проводах(учитывая, что у ключа 4 миллиома, можно пренебречь). В общем, вбил параметры сердечника в программу Старичка, она насчитала витки первички. Намотал. Включил. При напруге в 15 вольт, потребление 60 мА. Т.е. можно сделать выводы, что потери в сердечнике 0.9 ватт. По программе Старичка должно было быть 1 ватт для материала PC40.  Это получается, что данный сердечник всё-таки подходит под силовой трансформатор ?
    • Да не горит. Есть что использовать пока что, спасибо)) Это я впрок спросил, загодя, так скажем. У нас же зима еще, вот как распогодится к июню, вот так сразу в магазин за лаком, и на солнышко его, и скину вам всё, это обещаю. Фото ннада? Будет! А вы пишите, пока что, пишите. Мне нравится))) Вот только без хамства. Это не люблю. Как там у Старичка в подписи? На ВЫ переходят?)))) Тогда давайте останемся на ТЫ, лучше)))
    • Да очень просто, была у меня материнка, низов не даёт хоть тресни, стал разбираться, на выходе элекролиты стоят 4,7 мкФ.
