  • Ответов 3,7т
Заменил номиналы на ту что приведены в специализированной теме
Изменено пользователем Константин_Ю
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют.
Выписал с ебея такую защиту. Что-то поленился делать самостоятельно :(
http://www.ebay.com/...=item1c42b5dd12
Изменено пользователем SaMaHa
Лучшее, конечно, впереди!
Так я лентяй каких поискать )))
Цена более чем доступная, лень с печаткой заморачиваться, если честно. Такую ПП я сам точно не сделаю, дешевле, короче, по всем статьям.
собрал значит ЗАГРУБЛЕННУЮ ЗАЩИТУ http://forum.cxem.ne...20#comment-1892884 выложенную выше , заработала после небольших плясок с бубном .накосячил сначала бдх53 не так запаял потом развернул на 180градусов в одном канале и он заработал но на постоянку не реагировал потом я узрил небольшую соплю между Э и К бдх53.убрал и все заработало как часы . так что советую к повторению.post-173310-0-88560100-1408041616_thumb.jpgкрайние диооды у меня запаяны под платой
С Уважением Александр
Мне тоже нравится данная защита. Но есть один минус. При изменении напряжения питания падает чувствительность. Хотя как правило при аварии постоянка идет как минимум в пол плеча.
Скажите плз можно ли заменить тр-ры bc546-556 на 2n5401-5551 в зажите lynx из поста №15 ?
Изменено пользователем IvanAntipov
Изготовил с доработкой. Напряжение питания переменное от ~15 - 48V. Питать можно, как от одного плеча так и от двух плеч силового трансформатора УМЗЧ, подключается прямо на вторичку трансформатора. Главное не привышать диапазон питающего напряжения защиты АС.
Защита АС.lay
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Всем доброго времени! подскажите - сделал защиту по схеме как в посте 2509. Все номиналы как в схеме. реле - JZC-4123-24VDC. схему запитал от плюсового плеча УНЧ. при подачи питания оба реле включаются и сразу отключаются. подскажите что где померять, где какое напряжение, как ее настроить? Странно что при замере напряжения - общий и вход постоянно 0.7 вольт - ведь так не должно быть - правда? схему проверял не одно кратно, монтаж деталей и наличее соплей - все в порядке! плату травил как в посте 2525.
GruVital
Зеркалить нужно?
Можно зеркалить, можно не зеркалить! Главное соблюдать цоколевку транзисторов!
он написал же - от переменки
судя по схеме питание через выпрямительные диоды - должно работать от плюса, от минуса не будет, хотя...
если минус подать на массу, а среднюю точку на диоды, может и от минуса заработает
Изменено пользователем ESKALATOR
Вы, что товарищи? Включите схемотехнику, и свё встанет на свои места! Всё просто до нельзя! Устройство работаеб безупречно! Десятки раз проверенно!
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
