  • Ответов 3,7т
Я правильно понимаю мне нужно уменьшить номиналы 1 и 2.
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют.
Измерил частоту с нагрузкой 4 ома и радиатором посаженным на землю, получилось 17кгц. Может ли дроссель являться причиной низкой частоты? Получится ли сделать дроссель мощностью на 200ватт 4 ома из выковырянного из компьютерного бп высокочастотного трансформатора?
Есть такие.
Есть провод толщиной 1.1(или чуть толще мерил линейкой), из автотрансформатора какого то.
не знаю, может ли он быть причиной
а по расчетам - на ферритовых кольцах твоих можно намотать дросселя, по мощности хватит - на желтом или зеленом точно хватит
какая индуктивность должна быть у дросселя?
Тьфу. Немного не в ту тему но ладно. Индуктивность 100мкгн.
Думаю може прибор се купить чтобы не заморачиваться?
Добавлю к посту выше
Это не токовая защита Усилителя
А защита АС (колонка) от постоянного напряжения и соответственно чрезмерного тока через звуковую катушку НЧ динамика
в случаи пробоя на КЗ транзисторов выходного каскада Усилителя.
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
ребят помогите с выбором защиты голова кругом! надо защиту от кз, постоянки, пропадания +или- , от перегрева транзисторов или транса и желательно с отключением питания усилителя! зарание спасибо!!!!
Возможно, да. Почитайте внимательно и тогда уже решите, подойдёт вам или нет.
Печатки можно заказать заводские. Они небольшие.
Добрый день. Собрал защиту по схеме Лайкова версия 2. Возникла проблема.Схема работает но не совсем корректно.Включает реле исправно а вот при подаче постоянки на вход выключать не хочет.Дело в том, что на транзисторе VT4 почему то присутствует напряжение питания 24В на всех выводах. Транзистор исправен, звонил его и менял на другие всё так же. Когда подаю постоянку на вход от батарейки схема работает VT1 и VT2 замыкают свои плечи на массу, но отключение реле не происходит. Кто нибудь может подсказать в чём дело?
Изменено пользователем Renegad
Здравствуйте, интересует схема защиты от
- Постоянного напряжения
- Короткого замыкания
- Обрыва в питании (опционально)
моно, интересует компактность, исполнение в SMD, помоги, если у кого есть что то подобное с маленькими размерами
какая то неправильная схема у тебя, зачем транзисторам открываться на массу?
вот что то типа такой же, только с использованием ОУ - полностью рабочая - проверено, извиняюсь за качество скана
в выделеной части твоей схемы что то неправильно - транзисторы должны не на массу открываться - а на управляющий транзистор VT3
Изменено пользователем ESKALATOR
Схема защиты А.Лайкова хорошая, срабатывает от +/-1V. Нужно подобрать VD1-2, R7 поставить в районе от 10 до 15kOm. Или переделать под третий вариант защиты
в приведенной схеме ключи чего? - я, например не понял
ключи замыкающие питание на массу?
так оно и так замкнуто через диоды VD1 и R3 с R4 воздух греют
тогда уж как то так что ли
Схема не моя, а Лайкова). Я её собрал, у меня она не работает почему то. Вот и пытаюсь разобраться. Что значит подобрать VD1 и VD2? По каким параметрам? Набрал ещё эту схему в симуляторе тоже не работает. Может на схеме где то присутствует ошибка при наборе допустили и поэтому не работает?
